查看: 1615|回复: 0
[材料力学] 用《批判性思维》解读《材料力学》
发表于 2016-3-24 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目的是什么?
材料力学的研究目的,主要是要设计既经济又安全的单根杆件(虽然也可以计算多根杆件,但是那主要是结构力学的研究目的)。
所谓安全,是指强度,刚度和稳定性均满足设计要求;
所谓经济,是指最省钱。
2.问题是什么?
  • 如何设计满足强度要求的单根杆件?
  • 如何设计满足刚度要求的单根杆件?
  • 如何设计满足稳定性要求的单根杆件?
3.有哪些重要概念?
  • 强度,刚度和稳定性
  • 拉伸变形,压缩变形,扭转变形,弯曲变形,组合变形
  • 剪切与挤压
  • 横力弯曲与纯弯曲
  • 应力,正应力,切应力,主应力,相当应力
  • 应变,正应变,切应变,主应变,相当应变
  • 应变能
  • 弹性变形与塑性变形
  • 弹性模量,泊松比
  • 交变应力
  • 疲劳强度,持久极限
  • 细长杆,中长杆和短粗杆
  • 临界载荷
  • 安全,经济
4.有哪些重要的假设?
  • 连续性假设。在杆件内部材料连续分布。
  • 均匀性假设。在杆件各处,材料的性质是均匀的。
  • 各向同性假设。在任何一点处,材料各个方向的力学性能是一致的。
  • 小变形假设。在受力以后,杆件的变形相比其原始尺寸而言很小,可以忽略不计。
  • 平面假设。一个截面在受力后,会整体平移或者旋转到另外一个位置。
  • 四种强度理论。
5.有哪些重要的推理?
  • 强度计算的四步法:计算外力,计算内力,计算应力,使用强度理论进行设计或者校核。
  • 截面法求内力:用横截面截断,任取一部分做力系平衡分析,列平衡方程,计算内力。
  • 微分方程法求变形:先分段列内力方程;然后代入公式计算各段的变形;再引入边界条件和连续性条件得到挠曲线方程。
  • 能量法求变形:功能方法,单位载荷法,卡氏定理。
  • 解析法求斜截面应力:选微元,确定微元面上的应力,取斜截面截断,对余下的截面做平衡分析。
  • 应力圆法求斜截面应力:选微元,确定微元面上的应力,绘制出正应力-切应力坐标轴系,标出两个关键点,绘制应力圆。
6.有哪些重要的结论?
  • 杆件在轴向力作用下,横截面上只有应力,且正应力均匀分布(公式略)。
  • 杆件在发生扭转变形情况下,其横截面上只有切应力,且切应力随着到圆心的距离的增加而线性增加(公式略)。
  • 杆件在发生弯曲变形时,横截面上一般既有正应力,又有且应力。正应力随着到中性轴的距离的增加而增加,而切应力随着到中性轴的距离的增加而减小。(公式略)
  • 联接件在发生剪切变形时,横截面上只有切应力。可以假设这些切应力均匀分布。(公式略)
  • 联接件在发生挤压变形时,可以假设在投影面积上挤压应力均匀分布。(公式略)
  • 在发生组合变形时,横截面上一个点可能既有正应力,又有切应力。
  • 在任何一点处,正应力和切应力的值并非唯一,而是随着截面方向的改变而改变。而在某一个方向上只有正应力而无切应力,此方向的应力可能为正应力的极值。
  • 大多数机械构件的强度失效,是因为疲劳而导致。疲劳强度比静强度要低很多。
  • 细长杆在受到压缩时,当外力超过临界载荷时,杆件会发生失稳,此时的应力值一般远低于其压缩强度极限。
7.意义是什么?
  • 《材料力学》的结论是《机械设计》的重要基础。《机械设计》中计算联接件的强度,齿轮的疲劳强度和弯曲正应力强度,以及对轴进行设计时,均直接使用了材料力学的结果。
  • 《材料力学》的结论是《结构力学》的重要基础。《结构力学》研究的问题,与材料力学非常类似,只是把单根杆件变成了杆件结构而已。
  • 《材料力学》的结论是《弹性力学》的重要基础。《弹性力学》从材料力学的微元体开始,列出其平衡方程,几何方程和本构方程,从而构成了弹性力学问题的数学模型。而弹性力学的主要任务,就是如何用解析法计算一些简单的力学模型。
  • 材料力学的方法是《板壳力学》的重要基础。《板壳力学》所采用的研究方法,所做的假设,与材料力学非常类似。
  • 材料力学的基本概念:应力和应变,构成了整个《连续介质力学》的基石。在连续介质的外部,我们关注的是力和加速度,而在连续介质的内部,我们关注的是应力和应变。
  • 转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e19c10b0102v8ir.html
GMT+8, 2024-12-4 05:39 , Processed in 0.086529 second(s), 25 queries , Gzip On.
