查看: 1397|回复: 5
[Virtual.Lab] 13版本中的结构模态在哪里计算??
发表于 2016-3-23 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
11版本里计算结构模态是用“Structural Modes Analysis Case”,但是13里没有呀,13版本中只有LMS Linear Static Structural Case、LMS Linear Modal Stuctural Case、Coupled Modes Case、Modal Damping Identification Case、Acoustic Mode Analysis Case,其中感觉最像结构模态的”LMS Linear Modal Stuctural Case“里面只能计算频率范围内的模态,不能按阶数计算模态(比如前20阶模态),求高手赐教啊...
发表于 2016-3-25 18:23 | 显示全部楼层
13 改名字了。就是这个 LMS Linear Modal Stuctural Case。
 楼主| 发表于 2016-3-25 20:09 | 显示全部楼层
但是这个“LMS Linear Modal Stuctural Case”里面只有按照频率计算模态,并没有阶数模态
发表于 2016-3-26 12:46 | 显示全部楼层
Number of required Frequencies ,就是模态阶数。
假如想提取前20阶,就在这个地方输入20,然后Lower limit 输入-1,Upper Limit设置10000。
意思就是在-1到10000之间提取前20阶,10000Hz是一个比较高的频率,所以前20阶基本上是到不了的。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-3-26 16:31 | 显示全部楼层
假如想提取前20阶,就在这个地方输入20,然后Lower  ...
哦哦,是这样啊,多谢主任
 楼主| 发表于 2016-3-29 14:39 | 显示全部楼层
找到了,找到了
VL12结构模态.pdf
716.1 KB, 下载次数: 15
GMT+8, 2025-1-10 11:17 , Processed in 0.078663 second(s), 21 queries , Gzip On.
