查看: 2951|回复: 0
[后处理] 利用Fluent的FFT运算求得频谱的总结
发表于 2016-3-24 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 先在Fluent的菜单中选取Surface-Point 在模型中选取监测点,注意:鼠标右键点击是选取监测点,也可以直接输入坐标
2. 在Monitors-Surface Monitors-Create中设置监测点,注意要勾选“Write”,X Axis 选择“Flow Time”,Get Data Every 中选取“Time Step”,其它细节一定要注意看截图!
3. 进行计算,并随时观察残值窗口曲线。
4. 后处理:非常重要!
a) 首先要在“Models”中选择“Acoustics”,并在其中按截图所示进行设置;
b) 在Plots-FFT-“Fourier Transform”中先选择“Load Input File...”,并载入 *.out文件。其中surf-mon-1.out对应前面设置的point-1.
c) 在“Fourier Transform”中选择“Plot/Modify Input Signal...”按钮,出现以下对话框
d) 按截图所示进行配置,就出现了压力/时间曲线。
e) 按如下所示进行配置,即可得到FFT曲线。
GMT+8, 2025-3-13 11:29 , Processed in 0.070011 second(s), 24 queries , Gzip On.
