查看: 1395|回复: 0
[综合讨论] FLUENT声学噪声:直接方法,声学类比积分法,带宽声源模型
发表于 2016-3-11 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接方法:通过高分辨率的流体动力学方程来直接模拟噪声,可以精确的计算声波和流动的耦合。但是由于通常声场的能量远小于流场能量,需要极高的网格分辨率,所以计算成本非常高。
声学类比积分法:fluent 使用的是基于FWH方程和它的积分解;FWH方程式对lighthill声学模型的改进,能够模拟像单极子,偶极子,四极子这样的等价声源产生的噪声,适于模拟中场和远场噪声。这种模型需要求解瞬态流场,然后根据获得的时变压力求解噪声处理。
宽频噪声源模型:通过统计雷诺平均的NS方程获得湍流量,然后结合把那经验的修正及lighthill声学积分理论,可以模拟宽频噪声。与FWH模型不同,他不需要求解瞬态流场,他的计算是基于雷诺时均方程的平均速度,湍流动能和湍流耗散率,因此计算成本最低!!
GMT+8, 2025-1-10 17:23 , Processed in 0.093942 second(s), 17 queries , Gzip On.
