查看: 1961|回复: 0
振动传感器的应用分类以及工作特点
发表于 2016-3-16 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在机械设备方面,对于振动的监测是非常重要的一个内容,它不仅仅的包括旋转电机的机械振动,还包括静电力或者电磁力的作用而引起的振动,如电磁炉等振动,全封闭组合电器中带电的微粒在电磁场的作用下对壳体的撞击,变压器内部局部的放电引起的微弱的振动等。振动的强弱范围很广,测量振动有三个参数,就是位移,速度,加速度,可以根据振动的频率来确定测量的哪个量。振动的速度增加的时候,位移减少而加速度增加,就是随着频率的上升分别选用位移传感器,速度传感器,加速度传感器和声发射传感器。
  下面简单的举两个例子来说明一下这些传感器的功能
  1.位移传感器
  是在低频区是比较有效果的,它用一个高频的电源在探头上产生电磁场,当被测量的物体的表面和探头发生位置的移动的时候,使得被测量系统的能量发生变化,这样一来测量得到的相对的位移,其灵敏度可以达到10Mv/um。它广泛的作用在重型的电动机的机座上的振动和偏心度。
  2.速度传感器
  在10hz-1khz的内部振动的时候用速度传感器是比较有效的,在基本的机构是将一个永久的磁铁放在一个线圈内,将线圈牢固的贴在传感器的外壳上,传感器再和探头一起安装在被测量的物体的表面上,一旦发生了振动,传感器的外壳和线圈和磁铁快之间会发生相对移动,线圈中产生了感应的电动机,由电动机电动势的大小来测定振动的速度,速度传感器的特点就是输出的信号比较大,缺点就是不够坚固,常用来测定各类的电机的振动的总均方值。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cb390be0102v444.html
GMT+8, 2024-12-29 17:40 , Processed in 0.080132 second(s), 21 queries , Gzip On.
