查看: 1363|回复: 0
关于一体化振动变送器的工作原理介绍
发表于 2016-3-15 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在关于一体化振动变送器
  的工作原理介绍越来越多了,但是能抓到精髓的还真没有几个。那么今天就给大家介绍一下,一体化振动变送器的工作原理精髓。
  振动传感器是用于检测冲击力或者加速度的传感器,通常使用的是加上应力就会产生电荷的压电器件,也有采用别的材料和方法可以进行检测的传感器。应用范围也极其广泛。
  振动传感器是一种目前广泛应用的报警检测传感器,它通过内部的压电陶瓷片加弹簧重锤结构感受机械运动振动的参量(如振动速度、频率、加速度等)并转换成可用输出信号,然后经过LM358等运放放大并输出控制信号。由于振动传感器也是一种机电转换装置,所以有时也称它为换能器、拾振器等。振动传感器在测试技术中是关键部件之一,它具有成本低、灵敏度高、工作稳定可靠,振动检测可调节范围大的优点,被大量应用到汽、摩托车车防盗系统上,目前百分之八十的车辆报警器都用这类传感器。
  振动传感器在机械接收原理方面,只有相对式、惯性式两种,但在机电变换方面,由于变换方法和性质不同,其种类繁多,应用范围也极其广泛。在现代振动测量中所用的传感器,已不是传统概念上独立的机械测量装置,它仅是整个测量系统中的一个环节,且与后续的电子线路紧密相关。
  由于传感器内部机电变换原理的不同,输出的电量也各不相同。有的是将机械量的变化变换为电动势、电荷的变化,有的是将机械振动量的变化变换为电阻、电感等电参量的变化。一般说来,这些电量并不能直接被后续的显示、记录、分析仪器所接受。因此针对不同机电变换原理的传感器,必须附以专配的测量线路。测量线路的作用是将传感器的输出电量最后变为后续显示、分析仪器所能接受的一般电压信号。 以上的就是关于一体化振动变送器的工作原理介绍,这个真的是精髓中的精髓,希望大家可以关注下。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_1553dbd5a0102vxh5.html
GMT+8, 2025-1-15 16:32 , Processed in 0.068975 second(s), 21 queries , Gzip On.
