查看: 2142|回复: 0
[Fluent应用] [转载]体验FLUENT17.0 的OVERSET
发表于 2016-3-10 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自流沙博客
目前对于动网格主要有两种处理方式:(1)采用网格重构;(2)采用重叠网格。FLUENT在网格重构方面做得比较好,而在17.0版本中,又加入了重叠网格功能,这为动网格问题模拟提供了一种新的解决思路。在FLUENT中利用重叠网格只需要做两步工作:(1)改变重叠边界类型为overset;(2)设置overset interface,指定background zones与component zones。关于重叠网格的基本知识,这里不想多扯,有兴趣的自己翻帮助文档。此次以一个简单案例来展示如何进行overset的设置及计算。
1、模型描述如图所示一个直径0.75m的圆柱体在矩形空腔内运动。其初始位置如图所示。定义该区域运动速度沿水平方向1m/s
2、几何建模及网格划分由于存在两套网格,因此需要分别划分,之后在FLUENT中进行组装。对于圆柱体,需要创建一个稍大于固体部分的流体网格。两套网格生成后如图所示。在划分网格过程中,为减少计算误差,最好使component网格与background网格尺寸接近。这里偷个懒,设定他们尺寸保持一致,所以background网格有点密。实际应用中,只要确保重叠部分网格尺寸接近就可以了。将他们输出为component.msh及background.msh文件。
3、FLUENT设置Step 1:启动FLUENT以2D方式启动FLUENT17.0,采用双精度求解器。Step 2:导入网格先利用菜单File | Read | Mesh导入背景网格background.msh。再利用Ribbon菜单中的Setting up domain标签页下Zones位置的Append按钮,选择Append Case File…,在弹出的文件选择对话框中选择compoinent.msh。如图所示。导入的网格如图所示。Step 3:修改zone的名字这一步操作如果在ICEM CFD中做好了Body的话可以省略。当然修改名字只是为了便于区分。修改zone的名字分别为component及backgroundStep 4:设置计算树形菜单节点中的设置:General:采用Transient计算,其他参数默认Model:激活standard k-epsilon湍流模型,采用scalable wall functionMaterials:采用默认介质AirCell Zone Conditions:设置区域运动,鼠标双击zone列表中的component,在下图所示的窗口中设置material name为water-liquid,激活Mesh Motion,设置Translational velocity为x方向1m/s。(利用TUI命令Define/beta-feature-access开启beta模式,不然区域运动与Overset不兼容)Boundary Conditons:
本案例是一个封闭空间,因此没有进出口边界需要设置。唯一要做的工作是将overset_cylinder边界的类型修改为overset,如下图所示。修改为overset后,树形菜单会多出Overset Interfaces节点。Overset Interface:选择Overset Interface节点,在右侧面板中选择Create/Edit按钮,弹出下图所示面板,如图所示,选择background zone及component zones中的选项,设置interface名称为overset,点击Create按钮。剩余的设置过程这里不详述,如设置求解算法、自动保存、设置动画、初始化等。
本文引用地址:http://blog.sciencenet.cn/blog-267817-953365.html  此文来自科学网江帆
GMT+8, 2025-3-13 17:49 , Processed in 0.058197 second(s), 21 queries , Gzip On.
