查看: 1777|回复: 0
[声学测量] 电机噪音测定方法
发表于 2016-3-10 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lp--按(2)式或(4)式计算的A计权平均声压级,dB(A);
    S0--基准面积,为1m2;
    S--测量面面积(m2),按6.1、6.2和6.3款要求,按公式(6)、(7)和(8)计算。
    半球面测量面面积为:
    式中:r--测量半径(m),按6.1款规定,r分别为0.4米和1米,所以10lgS/S0分别为0和8分贝。
    半椭球测量面面积为:
    式中:a=1-2l1+d(m);
    b=1-2l2+d(m);
    c=l3+d(m);
    l1、l2、l3分别为基准箱的长、宽、高:d为测量距离(m)等效方包络面面积为:
    注:计算频带声功率级Lmf时,按公式(5)进行,但公式中的Lw应改换为Lwf,Lp应改换为Lpf。
    8. 混响室中电机噪声测点的配置
    8.1 混响室的选用和声源要求
    在混向室测定电机的噪声时,混响室应符合有关标准的规定,其容积大于200m3电机体积应小于混响室容积的1%。
    8.2 测点的配置
    被试电机应置于混响室内的一处或移动数处,电机表面离墙壁的距离应不少于1.5m。测点与墙面和天花板的距离应不小于1m,与声源的距离应不小于0.08V/T(V为以立方米计算的混响室的容积,T为以秒计算的混响时间)测点数应不少于3点,其相互间的距离应不小于λ/2(λ为测量范围内最低有效频率的波长)。
    对于噪声谱有突出纯音成分或窄频带成分的电机,不采用混响应室法作测定。
    9. 混响室中噪声的测试结果计算
    在混响室内测定时,电机的声功率级可用直接法或比较法计算。
    9.1直接法
    用直接法时,频带声功率级按公式(9)计算:
    式中: Lwf--频带声功率级dB(A);
    Lpf--频带平均声压级(dB)按(2)式计算,但不包括K3;
    T--混响室的混响时间(s),T0=1(s);
    V--混响室的容积(m3),V0=1m3;
    λ--与T相应的中心频率波长(m);
    S--混响室的全部表面积(m2);
    Pα--大气压力(^bar);
    KAf--频带声压级A计权修正值(按表2)。
    A计权声功率级按公式(10)计算:
    式中:Lw--A计权声功率级,dB(A);
    Lwf--第f个频带A计权声功率级,dB(A);
    M--频带数。
    9.2 比较法
    用比较法时,A计权频带声功率级按公式(11)计算:
    式中:Lwf--A计权频带声功率级,dB(A);
    Lwrf--标准声源A计权频带声功率级标准值,dB(A);
    Lprf--标准声源在混响室中测得的平均A计权频带声压级,dB(A);
    Lpf--在混响室中测得的电机半岛地权频带声压级,dB(A)。
    由(11)式算出A计权频带声功率级Lwf后,应按(10)式计算A计权声功率级。当被试电机无突出频率成分时,可直接按(11)式计算A计权声功率级。
    10. 电机噪声方向性指数的确定
    在半自由声中,当电机测量面上某方向的声压级为Lp,该测量面上的平均声压级为Lp,则电机噪声的方向性指数G为:
    在全自由场中,电机噪声的方向性指数G为:
    11. 试验报告
    试验报告应包括以下内容:
    试验报告中应有被试电机型号、额定功率、额定转速、安装测试条件、环境条件说明、轴承类型、电机外形尺寸、电机制造厂名、产品编号、测点配置图、测量仪器型号、测量者、测量时间和地点等内容记录。
    通过测试数据处理,给出A计权声压级(测试距离)和A&127;计权声功率级以及有关的频谱分析图。在有要求时还应提供电机噪声的方向性指数。
    附录1声场分类
    本标准中的声场类别,按下表确定。表中衰减值为点声源倍增距离声压级衰减值。
    *自由场包括全自由场和半自由场,半自由场为一个反射面上的自由场。
    附录2基准箱定义
    基准箱是为了在电机噪声测试中,确定电机外形尺寸的一种方法。它是环绕电机周围的最小直角六面体(包括反射平面的一面)。对于形状不规则的电机,如果突出部分为不可忽视的发声部分,则电机的外形尺寸应按该部分的外形尺寸确定(如图1)。如突出部分为可忽略的发声部分,则在确定电机外形尺寸时,部分不予考虑。
    附录3标准声源修正法
    在用标准声源对环境进行修正的几种方法(替代法、顶置法、并列法、旁置法)中,本推荐用替代法。按第7条进行测试时,环境反射修正值K3按下式计算:
    K3=Lwr-Lwr0
    式中:Lwr--标准声源在电机测试环境中浊得的A计权声功率级或频带平均声压级,dB(A);
    Lwro--标准声源在消声室标定的A计权声功率级或频带平均声压级,dB(A)。
    一般情况下,K3应按频带平均声压级修正,然后再按7.2款中公式(4)计算A计权平均声压级。
    附录4混响时间法
    在半混响场中,测得场所混时间后,环境反射修正值K3应按下式计算:
    式中: S--测量面面积(m2);
    A--场所的吸声量(m2),且A=0.16V/T。
    式中: V--场所体积(m3);
    T--所测得的场所混响时间(s)。
    由于混响时间T与频率有关,做K3是频带修正值。
    当场所体积无法直接测量时,可用标准声源法的已知修正值,再按上式反算场所的体积。
    当测试场所足够大时,采用增加测量面的多表面法进行环境的反射修正。对于按第6条所规定的测量面S1上(如图3)的修正值K3,应按下列程序计算:
    1. 先求得各测试面间的平均声级差
    S2面与S1面的平均声级差。
    S3面与S1面的平均声级差
    式中:
    Lp1、Lp2、Lp3分别为主测试面S1和辅助测试面S2和S3上的相应平均声级。
    2.按(3)式、(4)式求得两个修正系数
    式中S1、S2、S3分别为各测试面面积(m2);
    3.确定测试面S1上的环境反射修正值K3
    取K(2)、K(3)两者绝对值中的最小值为S1面上的环境反射修正值K3.
    在选择辅助测试面时,应保证△L(2)、△L(3)都大于2dB,且任何测试面上的测点离反射面的最小距离不小于1m。
来源:淘泵网  http://www.taobeng.com/
GMT+8, 2025-1-10 16:57 , Processed in 0.076249 second(s), 17 queries , Gzip On.
