查看: 1206|回复: 0
[其他相关] ANSYS的查询函数Inquiry Funct一些说明
发表于 2016-3-18 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在ANSYS操作过程或条件语句中,常常需要知道有关模型的许多参数值,如选择集中的单元数、节点数,最大节点号等。此时,一般可通过*GET命令来获得这些参数。现在,对于此类问题,我们有了一个更为方便的选择,那就是查询函数 — Inquiry Function。
  Inquiry Function类似于ANSYS的 *GET 命令,它访问ANSYS数据库并返回要查询的数值,方便后续使用。ANSYS每执行一次查询函数,便查询一次数据库,并用查询值替代该查询函数。
  假如你想获得当前所选择的单元数,并把它作为*DO循环的上界。传统的方法是使用*GET命令来获得所选择的单元数并把它赋给一个变量,则此变量可以作为*DO循环的上界来确定循环的次数
  *get, ELMAX,elem,,count
  *do, I, 1, ELMAX
  *enddo
  现在你可以使用查询函数来完成这件事,把查询函数直接放在*DO循环内,它就可以提供所选择的单元数
  *do, I, ELMIQR(0,13)
  *enddo
  这里的ELMIQR并不是一个数组,而是一个查询函数,它返回的是现在所选择的单元数。括弧内的数是用来确定查询函数的返回值的。第一个数是用来标识你所想查询的特定实体(如单元、节点、线、面号等等),括弧内的第二个数是用来确定查询函数返回值的类型的(如选择状态、实体数量等)。
  同本例一样,通常查询函数有两个变量,但也有一些查询函数只有一个变量,而有的却有三个变量。
  查询函数的种类和数量很多,下面是一些常用、方便而快速快捷的查询函数
  1 AREA—arinqr(areaid,key)
  areaid—查询的面,对于key=12,13,14可取为0;
  key—标识关于areaid的返回信息
  =1, 选择状态
  =12,定义的数目
  =13,选择的数目
  =14,定义的最大数
  =-1,材料号
  =-2,单元类型
  =-3,实常数
  =-4,节点数
  =-6,单元数
  arinqr(areaid,key)的返回值
  对于key=1
  =0, areaid未定义
  =-1,areaid未被选择
  =1, areaid被选择
  2 KEYPOINTS—kpinqr(kpid,key)
  kpid—查询的关键点,对于key=12,13,14为0
  key —标识关于kpid的返回信息
  =1,选择状态
  =12,定义的数目
  =13,选择的数目
  =14,定义的最大数目
  =-1,数料号
  =-2,单元类型
  =-3,实常数
  =-4,节点数,如果已分网
  =-7,单元数,如果已分网
  kpinqr(kpid,key)的返回值
  对于key=1
  =-1,未选择
  =0,未定义
  =1, 选择
  3 LINE—lsinqr(lsid,key)
  lsid—查询的线段,对于key=12,13,14为0
  key—标识关于lsid的返回信息
  =1, 选择状态
  =2, 长度
  =12,定义的数目
  =13,选择的数目
  =14,定义的最大数
  =-1,材料号
  =-2,单元类型
  =-3,实常数
  =-4,节点数
  =-6,单元数
  4 NODE—ndinqr(node,key)
  node—节点号,对于key=12,13,14为0
  key—标识关于node的返回信息
  =1, 选择状态
  =12,定义的数目
  =13,选择的数目
  =14,定义的最大数
  =-2,超单元标记
  =-3,主自由度
  =-4,激活的自由度
  =-5,附着的实体模型
  ndinqr(node,key)的返回值
  对于key=1
  =-1,未选择
  =0,未定义
  =1, 选择
  5 VOLUMES—vlinqr(vnmi,key)
  vnmi—查询的体,对于key=12,13,14为0
  key—标识关于vnmi的返回信息
  =1,选择状态
  =12,定义的数目
  =13,选择的数目
  =14,定义的最大数目
  =-1,数料号
  =-2,单元类型
  =-3,实常数
  =-4,节点数
  =-6,单元数
  =-8,单元形状
  =-9,中节点单元
  =-10,单元坐标系
  vlinqr(vnmi,key)的返回值
  对于key=1
  =-1,未选择
  =0,未定义
  =1, 选择
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_67df22e00100jcnn.html
GMT+8, 2025-1-15 17:40 , Processed in 0.064393 second(s), 17 queries , Gzip On.
