查看: 1141|回复: 0
[综合讨论] 旋涡气泵噪音三大因素
发表于 2016-3-22 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋涡气泵形成噪声污染主要是三个因素,即:声源、传播媒介和接收体。只有这三者同时存在,才能对听者形成干扰。从这三方面入手,通过降低声源、限制噪声传播、阻断噪声的接收等手段,来达到控制噪声的目的,在具体的噪声控制技术上,可采用吸声、隔声和消声三种措施。
  1吸声
   当声波入射到物体表面时,部分声能要被物体吸收转化为其他形式的能量,称为吸声。材料的吸声性能用吸收系数来表示,吸声系数越大,则表示材料的吸声性能 越好。材料的吸声性能与材料的性质、结构和声波的入射角度及声波的频率有关。多孔吸声材料的吸声机理是:材料内部有无数细小的相互贯通的孔洞,当声波入射 到这些材料的表面,进而入射到这些细小的孔隙内时,要引起孔隙内的空气运动,紧靠孔壁和纤维表面的空气,因摩擦和粘滞运动阻力而不易运动,使声能转化为热 能而消耗掉。故性能良好的吸声材料要多孔,孔与孔之间互相贯通,并且贯通的孔洞要与外界连通,使声波能进入材料内部。
  如对应1000赫兹声波,10cm厚的超细玻璃棉的吸声系数是0.87。
  2隔声
   隔声所采用的方法是将噪声源封闭起来,使噪声控制在一个小的空间内,这种隔声结构称为隔声罩。在声波遇到屏蔽物时,由于界面特性阻抗的改变,入射声能的 一部分被反射,一部分被吸收,一部分声能透进屏蔽物继续传播。材料的隔声性能可用透声系数来表示。透声系数越小,表示透进去的声能越少,材料的隔声性能越 好。材料的隔声性能与隔声体的结构、性质和入射声波的频率有关。
  3消声
  消声是将多孔吸声材料固定在气流通道内壁,或按一定方式固定在管道中,以达到削弱空气动力性噪声的目的,消声量一般可达到10—50分贝。
  旋涡气泵基本特点:
  高效率、低能耗(旋涡风机在高压力范围有较保守的设计,在使用情形下根据需求风量/风压产生变化时,仍能安全运转);带式过滤机
  安装容易(旋涡风机能安装于水平或垂直方向);
  可靠性高(旋涡风机除叶轮外,无其它动件,并采用世界知名品牌NSK,SKF高速轴承,更能保证风机工作,长久寿命几乎免维修);
  低震动 (旋涡气泵的机械精密度高,回转部件均经过CNC加工中心加工,极精密之平衡设计、测试、校正、震动率很低);
  低噪音 (旋涡风机进出风口皆有内藏式消声器,降低运转噪音);双螺旋锥形混合机
  结构坚固 (旋涡风机采用ANDC12压铸铝一次性压铸而成,有别于一般铝壳或铁壳之风机,更坚固耐用);
  适用范围(旋涡风机规格多,分高压力和大风量系列,可灵活选用);旋转蒸发仪
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_d38e994c0102w4b1.html
GMT+8, 2025-1-25 11:37 , Processed in 0.060830 second(s), 17 queries , Gzip On.
