查看: 1837|回复: 0
[小波] 用小波工具箱的实变换测验滤波器组频响的随机组合
发表于 2016-3-25 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  已知,两个正交共轭滤波器组A、B的尺度滤波器的幅频响应分别为A(w)、B(w),a、b为两个不同时为零的有限的随机实数。将A(w)、B(w)分别与a、b相乘,并把这二个积的平方和,记为C(w)。称C(w)的平方根,为滤波器组A、B的幅频响应的一个随机组合。
  本短文,以Symlets和Daubechies系列滤波器组为A、B的例子,把C(w)作为新的尺度滤波器的幅频响应,附加上多重噪声化相谱,再测验小波变换的重建误差。
  完整的试验函数子程序mlt_FIR_RandCombi_DWT.m,以及一组测验了长度为2至512的偶数的随机信号的结果曲线,如图片1.所示。附加噪声化(对称的)相谱和测验重建误差的方法与流程,与《给小波工具箱基于FIR的实变换附加多重噪声化相谱》(2016-01-22)中相同。
  第一个已知的尺度滤波器序列,依次为sym1至sym30以及db3至db32。第二个尺度滤波器序列,随被处理信号序列的长度不同,从db1至db31中随机抽取。这两个滤波器序列的长度的最大值,除以2后,即是访问重建误差累加矩阵中的元素(未被访问到就始终为零)的行指针。
  幅频响应的随机加权值,在[0.5,1.5]内均匀分布。
  结果证实,由随机组合得到的幅频响应而生成的周期滤波器序列,在工具箱的QMF(orthfilt)处理之前或后再附加了噪声化相谱,它们也仍适用于实正交变换。
  如果,使用Tpwp的紧凑DFT算法(《减少小波包变换的DFT算法模式中DFT/IDFT的次数和点数》,2015-10-26),那么,通过在频域乘以单位模序列,可更方便地,随意调整滤波器或被处理信号的相位谱,例如,可取代降噪处理中的循环移位(cycle-spinning)。
  经周期化而被延长了滤波器序列,对于使用普通卷积下抽样的经典算法的小波包变换来讲,不是好选择,因为可能带来深度分解与合成计算的耗时量的大增。但是,普通小波变换相当于仅处理到最低频的两个节点的数据(以前曾经用过“即使直接用小波基,分解也需要覆盖过半树”,这类说法是不可取的,尽管,后级分解,须用前级的输出数据的“一半”),所以本文的测验,仍可很快地完成。
  新浪赛特居士SciteJushi-2016-03-16。
  图片1. 用小波工具箱的实变换测验滤波器组能谱的随机组合的例子和结果
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_729a92140102w6lc.html
GMT+8, 2024-12-29 03:50 , Processed in 0.055881 second(s), 23 queries , Gzip On.
