查看: 1437|回复: 0
[噪声治理] 噪音知识解读 摇吧低音炮传递结构噪声控制研究
发表于 2016-3-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章概况:隔音毡知识普及,a》使得人们对这种结构传递的低频噪声无可奈何;b》隔声毡+各种辅材;c》但大多数人仍感到烦恼;d》一是由喇叭振动激发空气振动而发出高能量的;e》因此要有效减少地面的结构传声;f》通常全频音箱产生的噪声能量小;g》因而最具振撼感;h》最大值Lmax可达111dB; 认识隔音毡 隔音毡知识汇编
对于慢摇吧低音炮传递结构噪声,采用新型隔声材料隔声毡,结合岩棉等传统吸声材料,控制低音炮传递的结构噪声。噪音基础知识培训
关键词:慢摇吧;低音炮;结构噪声;隔声毡;吸声;隔声;阻尼
1、前言
随着社会经济的发展,文化娱乐活动也随着兴起和发展,迪吧、慢摇吧不断涌现出来,由于历史原因,这些迪吧、慢摇吧很多都设置在商住楼的底层,其低音炮激发空气产生强劲的气流冲击墙体、天花板以及低音炮音箱振动通过墙体和天花板等围护结构将结构噪声传递到楼上的住户,影响着楼上住户正常的工作和睡眠。由于该结构噪声呈低频特性,其声波波长长,能量衰减少,导致楼上多层住户都会受到不同程度影响,此外,该低频噪声采用GB/T14623-1993《城市区域环境噪声测量方法》测量以及对应的国家标准GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》进行评价,很多都在“标准”之内,但大多数人仍感到烦恼(人体受噪声影响不仅与声级有关还与其频率有关)而无法进行正常的学习、生活和睡眠,给环境保护管理部门的管理造成一定的工作压力。从噪声控制方面,传统的吸声材料,如超玻璃棉、岩棉等由于在低频段吸声效果差以及传统隔声材料存在“吻合效应”,对低频噪声吸隔声效果不理想,使得人们对这种结构传递的“低频噪声”无可奈何。为解决这一群众反应强烈的热点问题,确实有效地控制该结构传递低频噪声,本科题于2007年11月开题启动,选择莆田市朝会酒吧作为研究对象,研究采用一种新型隔声毡材料-静馨隔声毡,结合岩棉等传统的吸隔声材料,克服传统吸隔声材料的低频吸隔声效果差和“吻合效应”等弱点,从而有效控制结构传递噪声。隔音毡知识库
2、噪声治理目标
XX酒吧地处2类噪声功能区,即昼间≤60dB,夜间≤50dB,住宅室内夜间噪声≤40dB,经噪声治理后,四层住户室内夜间噪声低于40dB夜间噪声标准。隔音毡知识
3、工程分析及控制
3.1 主要噪声源、强度及其频率特性
X酒吧主要噪声源有全频音箱和低频音箱(低音炮),通常全频音箱产生的噪声能量小,通过三层楼板和周围墙体的隔声,无法透射传递到四层以上的住户,而低频音箱噪声能量大,波长长,它能激发结构的振动将声波传递到楼上各层住户内,是我们控制的主要噪声源对象。噪音知识解读
经过对低频音箱噪声测量,在距音箱1m处Leq噪声值为105dB,最大值Lmax可达111dB。隔音毡小常识
频率 16Hz 31.5Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500Hz 1kH 2 kH 4 kH 8 kH 16kH
Leq dB 69.0 100.6 119.6 112.7 109.5 96.6 90.6 83.2 78.2 80.9 72.2
LeqA dB 105.4
注:测点为距离音箱1M处
3.2 低频噪声传播途径及特点
低频音箱通过两种途径向楼上住户传递结构噪声,一是由喇叭振动激发空气振动而发出高能量的低频声波激发墙体、楼板等构件的振动传递噪声,二是通过音箱的振动直接激发楼板、墙体等构件的振动传递噪声,它们均以弹性波的形式在结构固体中传播,即结构传声,该结构噪声能量大、频率低,而低频声波在固体中传播其能量随距离的增加损失却很小,这正是结构传声在同一建筑物中影响广远的主要原因。噪音知识网
3.3 工程技术控制
该酒吧与四楼住宅有三层之隔,它对在空气传播中的中,高频的噪声隔声量大,但低音炮发出高声能的低频噪声能通过结构传递到楼上各层住户内,因此,欲使四层住户室内达到40dB之下声学环境噪声标准,必须着重解决、控制低音炮低频噪声在结构中的传递,一方面,采取隔声措施断绝与原楼板、墙体的“声桥”;另一方面,有效增加楼板、墙体的吸隔声量,该低频噪声控制仅靠现有的建筑构件和传统的吸隔声材料是难以实现良好吸隔声效果从而达到噪声控制设计目标的,设计中分析了各种声源的发声原理、强度及其声源传播途径,进行整体的统筹设计,并根据声源布局及酒吧建筑构的特点,有的放矢地科学选择和恰当应用隔声、吸声、阻尼减振等声学控制技术措施,对该酒吧可能存在的6种“声桥”进行阻尼,吸声、隔声处理,以满足楼上住户室内声学环境噪声标准。隔音毡相关知识
3.3.1 地板浮筑隔声处理
地板直接接触低音炮,低音炮声学性能从频率上分析,其发声的频带主要集中在中、低频段,高频组分相对较少,其中倍频带中心频率为31.5 250HZ-250HZ的低频声能量分布最为突出,其主导频率与人体内器官的固有频率相近,因而最具“振撼感”,对人的影响与伤害亦大。同时,该超低频声波在建筑物构件中还具有极强的穿透力,因此要有效减少地面的结构传声,必须对地面进行浮筑阻尼隔声处理,其主要结构为:隔声毡+各种辅材。噪音百问百答
3.3.2 砼立柱阻尼隔声处理
砼立柱尤其是暴露在强声源中的砼立柱,是声波向上传播的主要固体“声桥”之一,为阻断或降低其“声桥”的作用,必须进行砼立柱的阻尼隔声处理。主要结构为:隔声毡+各种辅材。噪音知识汇编
3.3.3 顶棚吸隔声处理
酒吧顶棚的吸隔声处理至关重要,其效果如何是四层住宅能否达到声学控制设计指标的成败关键,为此,在设计中根据受声强弱和结构传声特点以及所须的整体隔声量,采用弹性三隔三腔共振复合式吸隔声吊顶,主要结构为:隔声毡+各种辅材。噪音常识揭秘
3.3.4 墙面维护结构阻尼隔声处理
墙面围护结构分为减力墙和非减力墙,非减力墙由砖块砌成,其“声桥”作用不是很强,对墙面进行普通的阻尼隔声处理;减力墙由钢筋水泥浇捣而成,为框架结构的组成部分,结构传递噪声明显,须加强阻尼隔声处理,减力墙隔声构造:隔声毡+各种辅材
3.3.5 给、排水管道的隔声阻尼包扎处理
卫生间等污水落水管道和消防水总管的隔声阻尼包扎处理,旨在控制噪声通过其管道向上方传播。为此,应将所有的排污落水管道和消防水总管实施用隔声毡阻尼包扎处理。隔音毡百科常识
3.3.6 音箱减振处理
无论是落地音箱、挂壁音箱还是悬吊音箱,都可将自身的振动向楼面或墙体传递,而激发相应楼面或墙体的振动,向楼上传递、辐射噪声。设计中根据各类型音箱包括低音炮及其支架的总重量,合理选择置于“积极减振”(弹性)范围内相应的橡胶和弹簧减振器。噪音扰民
4、治理结果
通过对该酒吧的采用隔声毡的综合隔声处理和低音炮的减振措施,其楼上四层住户室内夜间噪声LAeq为35.2dB,达到了该区域所执行的3096-93《城市区域环境噪声标准》的2类区夜间噪声标准。隔音毡常识新知
5、结论
对于低音炮传递的结构噪声,控制要点是切断“声桥”,一是对低音炮采取隔振措施,减少低音炮通过机械振动将声能通过地面或天花板等“声桥”传递噪声,采用橡胶减振措施;二是加强地面、砼立柱、天花板、减力墙、管道的隔声量,降低低音炮产生强劲气流激发上述“声桥”而传递噪声,必须采用隔声毡并辅助岩棉及一定的空气层,避免单纯采用岩棉和一定的空气层,这样声能会几乎无损失地透过其而激发“声桥”传递结构噪声。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_13eb3afc30102weq1.html
GMT+8, 2025-1-10 17:09 , Processed in 0.058108 second(s), 17 queries , Gzip On.
