查看: 1724|回复: 0
[前后处理] ANSYS有限元案例分析-轴承座
发表于 2016-3-17 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轴承座的实体建模、网格划分、加载、求解及后处理
  练习目的:创建实体的方法,工作平面的平移及旋转,布尔运算(相减、粘接、搭接,模型体素的合并,基本网格划分。基本加载、求解及后处理。
  具体步骤:
  首先进入前处理(/PREP7)
  1. 创建基座模型
  生成长方体
  Main Menu:Preprocessor>Create>Block>By Dimensions
  输入x1=0,x2=3,y1=0,y2=1,z1=0,z2=3
  平移并旋转工作平面
  Utility Menu>WorkPlane>Offset WP by Increments
  X,Y,Z Offsets 输入2.25,1.25,.75 点击Apply
  XY,YZ,ZX Angles输入0,-90点击OK。
  创建圆柱体
  Main Menu:Preprocessor>Create>Cylinder> Solid Cylinder
  Radius输入0.75/2, Depth输入-1.5,点击OK。
  拷贝生成另一个圆柱体
  Main Menu:Preprocessor>Copy>Volume拾取圆柱体,点击Apply, DZ输入1.5然后点击OK
  从长方体中减去两个圆柱体
  Main Menu:Preprocessor>Operate>Subtract Volumes首先拾取被减的长方体,点击Apply,然后拾取减去的两个圆柱体,点击OK。
  使工作平面与总体笛卡尔坐标系一致
  Utility Menu>WorkPlane>Align WP with> Global Cartesian
  2. 创建支撑部分
  Utility Menu: WorkPlane -> Display Working Plane (toggle on)
  Main Menu: Preprocessor -> -Modeling-Create -> -Volumes-Block -> By 2 corners & Z
  在创建实体块的参数表中输入下列数值:
  WP X = 0
  WP Y = 1
  Width = 1.5
  Height = 1.75
  Depth = 0.75
  OK
  Toolbar: SAVE_DB
  3. 偏移工作平面到轴瓦支架的前表面
  Utility Menu: WorkPlane -> Offset WP to -> Keypoints +
  1. 在刚刚创建的实体块的左上角拾取关键点
  2. OK
  Toolbar: SAVE_DB
  4.创建轴瓦支架的上部
  Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Create -> Volumes-Cylinder -> Partial Cylinder +
  1). 在创建圆柱的参数表中输入下列参数:
  WP X = 0
  WP Y = 0
  Rad-1 = 0
  Theta-1 = 0
  Rad-2 = 1.5
  Theta-2 = 90
  Depth = -0.75
  2). OK
  Toolbar: SAVE_DB
  5. 在轴承孔的位置创建圆柱体为布尔操作生成轴孔做准备
  Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Create -> Volume-Cylinder -> Solid Cylinder +
  1.) 输入下列参数:
  WP X = 0
  WP Y = 0
  Radius = 1
  Depth = -0.1875
  2.) 拾取 Apply
  3.) 输入下列参数:
  WP X = 0
  WP Y = 0
  Radius = 0.85
  Depth = -2
  4.) 拾取 OK
  6.从轴瓦支架“减”去圆柱体形成轴孔.
  Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Operate -> Subtract -> Volumes +
  1. 拾取构成轴瓦支架的两个体,作为布尔“减”操作的母体。单击Apply
  2. 拾取大圆柱作为“减”去的对象。单击Apply
  3. 拾取步1中的两个体,单击Apply
  4. 拾取小圆柱体,单击OK
  Toolbar: SAVE_DB
  合并重合的关键点:
  –Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrls > Merge Items •
  将Label 设置为 “Keypoints”, 单击 [OK]
  7. 创建一个关键点
  在底座的上部前面边缘线的中点建立一个关键点:
  –Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > Keypoints > KP between KPs +
  •拾取如图的两个关键点,单击[OK]
  •RATI = 0.5,单击[OK]
  8. 创建一个三角面并形成三棱柱
  –Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > -Areas- Arbitrary > Through KPs +
  1. 拾取轴承孔座与整个基座的交点。
  2. 拾取轴承孔上下两个体的交点
  3. 拾取基座上上步建立的关键点,单击OK完成了三角形侧面的建模。
  4. 沿面的法向拖拉三角面形成一个三棱柱。
  –Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Operate > Extrude > -Areas- Along Normal +
  •拾取三角面, 单击 [OK]
  5. 输入DIST = -0.15,厚度的方向是向轴承孔中心, 单击 [OK]
  Toolbar: SAVE_DB
  9. 关闭 working plane display.
  Utility Menu: WorkPlane -> Display Working Plane (toggle off)
  10.沿坐标平面镜射生成整个模型.
  Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Reflect -> Volumes +
  1. 拾取All
  2. 拾取 “Y-Z plane,单击OK
  Toolbar: SAVE_DB
  11. 粘接所有体.
  Main Menu: Preprocessor -> Modeling-Operate -> Booleans-Glue -> Volumes +
  拾取 All
  Toolbar: SAVE_DB
  恭喜! 你已经到达第一块里程碑 -- 几何建模. 下一步是网格划分.
  12. 定义单元类型1为10-节点四面体实体结构单元 (SOLID92)
  Main Menu: Preprocessor -> Element Type -> Add/Edit/Delete ...
  1. Add
  2. 选择 Structural-Solid, 并下拉菜单选择 “Tet 10Node 92”单击OK
  3. Close
  13 定义材料特性.
  Main Menu: Preprocessor -> Material Props -> Constant-Isotropic...
  1. OK (将材料号设定为 1)
  2. 在 “Young’s Modulus EX” 下输入:30e6单击OK。
  Toolbar: SAVE_DB
  14. 用网格划分器MeshTool将几何模型划分单元.
  Main Menu: Preprocessor -> MeshTool...
  1.将智能网格划分器( Smart Sizing )设定为 “on”
  2. 将滑动码设置为 “8” (可选: 如果你的机器速度很快,可将其设置为“7”或更小值来获得更密的网格)
  3. 确认 MeshTool的各项为: Volumes, Tet, Free
  4. MESH
  5. Pick All
  说明: 如果在网格划分过程中出现任何信息,拾取 “OK” 或 “Close”。划分网格时网格密度可由滑动码控制,滑动码的调节范围从0-10,当数值较大时网格稀疏,反之,网格加密。
  6. 关闭 MeshTool
  Toolbar: SAVE_DB
  恭喜! 你已经到达第二块里程碑 -- 网格划分. 下一步是加载.
  15. 约束四个安装孔
  Main Menu: Solution -> Loads-Apply -> Structural-Displacement ->Symmetry B.C.-On Areas +
  1. 绘出 Areas (Utility Menu: Plot-> Areas)
  2. 拾取四个安装孔的8个柱面 (每个圆柱面包括两个面)
  说明:在拾取时,按住鼠标的左键便有实体增亮显示,拖动鼠标时显示的实体随之改变,此时松开左键即选中此实体。单击OK。
  16. 整个基座的底部施加位移约束 (UY=0)
  Main Menu: Solution -> Loads-Apply -> Structural-Displacement -> on Lines +
  1. 拾取基座底面的所有外边界线,picking menu 中的 “count” 应等于 6,单击OK。
  2. 选择 UY 作为约束自由度,单击OK
  17. 在轴承孔圆周上施加推力载荷
  Main Menu: Solution -> Loads-Apply -> Structural-Pressure -> On Areas +
  1. 拾取轴承孔上宽度为 .15”的所有面
  2. OK
  3. 输入面上的压力值“1000 ”,单击 Apply
  4. Utility Menu: PlotCtrls -> Symbols …
  5. 用箭头显示压力值, (“Show pres and convect as”),单击OK
  18. 在轴承孔的下半部分施加径向压力载荷,这个载荷是由于受重载的轴承受到支撑作用而产生的。
  While still in -> Loads>Apply -> Structural-Pressure -> On Areas +
  1. 拾取宽度为.1875” 的下面两个圆柱面
  2. OK
  3. 输入压力值 5000
  4. OK
  Toolbar: SAVE_DB
  恭喜! 你已经到达第三块里程碑--加载,下一步是求解。
  19. 求解.
  Main Menu: Solution -> Solve-Current LS
  1. 浏览 status window 中出现的信息, 然后关闭此窗口。
  2. OK (开始求解). 关闭由于单元形状检查而出现的警告信息。
  3. 求解结束后,关闭信息窗口。
  恭喜! 你已经到达第四块里程碑 -- 求解. 下一步是观看结果.
  20. 绘等效应力 (von Mises) 图.
  Main Menu: General Postproc -> Plot Results -> Contour Plot-Nodal Solu
  1. 选择 stress
  2. 选择 von Mises
  3. OK
  21. 应力动画
  Utility Menu: PlotCtrls -> Animate -> Deformed Results ...
  1. 选择 stress
  2. 选择 von Mises
  3. OK
  播放变形动画, 拾取MediaPlayer的 “>” 键。
  22. Exit.
  Toolbar: QUIT
  1. Save Everything
  2. OK
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_499c8aa30100izb1.html
GMT+8, 2025-1-28 23:47 , Processed in 0.135720 second(s), 27 queries , Gzip On.
