查看: 1490|回复: 1
[结构分析] ANSYS中重力加速度的方向问题
发表于 2016-3-24 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析时,施加的重力相当于惯性力,根据理论力学的原理,惯性力的方向是和实际的力的方向相反的,所以,ansys里面,重力加速度的输入方向和建模的实际重力方向相反。
需要说明的是,通过施加重力加速度来考虑结构自重,只适合于静力场,一旦重力加速度被引入到瞬态动力场(需要考虑结构自重影响时),其分析结果会出现荒谬的结论
发表于 2016-3-26 09:19 | 显示全部楼层
  最后一句:
      "一旦重力加速度被引入到瞬态动力场(需要考虑结构自重影响时),其分析结果会出现荒谬的结论。"
  似乎有问题。在瞬态分析中可以施加重力加速度,不过要作为一个不随时间变化的载荷来施加。因此需要定义一个 2 行的表数组,第 0 列为时间,两个值分别是 0 和最大计算时间;第 1 列为对应的重力加速度值,是相同的数值。
GMT+8, 2025-1-15 17:15 , Processed in 0.094464 second(s), 21 queries , Gzip On.
