查看: 3306|回复: 0
[综合讨论] MATLAB命令大全 【转】
发表于 2016-3-11 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB命令大全
管理命令和函数
    help      在线帮助文件
    doc      装入超文本说明
    what      M、MAT、MEX文件的目录列表
    type      列出M文件
    lookfor      通过help条目搜索关键字
    which      定位函数和文件
    Demo      运行演示程序
    Path      控制MATLAB的搜索路径
管理变量和工作空间
    Who      列出当前变量
    Whos      列出当前变量(长表)
    Load      从磁盘文件中恢复变量
    Save      保存工作空间变量
    Clear      从内存中清除变量和函数
    Pack      整理工作空间内存
    Size      矩阵的尺寸
    Length      向量的长度
    disp      显示矩阵或
与文件和*作系统有关的命令
    cd      改变当前工作目录
    Dir      目录列表
    Delete      删除文件
    Getenv      获取环境变量值
    !      执行DOS*作系统命令
    Unix      执行UNIX*作系统命令并返回结果
    Diary      保存MATLAB任务
控制命令窗口
    Cedit      设置命令行编辑
    Clc      清命令窗口
    Home      光标置左上角
    Format      设置输出格式
    Echo      底稿文件内使用的回显命令
    more      在命令窗口中控制分页输出
启动和退出MATLAB
    Quit      退出MATLAB
    Startup      引用MATLAB时所执行的M文件
    Matlabrc      主启动M文件
一般信息
    Info      MATLAB系统信息及Mathworks公司信息
    Subscribe      成为MATLAB的订购用户
    hostid      MATLAB主服务程序的识别代号
    Whatsnew      在说明书中未包含的新信息
    Ver      版本信息
*作符和特殊字符
    +      加
    —      减
    *      矩阵乘法
    .*      数组乘法
    ^      矩阵幂
    .^      数组幂
    \      左除或反斜杠
    /      右除或斜杠
    ./      数组除
    Kron      Kronecker张量积
    :      冒号
    ( )      圆括号
    [ ]      方括号
    .      小数点
    ..      父目录
    …      继续
    ,      逗号
    ;      分号
    %      注释
    !      感叹号
    ‘      转置或引用
    =      赋值
    = =      相等
    < >      关系*作符
    &      逻辑与
    |      逻辑或
    ~      逻辑非
    xor      逻辑异或
逻辑函数
    Exist      检查变量或函数是否存在
    Any      向量的任一元为真,则其值为真
    All      向量的所有元为真,则其值为真
    Find      找出非零元素的索引号
三角函数
    Sin      正弦
    Sinh      双曲正弦
    Asin      反正弦
    Asinh      反双曲正弦
    Cos      余弦
    Cosh      双曲余弦
    Acos      反余弦
    Acosh      反双曲余弦
    Tan      正切
    Tanh      双曲正切
    Atan      反正切
    Atan2      四象限反正切
    Atanh      反双曲正切
    Sec      正割
    Sech      双曲正割
    Asech      反双曲正割
    Csc      余割
    Csch      双曲余割
    Acsc      反余割
    Acsch      反双曲余割
    Cot      余切
    Coth      双曲余切
    Acot      反余切
    Acoth      反双曲余切
指数函数
    Exp      指数
    Log      自然对数
    Log10      常用对数
    Sqrt      平方根
复数函数
    Abs      绝对值
    Argle      相角
    Conj      复共轭
    Image      复数虚部
    Real      复数实部
数值函数
    Fix      朝零方向取整
    Floor      朝负无穷大方向取整
    Ceil      朝正无穷大方向取整
    Round      朝最近的整数取整
    Rem      除后取余
    Sign      符号函数
基本矩阵
    Zeros      零矩阵
    Ones      全“1”矩阵
    Eye      单位矩阵
    Rand      均匀分布的随机数矩阵
    Randn      正态分布的随机数矩阵
    Logspace      对数间隔的向量
    Meshgrid      三维图形的X和Y数组
    :      规则间隔的向量
特殊变量和常数
    Ans      当前的答案
    Eps      相对浮点精度
    Realmax      最大浮点数
    Realmin      最小浮点数
    Pi      圆周率
    I,j      虚数单位
    Inf      无穷大
    Nan      非数值
    Flops      浮点运算次数
    Nargin      函数输入变量数
    Nargout      函数输出变量数
    Computer      计算机类型
    Isieee      当计算机采用IEEE算术标准时,其值为真
    Why      简明的答案
    Version      MATLAB版本号
时间和日期
    Clock      挂钟
    Date      日历
    Etime      计时函数
    Tic      秒表开始计时
    Toc      计时函数
    Cputime      CPU时间(以秒为单位)
矩阵*作
    Diag      建立和提取对角阵
    Fliplr      矩阵作左右翻转
    Flipud      矩阵作上下翻转
    Reshape      改变矩阵大小
    Rot90      矩阵旋转90度
    Tril      提取矩阵的下三角部分
    Triu      提取矩阵的上三角部分
    :      矩阵的索引号,重新排列矩阵
    Compan      友矩阵
    Hadamard      Hadamard矩阵
    Hankel      Hankel矩阵
    Hilb      Hilbert矩阵
    Invhilb      逆Hilbert矩阵
    Kron      Kronecker张量积
    Magic      魔方矩阵
    Toeplitz      Toeplitz矩阵
    Vander      Vandermonde矩阵
矩阵分析
    Cond      计算矩阵条件数
    Norm      计算矩阵或向量范数
    Rcond Linpack      逆条件值估计
    Rank      计算矩阵秩
    Det      计算矩阵行列式值
    Trace      计算矩阵的迹
    Null      零矩阵
    Orth      正交化
线性方程
    \和/      线性方程求解
    Chol      Cholesky分解
    Lu      高斯消元法求系数阵
    Inv      矩阵求逆
    Qr      正交三角矩阵分解(QR分解)
    Pinv      矩阵伪逆
特征值和奇异值
    Eig      求特征值和特征向量
    Poly      求特征多项式
    Hess      Hessberg形式
    Qz      广义特征值
    Cdf2rdf      变复对角矩阵为实分块对角形式
    Schur      Schur分解
    Balance      矩阵均衡处理以提高特征值精度
    Svde      奇异值分解
矩阵函数
    Expm      矩阵指数
    Expm1      实现expm的M文件
    Expm2      通过泰勒级数求矩阵指数
    Expm3      通过特征值和特征向量求矩阵指数
    Logm      矩阵对数
    Sqrtm      矩阵开平方根
    Funm      一般矩阵的计算
泛函——非线性数值方法
    Ode23      低阶法求解常微分方程
    Ode23p      低阶法求解常微分方程并绘出结果图形
    Ode45      高阶法求解常微分方程
    Quad      低阶法计算数值积分
    Quad8      高阶法计算数值积分
    Fmin      单变量函数的极小变化
    Fmins      多变量函数的极小化
    Fzero      找出单变量函数的零点
    Fplot      函数绘图
多项式函数
    Roots      求多项式根
    Poly      构造具有指定根的多项式
    Polyvalm      带矩阵变量的多项式计算
    Residue      部分分式展开(留数计算)
    Polyfit      数据的多项式拟合
    Polyder      微分多项式
    Conv      多项式乘法
    Deconv      多项式除法
建立和控制图形窗口
    Figure      建立图形
    Gcf      获取当前图形的句柄
    Clf      清除当前图形
    Close      关闭图形
建立和控制坐标系
    Subplot      在标定位置上建立坐标系
    Axes      在任意位置上建立坐标系
    Gca      获取当前坐标系的句柄
    Cla      清除当前坐标系
    Axis      控制坐标系的刻度和形式
    Caxis      控制伪彩色坐标刻度
    Hold      保持当前图形
句柄图形对象
    Figure      建立图形窗口
    Axes      建立坐标系
    Line      建立曲线
    Text      建立文本串
    Patch      建立图形填充块
    Surface      建立曲面
    Image      建立图像
    Uicontrol      建立用户界面控制
    Uimen      建立用户界面菜单
句柄图形*作
    Set      设置对象
    Get      获取对象特征
    Reset      重置对象特征
    Delete      删除对象
    Newplot      预测nextplot性质的M文件
    Gco      获取当前对象的句柄
    Drawnow      填充未完成绘图事件
    Findobj      寻找指定特征值的对象
打印和存储
    Print      打印图形或保存图形
    Printopt      配置本地打印机缺省值
    Orient      设置纸张取向
    Capture      屏幕抓取当前图形
基本X—Y图形
    Plot      线性图形
    Loglog      对数坐标图形
    Semilogx      半对数坐标图形(X轴为对数坐标)
    Semilogy      半对数坐标图形(Y轴为对数坐标)
    Fill      绘制二维多边形填充图
特殊X—Y图形
    Polar      极坐标图
    Bar      条形图
    Stem      离散序列图或杆图
    Stairs      阶梯图
    Errorbar      误差条图
    Hist      直方图
    Rose      角度直方图
    Compass      区域图
    Feather      箭头图
    Fplot      绘图函数
    Comet      星点图
图形注释
    Title      图形标题
    Xlabel      X轴标记
    Ylabel      Y轴标记
    Text      文本注释
    Gtext      用鼠标放置文本
    Grid      网格线
MATLAB编程语言
    Function      增加新的函数
    Eval      执行由MATLAB表达式构成的字串
    Feval      执行由字串指定的函数
    Global      定义全局变量
程序控制流
    If      条件执行语句
    Else      与if命令配合使用
    Elseif      与if命令配合使用
    End      For,while和if语句的结束
    For      重复执行指定次数(循环)
    While      重复执行不定次数(循环)
    Break      终止循环的执行
    Return      返回引用的函数
    Error      显示信息并终止函数的执行
交互输入
    Input      提示用户输入
    Keyboard      像底稿文件一样使用键盘输入
    Menu      产生由用户输入选择的菜单
    Pause      等待用户响应
    Uimenu      建立用户界面菜单
    Uicontrol      建立用户界面控制
一般字符串函数
    Strings      MATLAB中有关字符串函数的说明
    Abs      变字符串为数值
    Setstr      变数值为字符串
    Isstr      当变量为字符串时其值为真
    Blanks      空串
    Deblank      删除尾部的空串
    Str2mat      从各个字符串中形成文本矩阵
    Eval      执行由MATLAB表达式组成的串
字符串比较
    Strcmp      比较字符串
    Findstr      在一字符串中查找另一个子串
    Upper      变字符串为大写
    Lower      变字符串为小写
    Isletter      当变量为字母时,其值为真
    Isspace      当变量为空白字符时,其值为真
字符串与数值之间变换
    Num2str      变数值为字符串
    Int2str      变整数为字符串
    Str2num      变字符串为数值
    Sprintf      变数值为格式控制下的字符串
    Sscanf      变字符串为格式控制下的数值
十进制与十六进制数之间变换
    Hex2num      变十六进制为IEEE标准下的浮点数
    Hex2dec      变十六制数为十进制数
    Dec2hex      变十进制数为十六进制数
建模
    Append      追加系统动态特性
    Augstate      变量状态作为输出
    Blkbuild      从方框图中构造状态空间系统
    Cloop      系统的闭环
    Connect      方框图建模
    Conv      两个多项式的卷积
    Destim      从增益矩阵中形成离散状态估计器
    Dreg      从增益矩阵中形成离散控制器和估计器
    Drmodel      产生随机离散模型
    Estim      从增益矩阵中形成连续状态估计器
    Feedback      反馈系统连接
    Ord2      产生二阶系统的A、B、C、D
    Pade      时延的Pade近似
    Parallel      并行系统连接
    Reg      从增益矩阵中形成连续控制器和估计器
    Rmodel      产生随机连续模型
    Series      串行系统连接
    Ssdelete      从模型中删除输入、输出或状态
    ssselect      从大系统中选择子系统
模型变换
    C2d      变连续系统为离散系统
    C2dm      利用指定方法变连续为离散系统
    C2dt      带一延时变连续为离散系统
    D2c      变离散为连续系统
    D2cm      利用指定方法变离散为连续系统
    Poly      变根值表示为多项式表示
    Residue      部分分式展开
    Ss2tf      变状态空间表示为传递函数表示
    Ss2zp      变状态空间表示为零极点表示
    Tf2ss      变传递函数表示为状态空间表示
    Tf2zp      变传递函数表示为零极点表示
    Zp2tf      变零极点表示为传递函数表示
    Zp2ss      变零极点表示为状态空间表示
模型简化
    Balreal      平衡实现
    Dbalreal      离散平衡实现
    Dmodred      离散模型降阶
    Minreal      最小实现和零极点对消
    Modred      模型降阶
模型实现
    Canon      正则形式
    Ctrbf      可控阶梯形
    Obsvf      可观阶梯形
    Ss2ss      采用相似变换
模型特性
    Covar      相对于白噪声的连续协方差响应
    Ctrb      可控性矩阵
    Damp      阻尼系数和固有频率
    Dcgain      连续稳态(直流)增益
    Dcovar      相对于白噪声的离散协方差响应
    Ddamp      离散阻尼系数和固有频率
    Ddcgain      离散系统增益
    Dgram      离散可控性和可观性
    Dsort      按幅值排序离散特征值
    Eig      特征值和特征向量
    Esort      按实部排列连续特征值
    Gram      可控性和可观性
    Obsv      可观性矩阵
    Printsys      按格式显示系统
    Roots      多项式之根
    Tzero      传递零点
    Tzero2      利用随机扰动法传递零点
时域响应
    Dimpulse      离散时间单位冲激响应
    Dinitial      离散时间零输入响应
    Dlsim      任意输入下的离散时间仿真
    Dstep      离散时间阶跃响应
    Filter      单输入单输出Z变换仿真
    Impulse      冲激响应
    Initial      连续时间零输入响应
    Lsim      任意输入下的连续时间仿真
    Ltitr      低级时间响应函数
    Step      阶跃响应
    Stepfun      阶跃函数
频域响应
    Bode      Bode图(频域响应)
    Dbode      离散Bode图
    Dnichols      离散Nichols图
    Dnyquist      离散Nyquist图
    Dsigma      离散奇异值频域图
    Fbode      连续系统的快速Bode图
    Freqs      拉普拉斯变换频率响应
    Freqz      Z变换频率响应
    Ltifr      低级频率响应函数
    Margin      增益和相位裕度
    Nichols      Nichols图
    Ngrid      画Nichols图的栅格线
    Nyquist      Nyquist图
    Sigma      奇异值频域图
根轨迹
    Pzmap      零极点图
    Rlocfind      交互式地确定根轨迹增益
    Rlocus      画根轨迹
    Sgrid      在网格上画连续根轨迹
    Zgrid      在网格上画离散根轨迹
增益选择
    Acker      单输入单输出极点配置
    Dlqe      离散线性二次估计器设计
    Dlqew      离散线性二次估计器设计
    Dlqr      离散线性二次调节器设计
    Dlqry      输出加权的离散调节器设计
    Lqe      线性二次估计器设计
    Lqed      基于连续代价函数的离散估计器设计
    Lqe2      利用Schur法设计线性二次估计器
    Lqew      一般线性二次估计器设计
    Lqr      线性二次调节器设计
    Lqrd      基于连续代价函数的离散调节器设计
    Lqry      输出加权的调节器设计
    Lqr2      利用Schur法设计线性二次调节器
    Place      极点配置
方程求解
    Are      代数Riccati方程求解
    Dlyap      离散Lyapunov方程求解
    Lyap      连续Lyapunov方程求解
    Lyap2      利用对角化求解Lyapunov方程
演示示例
    Ctrldemo      控制工具箱介绍
    Boildemo      锅炉系统的LQG设计
    Jetdemo      喷气式飞机偏航阻尼的典型设计
    Diskdemo      硬盘控制器的数字控制
    Kalmdemo      Kalman滤波器设计和仿真
实用工具
    Abcdchk       检测(A、B、C、D)组的一致性
    Chop      取n个重要的位置
    Dexresp      离散取样响应函数
    Dfrqint      离散Bode图的自动定范围的算法
    Dfrqint2      离散Nyquist图的自动定范围的算法
    Dmulresp      离散多变量响应函数
    Distsl      到直线间的距离
    Dric      离散Riccati方程留数计算
    Dsigma2      DSIGMA实用工具函数
    Dtimvec      离散时间响应的自动定范围算法
    Exresp      取样响应函数
    Freqint      Bode图的自动定范围算法
    Freqint2      Nyquist图的自动定范围算法
    Freqresp      低级频率响应函数
    Givens      旋转
    Housh      构造Householder变换
    Imargin      利用内插技术求增益和相位裕度
    Lab2ser      变标号为字符串
    Mulresp      多变量响应函数
    Nargchk      检测M文件的变量数
    Perpxy      寻找最近的正交点
    Poly2str      变多项式为字符串
    Printmat      带行列号打印矩阵
    Ric      Riccati方程留数计算
    Schord      有序Schwr分解
    Sigma2      SIGMA使用函数
    Tfchk      检测传递函数的一致性
    Timvec      连续时间响应的自动定范围算法
    Tzreduce      在计算过零点时简化系统
    Vsort      匹配两根轨迹的向量
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6c999d2b0100zelf.html
GMT+8, 2024-12-28 14:06 , Processed in 0.080035 second(s), 17 queries , Gzip On.
