查看: 1121|回复: 0
[前后处理] ANSYS不同单元连接方法
发表于 2016-3-8 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  杆与梁、壳、体单元有公共节点即可,不需要约束方程。梁与壳有公共节点怒可,也不需要约束写约束方程;壳梁自由度数目相同,自由度也相同,尽管壳的rotz是 虚的自由度,也不妨碍二者之间的关系,这有点类同于梁与杆的关系。
  本文介绍了ANSYS不同单元连接使用相关内容。
  一般来说,按“杆梁壳体”单元顺序,只要后一种单元的自由度完全包含前一种单元的自由度,则只要有公共节点即可,不需要约束方程,否则需要耦合自由度与约事方程。例如:
  (1)杆与梁、壳、体单元有公共节点即可,不需要约束方程。
  (2)梁与壳有公共节点怒可,也不需要约束写约束方程;壳梁自由度数目相同,自由度也相同,尽管壳的rotz是 虚的自由度,也不妨碍二者之间的关系,这有点类同于梁与杆的关系。
  (3)梁与体则要在相同位置建立不同的节点 ,然后在节点处耦合自由度与施加约束方程。
  (4)壳与体则也要相同位置建立不同的节点 ,然后在节点处耦合自由度与施加约束方程。
  举例:有一长为100mm的矩形截面梁,截面为10X1mm,与一规格为20mmX7mmX10mm的实体连接,约束实体的端面,在梁端施加大小为3N的y方向的压力,梁与实体都为一材料 ,弹性模量为30Gpa,泊松比为0.3。本例主要讲解梁与实体连接处如何利用耦合及约束方程进行处理。命令流如下:
  FINI
  /CLE
  /FILNAME,BEAM_AND_SOLID_ELEMENTS_CONNECTION !定义工作文件名
  /TITLE,COUPLE_AND_C*****TRAINT_EQUATION !定义工作名
  /PREP7
  ET,1,SOLID95 !定义实体单元类型为SOLID95
  ET,2,BEAM4 !定义梁单元类型为BEAM4
  MP,EX,1,3E4 !定义材料的弹性模量
  MP,PRXY,1,0.3 !定义泊松比
  R,1 !定义实体单元实常数
  R,2,10.0,10/12.0,1000/12.0,10.0,1.0 !定义梁单元实常数
  BLC4,,,20,7,10 !创建矩形块为实体模型
  WPOFFS,0,3.5 !将工作平面向Y方向移动3.5
  WPROTA,0,90 !将工作平面绕X轴旋转90度
  VSBW,ALL !将实体沿工作平面剖开
  WPOFFS,0,5 !将工作平面向Y方向移动5
  WPCSYS,-1 !将工作平面设为与总体笛卡儿坐标一致
  K,100,20,3.5,5 !创建关键点
  K,101,120,3.5,5 !创建关键点
  L,100,101 !连接关键点生成梁的线实体
  LSEL,S,LOC,X,21,130 !选择梁线
  LATT,1,2,2 !指定梁的单元属性
  LESIZE,ALL,,,10 !指定梁上的单元份数
  LMESH,ALL !划分梁单元
  VSEL,ALL !选择所有实体
  VATT,1,1,1 !设置实体的单元属性
  ESIZE,1 !指定实体单元尺寸
  MSHAPE,0,2D !设置实体单元为2D
  MSHKEY,1 !设置为映射网格划分方法
  VMESH,ALL !划分实体单元
  ALLS !全选
  FINI !退出前处理
  /SOLU !进入求解器
  ASEL,S,LOC,X,0 !选择实体的端面
  DA,ALL,ALL !约束实体端面
  ALLS !全选
  FK,101,FY,-3.0 !在两端施加Y向压力
  CP,1,UX,1,21 !耦合节点1和节点21X方向自由度
  CP,2,UY,1,21 !耦合节点1和节点21Y方向自由度
  CP,3,UZ,1,21 !耦合节点1和节点21Z方向自由度
  CE,1,0,626,UX,1,2328,UX,-1,1,ROTY,-ABS(NZ(626)-NZ(2328)) !设置约束方程
  CE,2,0,67,UX,1,4283,UX,-1,1,ROTZ,-ABS(NY(67)-NY(4283)) !设置约束方程
  CE,3,0,67,UZ,1,4283,UZ,-1,1,ROTX,-ABS(NY(67)-NY(4283)) !设置约束方程
  ALLS !全选
  SOLVE !保存
  FINI !退出求解器
  /POST1 !进入通用后处理
  PLNSOL, U,Y, 0,1.0 !显示Y方向位移
  PLNSOL, S,EQV, 0,1.0 !显示等效应力
  ETABLE,ZL1,SMISC,1 !读取梁单元上I节点X方向的力
  ETABLE,ZL2,SMISC,7 !读取梁单元上J节点X方向的力
  ETABLE,MZ1,SMISC,6 !读取梁单元上I节点Z方向的力矩
  ETABLE,MZ2,SMISC,12 !读取梁单元上J节点Z方向的力矩
  PLETAB,ZL1 !显示梁单元X方向的力
  PLETAB,MZ1 !显示梁单元Z方向力矩
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7c5373b30102w79m.html
GMT+8, 2024-12-29 22:46 , Processed in 0.062395 second(s), 17 queries , Gzip On.
