查看: 2713|回复: 0
abaqus学习(一)---inp学习
发表于 2016-3-17 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入文件的结构:
    一个输入文件有模型数据和历史数据两部分组成。模型数据:定义有限元模型,包括单元、节点、单元性质等说明模型的数据。历史数据定义模型发生了什么。事情的进展,模型响应的载荷,历史被分成一系列的时步层序。
例子一:悬臂梁
    输入文件的开始就是文件头,以HEADING开始,随后是模型的名字,如下所示:
*HEADING
   BEAM
然后是网格定义:
现在就是模型数据的开始了。一般选择从网格的定义开始,网格包括(单元和节点)
假如我们的悬臂梁有五个单元,六个节点,下面我们首先详细说明节点:
*NODE , NSET=ENDS
1,0.
6, 100.
NGEN
1, 6
节点组集,NSET其值(名字)为ENDS.下面的就是这样理解的,第一个节点是从0开始的,第六个节点是在100结束的.
同样我们来定义单元:
*ELEMENT, TYPE=B21(单元类型)
1, 1, 2 (单元类型的参数)
*ELGEN, ELSET=BEAM(产生单元集,及其名称)
1, 5 (一个单元集,包括5个单元)
现在定义单元的性质:
*BEAM SECTION, SECTION=RECTANGULAR, ELSET=BEAM, MATERIAL=STEEL
1., 2.
梁截面,截面的形状是矩形,单元集的名称是梁单元,材料是钢。截面尺寸是1*2.
下面定义材料的性质:
*MATERIAL, NAME=STEEL
*ELASTIC
30.E6,
材料是钢,弹性模量是30E6。
下面定义边界:
*BOUNDARY
6, ENCASTRE
边界也可以用下面的形式来定义:
*BOUNDARY
6, 1, 6
ABAQUS对结构单元的节点的自由度使用常规的编号。1,2,3代表的是位移分量;4,5,6代表的是旋转分量。以上是模型数据的定义,下面开始历史数据的定义:(加载的次序,事件的发生,还有我们想看到的变量的响应)
时间(步骤)的定义。
*STEP, PERTURBATION(步骤的开始,扰动是其名称)
*STATIC (静态分析)
*CLOAD (集中载荷)
1, 2, -2000. (在节点1,y方向施加载荷,载荷大小是-20000.也就是向下施加载荷。[2代表的是方向,假如是1则代表的是x方向,3代表的是z方向])
*END STEP(步骤的结束)
下面来解释输出要求:
*EL PRINT, POSITION=AVERAGED AT NODES, (节点的平均值) SUMMARY=YES (在表的下部求和)
S11, (积分点的应力分量在X方向) E11,(在积分点的应变分量在X方向)
SF, (在积分点的截面力)
*NODE FILE,NSET=ENDS
U, CF, RF
文件的执行
1、数据的检查
abaqus job=tutorial datacheck interactive
or abaqus datacheck job=frame interactive
2、运行
abaqus job=tutorial interactive
or abaqus job=tutorial continue interactive
3、后处理
运行abaqus viewer启动后处理模块。
也可以在命令提示符下通过abaqus viewer odb=frame打开数据库。
用abaqus/viewer检查历史数据
1. 从主菜单中选plot->undeformed shape
2. 从主菜单中选view->ODB Disp Options
3. 从ODB Display Option 对话框,点Entity Display tab
4. Toggle on Show boundary conditions.
5. 点击OK.
文件的类型介绍
abaqus产生几类文件:
1. model_database_name.cae
    模型信息、分析任务等。
2. model_databse_name.jnl
    日志文件:包括用于复制已存储模型数据库的abaqus/cae命令
    *.cae和*.jnl构成支持CAE的两个重要文件,要保证CAE下打开一个项目,这两个文件必须同时同在;
3. job_name.inp
    输入文件。由abaqus Command支持计算起始文件,它也可由CAE打开;
4. job_name.dat
    数据文件:文本输出信息,记录分析、数据检查、参数检查等信息。ABAQUS/Explicit的分析结果不会写入这个文件
5. job_name.sta
    状态文件:包括分析过程信息
6. job_name.msg
    是计算过程的详细记录,分析计算中的平衡迭代次数,计算时间,警告信息,等等可由此文件获得。用STEP模块定义
7. job_name.res
    重启动文件,用STEP模块定义
8. job_name.odb
    输出数据库文件,即结果文件,需要由visuliazition打开
9. job_name.fil
    也为结果文件,可被其他应用程序读入的分析结果表示格式。ABAQUS/Standard记录分析结果。ABAQUS/Explicit的分析结果要写入此文件中则需要转换,convert=select 或 convert=all
10.abaqus.rpy
    记录一次操作中几乎所有的ABAQUS/CAE命令
11.job_name.lck
    阻止并发写入输出数据库,关闭输出数据库则自行删除
12.model_database_name.rec
    包含用于恢复内存中数据库的ABAQUS/CAE命令
13.job_name.ods
    场输出变量的临时操作运算结果,自动删除
14.job_name.ipm
    内部过程信息文件:启动ABAQUS/CAE分析时开始写入,记录了从ABAQUS/STANDARD或ABAQUS/Explicit到ABAQUS/CAE的过程日志
15.job_name.log
    日志文件:包含了ABAQUS执行过程的起始时间等
16.job_name.abq
    ABAQUS/Explicit模块才有的状态文件,记录分析、继续和恢复命令。为restart所需的文件。
17.job_name.mdl
    模型文件:在ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explict中运行数据检查后产生的文件,在analysis和continue指令下被读入并重写,为restart所需的文件。
18.job_name.pac
    打包文件:包含了模型信息,仅用于ABAQUS/Explicit,该文件在执行analysis、datacheck命令时写入,执行analysis、continue、recover指令时读入,restart时需要的文件。
19.job_name.prt
    零件信息文件:包含了零件与装配信息。restart时需要
20.job_name.sel
    结果选择文件:用于ABAQUS/Explicit,执行analysi、continue、recover指令时写入并有xonvert=select指令读入,为restart所需要的文件
21.job_name.stt
    状态外文件:数据检查时写入的文件,在ABAQUS/Sandard中可在analysis、continue指令下读并写入,在ABAQUS/Explict中可在anslysi、continue指令下读入,为restart所需要的文件。
22.job_name.psf
    脚本文件:用户定义parametric study时需要创建的文件
23.job_name.psr
    参数化分析要求的输出结果,为文本格式
24.job_name.part
    参数更改后重写的参数形式表示的inp文件
25.job_name.pes
    参数更改后重写的inp文件
ABAQUS指令介绍
    一般:
    *HEADING       定义分析的标题
    节点定义:
    *NCOPY         使用平移、旋转、镜像的方法来产生新的节点集
    *NFILL         在两组节点集中产生完整的节点。节点距离可以是相等,或是成比例级数
    *NGEN          在一条直线或曲线中产生节点集
    *NODE          定义节点的坐标
    *NSET          将某些节点集聚在一起并命名,之后在应用时便可直接使用这个节点集来定义性质
    单元定义:
    *ELCOPY        产生新的单元
    *ELEMENT       定义单元
    *ELGEN         当以*ELEMENT定义完一个单元时,便可依此来产生新的单元
    *ELSET         给予一单元或一单元集名称
    元素性质定义
    *RIGID SURFACE 在接触问题中定义刚性面
    *BEAM SECTION 定义梁面元素
    *SHELL SECTION 定义壳元素断面
    *SOLID SECTION 定义固体元素
    接触问题
    *CONTACT PAIR 定义可能互相接触的一对面
    *FRICTION      定义摩擦模型
  材料性质
  *MATERIAL      定义材料性质
    *DAMPING       在动态问题中,用来定义阻尼系数
    *DENSITY       在模态分析或瞬态分析时,定义材料比重
    *ELASTIC       定义线弹性性质,对等向性材料与非等向性材料均可
    *PLASTIC       使用Mises或Hill强屈服面来定义弹性材料,要先定义*ELASTIC
    *EXPANSION     定义热膨胀系数,可以是等向性与非等向性
    约束条件
    *BOUNDARY      用来描述某些节点固定位移(不能移动)与固定角度(不能转动)
    *EQUATION      用来约束多个点线性的关系(移动或转动)
    *MPC           用来约束多个点的约束
    历程输入
    *STEP          定义一分析步骤的起始
    *END STEP      定义一分析步骤的结束
    *INITIAL       用来定义分析的初始条件,可以是初始应力、应变、速度等
     CONDITION
    *RESTART       用来控制分析结果(restart file *.res)的存取
    *USER          使用子程序
     SUBROUTINE
     过程定义
    *DYNAMIC      使用直接积分法来做动态响应分析
    *FREQENCY     模态分析,计算固有频率及模态分析
    *MODAL        使用模态叠加来做动态响应分析
     DYNAMIC
    *STATIC       静态分析
    *STEADY STATE 动态响应的
     DYNAMICS
     加载定义
     力控制
     *CLOAD       施加集中力或集中力矩OP=NEW:去除原本施力状态OP=MOD:
                  在原本施力状态下多加上其它力或修正的力(要加在节点上)
     *DLOAD       施加分布力(加在面上,各面定义依不同元素形态而异)
     位移控制
     *BOUNDARY    施加位移、角度等
     *MODAL       模态分析中定义阻尼系数
      DAMPING
     输出 *.dat
     *ELPRINT     定义哪些单元的应力,应变等变量要输出
     *ENERGY      输出弹性应变能,动能或塑性能等
      PRINT
     *MODAL PRINT 输出模态分析中的大小
     *MONITOR     观察某一自由度,可用于初步判断分析正确否,输出至*.sta
     *NODE PRINT 输出节点位移、反力等
     *PRINT       输出CONTACT:用于复杂接触问题中,可用来观察接触或分离 FREQUENCY:输出的频率
     输出 *.fil
    *EL FILE      输出至FIL中,可以在post中观看
    *ENERGY FILE 似 *ENERGY PRINT
    *NODE FILE    似 *NODE PRINT
    后处理指令:
    *ANIMATE      用来产生动画
    *SET,BC       在执行 *DRAW时,显示边界条件
     DISPLAY=ON
    *SET,         将屏幕所见输出成其它格式
     HARD COPY=ON
    *DETAIL       定义一轮廓线型的输出,面上以不同的颜色表示
                  *SET,FILL :以不同的颜色显示 *SET,CLABEL:以曲线显示
    *DRAW         在后处理中,将某些单元加入或搬移特定单元集
    *END          结束后处理
    *HELP         在线说明
    *HISTORY      输出变量(例如某点应力)对时间历程
    *SET LOAD     在执行 *DRAW时,显示施力
    DISPLAY=ON
    *NSET         在后处理中,将某些节点加入或搬移特定节点集
    *RESTART      指定所要观察的 .RES档,步骤,或INC等
    *SET          设定某些值的开启与关闭
    *SHOW         显示某些值
    *VECTOR PLOT
    *VIEW         设定观察角度,亦可直接从鼠标点选
    *WINDOW       增加,移除或修改窗口
    *ZOOM         增大或缩小窗口
GMT+8, 2024-12-28 13:03 , Processed in 0.082656 second(s), 17 queries , Gzip On.
