查看: 1880|回复: 0
[ABAQUS应用] 后处理中的应力S11结果
发表于 2016-3-17 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在ABAQUS/Standard或Explicit结果查看中均有应力这一选项,应力选项比较丰富,有s11,s22、还是有主应力、mises应力等等,这里容易混淆的是s11指的是应力,还是弹塑性力学中的偏应力?而且在ABAQUS帮助中对这两个参数的符号没有区别,如下图所示。
  这两者应力之间的关系就是 偏应力=应力+静水压力。
  静水压力在ABAQUS中就是Pressure,为主应力之和的(-1/3)。
  所以应力和偏应力的概念是有区别的,这里简单建了一个模型,来说明 ABAQUS后处理的s11指的就是应力,而不是偏应力。
  模型:建立一个1m*1m*4m的体,体的底部固结,体的顶部施加1 N/m2,弹性模量任意,由简单的力学知识确定,面内应力应为1 N/m2。
  参看结果:一共参看三个结果:MISES应力,S33单方向应力和静水压力。
  理论答案(受压为负):Mises应力应为1 N/m2; S33单方向应力应为 -1 N/m2;净水压力应为 0.33 N/m2;下面三个图完全吻合,说明 ABAQUS后处理的s11指的就是应力,而不是偏应力。
  MISES应力
  S33 应力
  静水压力Pressure
转自:http://www.chinarel.com/acceltestwebcontents.asp
GMT+8, 2024-12-28 14:08 , Processed in 0.106740 second(s), 21 queries , Gzip On.
