查看: 2715|回复: 0
[前处理] 网格无关性验证【转】
发表于 2016-3-17 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
弟:“上次说到了在进行计算结果评估的时候需要做无关性评价,这个无关性的概念应该怎么去理解呢?”
哥:“这里的无关性验证主要是指网格无关性,在一些特殊在场合中可能包括有时间步长无关性检验。但是稍微有点数值计算常识的人都知道,计算结果不可能与网格大小无关的。我们这里的无关是一种近似的概念。”
弟:“求真相。”
哥:“我们先讨论网格无关的概念,步长无关的概念与这个相似。数值计算中之所以需要网格,是由所采取的算法密切相关的。当前的主流偏微分方程数值离散方法都是先计算节点上的物理量,然后通过插值在方式求得节点间的值。因此,从理论上讲,网格点布置得越密集,所得到的计算结果也越精确。”
哥:“但是网格不可能无限制的加密。主要存在的问题有:风格越密,计算量越大,计算周期也越长。而我们的计算资源总是有限的。其次,随着网格的加密,计算机浮点运算造成的舍入误差也会增大。因此在实际应用中,使用者总是在计算精度与计算开销间寻求一个比较合适的点,这个点所处的位置就是达到网格无关的阈值。”
弟:“你的意思是,网格的数量会影响计算精度,也会影响求解开销,这两个东西是相互矛盾的,使用者需要找到一个比较合适的风格密度,不会损失太多的精度,计算开销上也能过得去,对吧?”
哥:“嗯,就是这个意思。实际上,大部分的情况下,网格加密到一定程度后,计算结果的变化已经相当小了。”
弟:“我想我有些明白了。所谓网格无关性验证,实际上就是验证计算结果对于网格密度变化的敏感性。也就是不断的改变网格的疏密,观察计算结果的变化,若其变化幅度在允许的范围之内,我们就可以说计算值已经与风格无关了。但是在实际计算过程中,我们应该怎样去操作呢?”
哥:“在实际计算之前,我们就应当对计算过程有一个规划,在划分网格的时候,常常需要根据计算机配置估计能处理问题的规模,通常是估计计算网格的数量,正常情况下,1G的内存大概能求解100W网格。首先划分相对粗糙的网格进行初步计算,对于试算的结果进行评估,在流场趋势基本正确的情况下逐步加密网格,将多次计算结果进行对比,当然这其中有试验数据作为参考的话效果更好。”
弟:“如何加密网格呢?正常情况下计算模型的风格并非均匀分布的啊 ”
哥:“你说的没错,我们也只能说是大概的加密。很多前处理网格划分软件都支持全局网格尺寸设置,可以
修改全局网格尺寸。对于模型的敏感位置,可能需要更加精确的网格控制。在实际计算中,我们采用2倍加密的方式,也就是说,加密后的网格数量大约是之前的两倍,为了达到目的,我们在2D几何中,每次设置全局网格尺寸为加密前的1.4倍,而3D几何则设置为1.26倍。”
弟:“恩,网格无关性的概念我清楚了,你再说说时间步长无关性吧”
哥:“我们知道,瞬态计算中的时间步长选取是有讲究的,太大的时间步长会导致计算发散,而时间步长过小的话,又会大大的增加计算时间,因此我们需要选择一个合理的时间步长。”
哥:“和网格无关性的原理一样,我们要选择一个对计算结果影响较小而又满足稳定性要求的步长。具体的选择方式和网格无关性验证步骤是相同的,所不同的只是时间步长没有维数的差异!”
弟:“我明白了。除了你所说的方法,还有没其它更方便的方式呢?”
哥:“恩,现在很多计算软件都提供一种称之为网格自适应的算法,就是利用计算结果去调整网格,利用此方法也可以达到网格无关性的目的。关于网格自适应方面的内容,我们以后再探讨!”
弟:“好的,谢谢哥,我下去消化一下!”
自适应网格
  自适应网格方法概述
  自适应网格方法是指计算中,在某些变化较为剧烈的区域,如大变形、激波面、接触间断面和滑移面等,网格在迭代过程不断调节,将网格细化,做到网格点分布与物理解的耦合,从而提高解的精度和分辨率的一种技术。自适应网格希望在物理解变动较大的区域网格自动密集,而在物理解变化平缓区域网格相对稀疏,这样在保持计算高效率的同时得到高精度的解。自适应网格技术主要有移动网格方法和局部细化或粗化的网格方法。近三十年来,自适应网格方法一直引起国际学术界和各类应用部门的高度重视,并且成为网格方法研究的热点问题,发展了很多方法,在一些领域应用非常广泛。
  比如在成型过程模拟中,坯料遇到比较剧烈的变形时可以自动进行局部区域的网格细分,以提高这些部位计算的准确度,如图9-1所示。自适应网格技术对冲压成型是至关重要的,因为初始的冲压板材通常比较平坦、形状很简单,采用有限元网格离散化时,如果网格较粗,可能引起较大误差。但如果采用细密的有限元网格,将增加单元的总数,并且由于单元尺寸减小将降低极限时步长,增加计算的机时。虽然采用局部细分网格可以节省机时,但由于板料大变形和在模具中相对滑动,难以预测局部细分网格在初始状态板料上的位置,而且局部细分网格在前处理时也有很大麻烦。自适应网格技术刚好解决了这一问题,并在时间与精度上巧妙地取得了平衡。自适应网格技术提高了对零件的表面质量(表面缺陷、擦伤、微皱纹等现象)判断的准确性,并且可以节约大量的计算时间。
GMT+8, 2024-11-24 22:44 , Processed in 0.066820 second(s), 21 queries , Gzip On.
