查看: 2845|回复: 0
ABAQUS/CAE中实现引入standard的结果到explicit分析步之方式
发表于 2016-3-15 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在standard分析步中考虑重力,import至explicit分析步后施予rigid body一旋转速度.(纯为例子示範,没有任何物理意义)
内容包含了在import中使用rigid body, connector, reference point, tie及coupling constraint的技巧.
附上6.8.1 CAE文件.
简略概述如下(有些概述比较深,例子中也许未用上,初学者可能用不上,建议可以先略过,待使用出问题后再来检视,也请高手帮忙补充):
1.import不支援rigid body, tie, coupling等constraint及边界条件的传递,不过ABAQUS/CAE提供了简单的设定方式-直接将standard model copy成新model,再视状况replace分析步即可,不需再重新设定以上条件.
2.如果在standard model中,instance有组装关係(非default组装),建议在instance/ convert constraint将组装关係打断,以避免在explicit model import/part时造成组装constraint关係出现问题.
3.如果需要在explicit model中import standard model的分析结果part,可使用import/ part/ odb导入,记得注意大小写不同会被辨认为不同part.
4.rigid body不支援import model,因此要取得rigid body在standard model分析结果的位置,可以根据座标自行调整,或者使用3之方式import/part(适用于rigid body是default组装).如果是使用import/part,记得重新定义与此rigid body相关的设定.
5.reference point不支援import model,因此建议在standard model时即使用座标输入方式,以方便在explicit model进行调整.
6.connector支援standard import to explicit,但不支援assembly inp文件格式的import,因此若模型中既有rigid body又有connector,目前解决方式就是使用1之方式copy model继续使用.(註:在standard import to explicit中,有时会遇到connector的Datum csys被重覆使用的error msg,只要修改csys name即可).
7.如果connector本身含behavior property,在model中既有rigid body又有connector的状况下,目前解决方式是根据standard model之分析结果,在explicit model做调整.
详细使用方式可以参考Abaqus Analysis User's Manual   9.2 Importing and transferring results
转自:simwe
import_advanced.rar
171.01 KB, 下载次数: 10
GMT+8, 2025-1-15 05:11 , Processed in 0.068921 second(s), 21 queries , Gzip On.
