查看: 1187|回复: 0
[结构分析] ANSYS__动力分析三种方法的一般步骤
发表于 2016-3-17 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全法瞬态动力分析(在ANSYS/Multiphsics、ANSYS/Mechauioal及ANSYS/Structural中可用)由以下步骤组成:
1.建造模型
2.建立初始条件
3.设置求解控制
4.设置其他求解选项
5.施加载荷
6.存储当前载荷步的载荷设置
7.重复步骤3-6定义其他每个载荷步
8.备份数据库
9.开始瞬态分析
10.退出求解器
11.观察结果
模态叠加法通过乘以放大系数后的振型(从模态分析得到)叠加求和来计算结构的动力学响应。这种方法在ANSYS/Multiphysics、ANSYS/Mechanical、ANSYS/Structural及ANSYS/Professional中是可用的。使用这种方法的过程由五个主要步骤组成:
1.建造模型;
2.获取模态解;
3.获取模态叠加法瞬态分析解;
4.扩展模态叠加解;
5.观察结果。
缩减(Reduced)法是用缩减矩阵来计算动力学响应,在ANSYS/Multiphysics,ANSYS/Mechanical及ANSYS/Structural中均可采用。如果在分析中不准备包含非线性特性(除了简单的节点对节点接触),就可以考虑使用这种方法。
缩减法瞬态动力学分析的过程由五个主要步骤组成:
1.建造模型;
2.获取缩减解;
3.观察缩减法求解结果;
4.扩展解(扩展处理);
5.观察已扩展解的结果。
在这些步骤中,第一步和完全法中的相同,不过不允许有非线性特性(简单的节点对节点接触除外,它是被指定为间隙条件而非单元类型)。其它步骤的细节在下面解释。
GMT+8, 2025-1-15 17:39 , Processed in 0.130956 second(s), 17 queries , Gzip On.
