查看: 2386|回复: 0
[C/C++] C++的引用【转载】
发表于 2016-3-18 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用就是某一变量(目标)的一个别名,对引用的操作与对变量直接操作完全一样;
与C里面的不同之一
​引用本身不占据内存
​1)传递引用给函数与传递指针的效果是一样的。这时,被调函数的形参就成为原来主调函数中的实参变量或对象的一个别名来使用,所以在被调函数中对形参变量的操作就是对其相应的目标对象(在主调函数中)的操作。
(2)使用引用传递函数的参数,在内存中并没有产生实参的副本,它是直接对实参操作;而使用一般变量传递函数的参数,当发生函数调用时,需要给 形参分配存储单元,形参变量是实参变量的副本;如果传递的是对象,还将调用拷贝构造函数。因此,当参数传递的数据较大时,用引用比用一般变量传递参数的效 率和所占空间都好。
(3)使用指针作为函数的参数虽然也能达到与使用引用的效果,但是,在被调函数中同样要给形参分配存储单元,且需要重复使用"*指针变量名"的 形式进行运算,这很容易产生错误且程序的阅读性较差;另一方面,在主调函数的调用点处,必须用变量的地址作为实参。而引用更容易使用,更清晰。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_15e172b9f0102wcjb.html
GMT+8, 2024-12-27 21:04 , Processed in 0.096646 second(s), 21 queries , Gzip On.
