查看: 1671|回复: 0
[综合讨论] 对ansys主要命令的解释
发表于 2016-3-8 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文给出了ansys主要命令的一些解释。
  1, /PREP7 ! 加载前处理模块
  2, /CLEAR,NOSTART ! 清除已有的数据, 不读入启动文件的设置(不加载初始化文件)初始化文件是用于记录用户和系统选项设置的文本文件
  /CLEAR, START !清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置
  /FILENAME, EX10.5 ! 定义工程文件名称
  /TITLE, EX10.5 SOLID MODEL OF AN AXIAL BEARING ! 指定标题
  4, F,2,FY,-1000 ! 在2号节点上施加沿着-Y方向大小为1000N的集中力
  6, FINISH ! 退出模块命令
  7, /POST1 ! 加载后处理模块
  8, PLDISP,2 ! 显示结构变形图,参数“2”表示用虚线绘制出原来结构的轮廓
  9, ETABLE,STRS,LS,1 ! 用轴向应力SAXL的编号”LS,1”定义单元表STRS
  ETABLE, MFORX,SMISC,1 ! 以杆单元的轴力为内容, 建立单元表MFORX
  ETABLE, SAXL, LS, 1 ! 以杆单元的轴向应力为内容, 建立单元表SAXL
  ETABLE, EPELAXL, LEPEL, 1 ! 以杆单元的轴向应变为内容, 建立单元表EPELAXL
  ETABLE,STRS_ST,LS,1 !以杆件的轴向应力“LS,1”为内容定义单元表STRS_ST
  ETABLE, STRS_CO, LS,1 !以杆件的轴向应力“LS,1”定义单元表STRS_CO
  ETABLE,STRSX,S,X ! 定义X方向的应力为单元表STRSX
  ETABLE,STRSY,S,Y ! 定义Y方向的应力为单元表STRSY
  *GET,STRSS_ST,ELEM,STEEL_E, ETAB, STRS_ST !从单元表STRS_ST中提取STEEL_E单元的应力结果,存入变量STRSS_ST;
  *GET, STRSS_CO,ELEM,COPPER_E,ETAB,STRS_CO”从单元表STRS_CO中提取COPPER_E单元的应力结果,存入变量STRSS_CO
  10 FINISH !退出以前的模块
  11, /CLEAR, START ! 清除系统中的所有数据,读入启动文件的设置
  12 /UNITS, SI !申明采用国际单位制
  14 /NUMBER, 2 !只显示编号, 不使用彩色
  /NUMBER, 0 ! 显示编号, 并使用彩色
  15 /SOLU ! 进入求解模块:定义力和位移边界条件,并求解
  ANTYPE, STATIC ! 申明分析类型是静力分析(STATIC或者0)
  OUTPR, BASIC, ALL ! 在输出结果中, 列出所有荷载步的基本计算结果
  OUTPR,BASIC,ALL !指定输出所有节点的基本数据
  OUTPR,BASIC,LAST ! 选择基本输出选项,直到最后一个荷载步
  OUTPR,,1 ! 输出第1个荷载步的基本计算结果
  OUTPR,BASIC,1 ! 选择第1荷载步的基本输出项目
  OUTPR,NLOAD,1 ! 指定输出第1荷载步的内容
  OUTRES,ALL,0 !设置将所有数据不记录到数据库。
  NSUBST,1 ! 指定当前求解的荷载步
  16 /AUTO,1 ! 设置模型显示的最佳比例
  17 /VUP,1,X ! 设置X轴向上
  /ANGLE,1,0 ! 水平轴夹角0度
  18 SMRT,OFF ! 关闭智能化网格功能
  18 MP, EX, 1, 207E9 ! 定义第1类材料弹性模量EX=207GPa
  MP,NUXY,1,0 ! 定义第1类材料的泊松比 NUXY = 0
  MP,PRXY,1,0.3 ! 定义第1类材料的泊松比PRXY=0.3
  19 *DIM,LABEL,CHAR,2 ! 定义两个字符型数组LABEL
  *DIM,VALUE,,2,3 ! 定义2*3数值型数组VALUE
  21 MP,ALPX,1,1.6E-5 ! 定义第1类材料(铜)的热膨胀系数1.6E-5
  22 MAT,2 ! 改变材料类型号为2
  E,2,5 ! 过节点2、5定义铁杆单元
  23 CP,1,UY,5,4,6 ! 定义5、4、6这3个节点的UY为耦合自由度,即3者的UY位移总是相等
  24 MP,ALPX,1,2.25E-5 定义热膨胀系数
  26 /VIEW,1,1,1,1 !切换视点到等轴侧位置
  27 ET,1,BEAM3,,,,,,,1 ! 定义第1类单元为二维弹性梁单元BEAM3,关闭输出选项
  28 SOLCONTROL,0 ! 指定不使用(用参数0来表示)最优化的非线性求解器
  29 NEQIT,250 ! 指定最大的非线性叠代次数为150次
  30 ESIZE,0.2 ! 设置单元划分是单元的大小为0.2m
  AMESH,1 ! 对1号面执行面单元划分操作,得到有限元模型
  31 VSWEEP - Fills an existing unmeshed volume with elements by sweeping the mesh from an adjacent area through the volume
  [pre] VSWEEP,1 ! Mesh rod
  [/pre][pre]32 /NOERASE !设置不清除已有图形
  [/pre][pre]33 NROTAT,ALL !旋转所有节点的局部坐标系到当前的主坐标轴方向
  [/pre]
  34 /NOPR !关闭输入数据的反馈和解释。在默认状态下,所有输入的数据都在Ansys
  的“Outout Window”中输入数据的反馈和解释性的信息
  [/pre]/GOPR”重新打开输入数据的反馈和解释
  [/pre][pre]35 K,62,159,102, 50*sqrt(3) ! 过(159mm,102mm,50
  mm)定义关键点62
  [/pre]
  1 温度场
  BFUNIF,TEMP,80 ! 温度从原来的70度均匀升到80度(TREF+10)
  BFUNIF,TEMP,77 ! 将所有节点的温度均匀提升到77度
  TREF,70 ! 设定参考温度为70度
  TUNIF,80 ! 设置温度升高80度,形成温度应力
  BFUNIF,TEMP, -12 !将薄膜的温度降低12度,以生成薄膜应力
  2 定义实常数
  ET,1,BEAM4 !定义第1类单元为空间三维弹性梁单元BEAM4
  R,1,25.81E-4,55.493E-8,55.493E-8,50.8E-3,50.8E-3 !定义三维梁单元BEAM4的截面积为25.81E-4 m2,两个方向的抗弯惯性矩55.493E-8 m4和两个方向的截面高度为50.8 mm
  3 施加载荷
  SFBEAM3, 1, 1, PRES, 0, 300 !(在BEAM3单元上)定义第1号单元上的(第一个面)线性分布荷载、起始值和终止值
  SFBEAM,1,1,PRES,5000 ! 定义第1个单元的表面荷载5000N/m(均布载荷)
  SFE,ALL,1,PRES,,0.041370 ! 在所有线(单元)表面施加0.041370 MPa的(均布)压力荷载
  FK,1,FY,-33539 ! 在第1个关键点上施加沿着-Y方向的集中力33539 N
  D, 1, ALL, 0 ! 约束1号节点的所有节点位移自由度UX和UY
  D, 1, UX,0,,,,,UY,ROTZ !位移约束1号节点的所有自由度
  D, 5, UY, 0 ! 约束5号节点的竖向自由度UY
  D,1,ALL,,,3,2 ! 约束1号节点的所有位移自由度,按增量2循环到3号节点来约束3号节点
  D,1,ALL,,,3 !定义1号节点到3号节点全部固定
  DL, 7, ,ALL,0 ! 固定7号直线的所有自由度
  F, 6, FY, -1000 ! 对6号节点施加-Y方向的集中力1000N
  4 显示图形或结果
  NPLOT ! 只显示节点位置,不显示节点号码
  NPLOT,1 !显示节点位置,显示节点号码
  NLIST !列出节点在直角坐标系下的坐标值
  PRDISP !列表显示节点位移值计算结果
  PRETAB ! 显示单元表中的计算结果
  PLETAB, MFORX ! 用色度图显示单元表MFORX中杆件轴力图
  5 复制和填充
  FILL,1,11 !在节点1和节点11之间均匀填充节点(2到10)
  EGEN,10,1,1,1,1 !元素复制命令,复制10次,相对应节点增量为1,后三位数表示要复制的元素
  EGEN,10,1,1 ! 按照前面单元的模式循环10次,生成其余的9个单元
  NGEN,2,11,1,11,,12.7 ! 循环2次, 节点号增量11, 按1号节点到11号节点的范围, X坐标增加12.7mm。生成12号到22号节点
  NGEN命令的格式是“NGEN, ITIME,INC, NODE1, NODE2, NINC, DX, DY, DZ, SPACE”表示循环ITIME次(包括原来的那一批节点),每次节点号增加INC个,按照从NODE1到NODE2,增量为NINC的节点范围,每次循环时3个坐标增量为DX,DY和DZ,“SPACE”是间隔比例因子
  EGEN, ITIME, NINC, IEL1, IEL2, IEINC, MINC,TINC, RINC, CINC, SINC, DX, DY, DZ,各项参数的意义是按照增量NINC循环ITIME次,按照从单元IEL1到IEL2,增量为IEINC范围内的单元
  EGEN,3,10, -1 !循环3次,每次单元的节点号增量为10,按照前1个单元的模式生成
  单元,这里“-1”表示前面刚定义的前1个单元
  AGEN,ITIME,NA1,NA2,NINC,DX,DY,DZ,KINC,NOELEM,IMOVE面积复制命令
  AGEN,2,1,2,1,,62 !循环两次,从1号面到2号面,每次循环面号增加1,向Y方向平移62mm
  6 提取指定位置的节点和单元,定义单元表并获取弯曲应力
  MID_NODE = NODE (2,,, ) ! 选择距离(2,0,0)位置最近的节点,命名为MID_NODE
  *GET,DISP,NODE,MID_NODE,U,Y ! 提取名称为MID_NODE的节点的竖向位移UY,存入变量DISP
  MID_ELM = ENEARN (MID_NODE) ! 选择距离MID_NODE节点最近的单元, 命名为MID_ELM
  ETABLE,STRS,LS,3 ! 以LS,3(-Y一侧的弯曲应力SBYB)为内容定义单元表STRS
  *GET,STRSS,ELEM,MID_ELM,ETAB,STRS ! 提取单元表STRS中单元MID_ELM的应力,存入
  STRSS
  7 弯矩和剪力单元表的提取
  ETABLE,IMOMENT, SMISC, 6 ! 建立元素结果表,元素I点力矩
  ETABLE,JMOMENT, SMISC, 12 ! 建立元素结果表,元素J点力矩
  ETABLE, ISHEAR, SMISC, 2 ! 建立元素结果表,元素I点剪力
  ETABLE, JSHEAR, SMISC, 8 ! 建立元素结果表,元素J点剪力
  PRETAB ! 显示单元表中数据项的计算结果
  /TITLE, SHEAR FORCE DIAGRAM ! 定义图形窗口标题
  PLLS, ISHEAR, JSHEAR ! 结构剪力分布图
  /TITLE, BENDING MOMENT DIAGRAM ! 定义图形窗口标题
  PLLS, IMOMENT, JMOMENT ! 结构弯矩分布图
  8 移去前面施加的(横向)荷载和删除约束:
  FDEL,11,FX
  DDELE,ALL !删除所有节点的所有约束
  9 显示节点应力:
  /DEVICE,VECTOR,1 ! 切换显示风格为矢量线方式,便于单元网格的显示。
  /Device,VECTOR,0 ! 关闭图形矢量显示开关
  PLNSOL,S,X ! 在图形窗口显示节点上的X方向正应力
  PLNSOL,S,XY ! 在图形窗口显示节点上的XY方向的剪应力
  PLNSOL,S,Y ! 在图形窗口显示节点上的Y方向正应力
  PLNSOL,S,1 ! 在图形窗口显示节点上的第一主应力(拉应力)
  PLNSOL,S,3 ! 在图形窗口显示节点上的第三主应力(压应力)
  PLNSOL,S,EQV ! 在图形窗口显示所有节点Mises应力
  PRNSOL,S,PRIN !列表显示节点主应力(包括第一,二,三主应力和剪应力,切应力)
  ETABLE,SIGY,S,Y ! 以Y方向的正应力为内容,定义单元表SIGY
  PRETAB,SIGY ! 显示单元表中的单元应力计算结果
  PRNSOL,S,COMP ! 显示节点应力计算结果
  PRNSOL,U,COMP ! 列表显示结点位移值
  PRNSOL,U,Y !列表显示节点位移UY值
  PRNSOL,DOF !列表显示节点位移分量结果
  FSUM ! 统计汇总节点上的合力(Nsel,S,LOC,Z,0 ! 通过位置选择Z=0位置的节点)
  NSORT,S,1 !对单元表按第一主应力排序
  NSORT,U,Y,,1 对节点计算结果UY 排序
  10 显示内存变量: *status,parm ! 显示内存变量的值
  11 循环生成节点:
  *DO,i,1,20,1 ! 水平方向节点的循环
  *DO,j,1,10,1 ! 高度方向节点循环
  n,i+(j-1)*20,(i-1)*5/19,(j-1)*1/9 ! 依次计算节点号,节点水平位置和铅直位置
  *ENDDO ! 结束循环
  *ENDDO ! 结束循环
  *DO,i,1,19,1 ! 水平方向单元循环
  *DO,j,1,9,1 ! 高度方向单元循环
  E,i+(j-1)*20,i+(j-1)*20+1,i+(j-0)*20+1,i+(j-0)*20 ! 定义单元的四节点
  *ENDDO ! 结束循环
  *ENDDO ! 结束循环
  12 圆弧命令
  LARC,4,5,6,12.7 ! 以6号点为圆心,过4号点和5号点,以12.7mm为半径定义圆弧(LARC,P1,P2,PC,RAD)
  13 节点的选择
  NSEL,S,LOC,X,0 !选择X=0位置处的节点
  NSEL,S,LOC,X,152.4 !选择位于X=152.4面上的所有节点
  NSEL,R,LOC,Y,2.54 ! 重新(继续)选择Y=2.54mm的所有节点
  LSEL,S,LINE,,1 ! 选择1号线
  NSLL,,1 !选择1号线上的节点
  NSEL,S,LOC,X,0,228.6 !选择X=0到X=228.6mm范围内的节点
  14 映射网格划分
  MSHK,2 !如果可能,采用映射网格剖分
  MSHA,0,2D !使用四边形网格
  MSHKEY,1 !设置单元网格划分类型为映射网格
  AMESH,ALL ! 将所有(管道)面划分为(壳体)单元
  15 定义单元表
  ETABLE,STRS,LS,9 ! 以(壳体底部的)拉应力”LS,9”为内容,定义单元表STRS
  ETABLE,STRS,LS,1 ! 以轴向应力”LS,1”为内容,定义单元表STRS
  16 荷载步的读入
  SET,1,1 !读入第一个荷载步
  SET,2,1 !读入第二个荷载步
  17 定义关键点、线和面,并划分为面单元
  K,1 ! 在坐标原点定义第1个关键点
  K,2,12 ! 在坐标(12mm,0)定义第2个关键点
  K,3,12,1 ! 在坐标(12mm,1mm)定义第3个关键点
  K,4,,1 ! 在坐标(0,1mm)定义第4个关键点
  L,1,2 ! 过关键点1,2定义直线
  L,3,4 ! 过关键点3,4定义直线
  LESIZE,ALL,,,2 ! 定义所有线划分单元时划分为2段
  ESIZE,,1 ! 没有指定划分段数的线划分时划分为1段
  A,1,2,3,4 ! 过关键点1,2,3,4定义面
  /VIEW,1,0.61,-0.64,0.47 ! 设置观察模型的视点
  /VUP,1,Z ! 设置Z轴向上
  AMESH,1 ! 对1号面生成面单元网格
  AMESH,1,2 !对1号面到2号面进行面单元划分
  18 定义集中力偶荷载
  TORQ=15.708 ! 定义集中力偶荷载15.708 N·mm
  19 打开和关闭选项
  NLGEOM,ON ! 打开大变形选项
  SSTIF,ON ! 打开应力强化选项
  PSTRES,ON !打开预应力开关(该选项对于有预应力的振动分析是非常重要的)
  20 施加对称位移条件
  DSYM,SYMM,X ! 施加关于X轴(YZ平面)的对称位移条件
  21 等轴侧视点
  /View,1,1,1,1 !将1号窗口的视点切换到等轴测视点
  /REPLOT !重画图形
  22 线倒圆命令
  LFILLT,1,2,0.6 !定义1号线和2号线相交位置半径为0.6m的倒圆
  23 绘图命令
  Circle,21,0.15 ! 以21号关键点为圆心,0.15m为半径作圆(圆弧线编号依次是6,7,8,9)
  23 拉伸和扫描
  ADRAG,6,7,8,9,,,1,4,2,5,3 ! 开始沿前面定义的路径1,4,2,5,3号线用圆(6,7,8,9号线)扫描形成管道
  VOFFST,NAREA,DIST,KINC !拉伸地面生成体
  VOFFST,1,26 !将1号面沿着工作平面法线方向平行移动26mm生成体
  24 打开节点单元编号,打开开关
  /PNUM, NODE, 1 ! 打开节点编号显示
  /PNUM, ELEM, 1 ! 打开单元编号显示开关
  /PNUM, LINE, 1 ! 打开线编号显示开关
  /PNUM, KP, 1 ! 打开关键点编号显示开关
  ARCLEN,ON,4 ! 打开弧长求解开关
  25 显示和切换坐标系
  DSYS,1 !改变显示坐标系统为圆柱坐标
  DSYS !回复显示卡式坐标系统
  CSYS,1 !改变坐标系统为圆柱坐标
  CSYS !回复坐标系统为卡式坐标
  26 重复执行前面的命令
  *REPEAT,10,1 !重复执行前面的步骤10次,每次节点号增加1
  27 一般后处理命令
  /POST1 !进入数据库结果后处理器
  SET !定义从结果文件中读入的数据
  PLDISP !图形显示变形后的结构
  PLESOL !用不连续单元等高线,图形显示求解结果
  PINSOL !用连续等高线,图形显示求解结果
  PLVECT !以矢量方式,图形显示求解结果
  ETABLE !为后续处理定义单元表
  PLETAB !显示单元表项目
  ANDATA !生成某个结果数据范围内的一系列等高线动画
  ANMODE !生成模态的动画序列
  28 赋值语句
  PI=4*ATAN(1) !定义圆周率Pi值(π)
  THETA=0.1*180/PI !将0.1弧度圆心角转换为角度值
  29 合并节点
  NUMMRG,NODE !将距离很近的节点合并
  30 输出结果重定向命令
  /OUTPUT,SCRATCH !为了关闭中间计算结果的屏幕输出,将输出重定向到文件SCRATCH
  31 在时间后处理器中绘制荷载—变形曲线
  见ANSYS7.0分析实例与工程应用。P302
  32 模态定义与分析命令
  ANTYPE,MODAL !定义当前工程的分析类型为模态(MODAL)
  MODOPT,REDUC,1,,,1 !定义使用降阶方法求解,显示第1阶模态(模态分析选项定义命令)
  MODOPT,REDUC,,,,1 ! 用降阶方法求解,显示第1阶振型(模态分析选项定义命令)
  MODOPT,REDUC,3,,,3 !指定用降阶方法求解前3阶模态
  MXPAND,1 !指定只展开第1阶模态
  MXPAND,3 !指定只展开到第3阶模态
  MODOPT,SUBSP,3 !指定使用子空间循环迭代方法展开前3个模态
  OUTPR,ALL,1 !设置输出第1阶频率的所有内容
  OUTRES,ALL,0 !指定所有输出参数不用保存到数据库
  SET, LIST !查看计算出的所有前(5)阶频率值
  SET,FIRST !读入第1阶模态数据
  SET,Next !读入下一阶振型数据(使用多次可以依次得到各阶振型和频率)
  SET,FIRST ! 读入第1阶模态数据
  PLDISP,1 ! 在图形窗口显示结构振型
  SET,Next ! 读入下一阶振型数据,使用多次可以依次得到各阶振型和频率
  ANMODE,10,0.05 ! 用10帧每隔0.05秒钟的动画显示振型(需要说明的是,动画生成之前,需要选择哪一阶模态,并使用PLDISP显示静态的模态后,才可以执行动画生成命令ANMODE)
  MXPAND,1,0,100 !指定展开频率范围从0到100的第1阶频率
  33 观察模态命令
  *GET,FREQ1,MODE,1,FREQ !获取第1阶频率,存入变量FREQ1
  34 单元类型定义命令
  ET,1,COMBIN14,,,2 !定义第1 类单元为2D纵向弹簧单元COMBIN14
  ET,1,COMBIN14,,,1 !定义第1类单元为三维考虑扭转效应的弹簧阻尼单元COMBIN14
  R,1, 0.542337 !定义弹簧扭转刚度系数k=0.542337 N.m/rad,
  ET,2,MASS21,,,4 !定义第2类单元为2D质量单元MASS21
  ET,2,MASS21,,,3 !定义第2类单元为带转动效应的二维质量单元MASS21
  R,2,1, 0.034235 !定义质量单元的集中质量为1,转动惯量J=0.034235 kg.m2
  ET,1,LINK1 ! 定义第1类单元为二维杆单元LINK1
  R,1,1.97925E-6,0.54322E-2 ! 定义杆的截面积1.97925mm^2和初应变0.54322%
  ET,1,PIPE16 !定义第1类单元为直管单元PIPE16
  R,1, 9.5248e-3,4.7624e-3 !表示(直管单元PIPE16)外直径9.5248mm和壁厚4.7624mm
  ET,1,SHELL28 !使用考虑剪切和扭曲效应的壳单元SHELL28
  ET,1,SHELL41,,1 定义第1类单元薄膜单元SHELL41,这里的选项“1”表示不使用附加形函数
  ET,1,PLANE2,,,1 !定义使用轴对称平面单元PLANE2。本来PLANE2是平面单元,附加最后一个参数“1”表示使用轴对称平面单元
  35 定义主自由度命令
  M,2,UY !指定了2号节点的主自由度为UY方向
  36 反力计算命令
  RFORCE,2,1,F,X !计算1号节点在X方向的支座反力
  37 删除位移约束命令
  DDELE,2,UX,13 !删除(释放)2号节点到13号节点的所有X方向的自由度UX
  删除体及其一下所有体素
  VDELE,1,,,1 ! 用体删除命令VDELE(Volume DELEte)删除1号体及其以下所有体素
  38 在时间后处理器中提取变量的值
  /POST26 !进入时间历程后处理器Post26
  RFORCE,2,1,F,X !计算1号节点的X方向的支座反力,存入第2个变量
  STORE ! 保存数据
  *GET,FORCE,VARI,2,EXTREM,VMAX ! 从数据库中提取第2个变量的值,存入变量FORCE
  39 单元分段
  LESIZE,1,,,1 !指定定义的1号线,单元划分段数为1
  LESIZE, 1,,,9 !指定划分线单元的格数为9
  LMESH,1 !对1号线执行单元网格划分
  ESIZE,,4 !指定单元划分段数为4段
  AESIZE,ALL,5 !设置所有面剖分尺寸为5mm
  40 对称生成命令
  ARSYM,Y,1 !关于Y坐标用1号面,对称生成2号面
  41 合并关键点
  NUMMRG,KP !合并重合的关键点
  42 子窗口
  /WINDOW,1,LTOP”在窗口的上面左侧定义第1号子图形窗口
  SET,1,1”读入第1个荷载步第1个子步的计算结果(第1阶模态)
  PLDISP,1”带原来模型图,在1号窗口显示振动模态
  /NOERASE”命令设置保持屏幕不擦除状态
  *GET, F11,MODE, 0,FREQ”提取第0阶模态的频率,存入变量F11
  /WINDOW,1,OFF !关闭前面定义的1号窗口
  43 局部坐标系的定义
  LOCAL,11,,0.254 !在圆环内侧254mm处(整体坐标系中的(0,0.254)位置)建立11号局部坐标系。ANSYS的自定义坐标系编号应该从11开始编号
  44 拉伸命令
  利用面拉伸生成体的命令“VEXT,1, , ,0,0,254,,,,”按照1号面,执行体拉伸,Z方向增加DZ=254mm。利用面拉伸生成体的命令格式是:VEXT, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, RX, RY, RZ,参数的意义是拉伸面NA1到NA2增量为NINC,坐标增量分别是DX,DY和DZ,3个方向的缩放系数分别是RX,RY和RZ
  45 选择所有对象
  ALLSEL,ALL !选择所有对象
  46 建模命令
  CYL4, XCENTER, YCENTER, RAD1, THETA1, RAD2, THETA2, DEPTH定义圆命令
  BLC4,0,0,80,100 ! 在(0,0)定义宽度80mm,高度100mm的矩形区域(同时在四个角上生成四个关键点)
  CYL4,80,50,50 ! 以(80mm,50mm)为中心,50mm为半径定义圆形区域
  CYL4,125,-75,0,0,25,360,0 ! 定义圆心在(125mm,-75mm,0),内半径0,外半径25mm的360度的圆形区域
  CYL4,5.5*cos(-45*3.14159/180),5.5*sin(-45*3.14159/180),0.5, , , ,1 ! 定义轮上半径0.5,高度为1的小圆柱
  CYLIND,RAD1, RAD2, Z1, Z2, THETA1, THETA2 定义圆柱体
  A,1,2,4,3 !由关键点1,2,3,4生成面
  AL,5,6,7 !由线5,6,7生成面(area by line)
  LARC,P1,P2,PC,RAD !定义圆弧,过点P1,P2,以PC为圆心,半径为RAD的圆弧
  LARC,4,5,7,20 !过关键点4,5 以关键点7为中心,半径为20的圆弧
  47 应力动画
  ANCNTR,10,0.15 !用10帧每隔0.15秒显示一帧的速度动画显示Mises应力
  48 面积相加,面积相减—体相加减
  AADD,ALL
  ASBA,1,3 !从一号面中减去三号面(一是被减面,二是减面),(1号面大)
  ASBA,3,ALL ! 从3号面积中减去其他所有面积(面减面)
  VSBV,2,1 !从2号体中减去1号体(体减体)
  49 约束平面上某孔的位移
  固定下面小圆孔边界上所有节点的自由度,7,8,9和10号直线就是这个孔边的4条线
  DL, 8, ,ALL,0 ! 固定8号直线的所有自由度
  DL, 9, ,ALL,0 ! 固定9号直线的所有自由度
  DL,10, ,ALL,0 ! 固定10号直线的所有自由度
  50 在线上定义线性分布的荷载
  SFL,10,PRES,1,10 ! 在10号线上定义线形变化的分布荷载,集度从1N/mm变化到10N/mm
  51 过关键点定义工作平面
  KWPLAN,-1,60,61,62 ! 过关键点60,61,62定义工作面,-1表示不修改观察的视点
  KWPLAN,1,43,44,45 ! 过关键点43,44和45定义窗口1中的工作面(建立43到44为X轴,43到45为Y轴)
  /VIEW, 1, -0.158, -0.623, 0.76 ! 改变视角
  52 以最佳比例显示模型
  /AUTO, 1 ! 以最佳比例显示模型
  53 旋转命令
  VROTAT,NA1,NA2,NA3,NA4,NA5,NA6,PAX1,PAX2,ARC,NSEG命令以过关键点PAX1,PAX2的线为转轴,将面积回转90度得到1/4回转体。
  VROTAT,4, , , , , ,21,22,90, , ! 将面积4绕21,21定义的轴转90度生成体
  54 移动坐标系到某点
  WPAVE,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3
  WPAVE,B2/2,0,0 ! 沿着x轴方向移动工作面原点到(B2/2,0,0), 下面操作的坐标都是基于当前的坐标系的坐标值
  55 定义局部坐标系
  LOCAL,11,1,B2/2+(B1-B2)/4,H3 ! 在(B2/2+(B1-B2)/4, H3, 0)定义11号局部坐标系为柱坐标系
  移动工作平面到建立的局部工作坐标系
  WPCSYS,1,11 ! 将工作面移动到与11号局部坐标系重合
  56 恢复坐标系和工作平面
  CSYS,0 ! 恢复到默认的整体直角坐标系, 工作面恢复到整体坐标系原点
  57 旋转工作平面
  WPROTA,THXY,THYZ,THZX将工作平面分别绕z轴,x轴,y轴旋转多少度
  WPROTA,,90 ! 将工作面绕X轴转动90度
  58 生成倒圆
  在极坐标系下, 建立右支座倒圆位置的圆柱形曲面, 通过体减去面的操作截开体, 删除多余部分以生成右支座的倒圆
  CSYS,11 ! 激活前面定义过的11号柱坐标系
  K,100,(B1-B2)/4,0,0 ! 在极坐标((B1-B2)/4,0,0)位置定义关键点100
  K,101,(B1-B2)/4,90,0 ! 在极坐标((B1-B2)/4,90,0)位置定义关键点101
  K,102,(B1-B2)/4,90,20 ! 在极坐标((B1-B2)/4,90,20)位置定义关键点102
  K,103,(B1-B2)/4,0,20 ! 在极坐标((B1-B2)/4,0,20)位置定义关键点103
  A,100,101,102,103 ! 用面定义命令A(Area), 过关键点105, 106, 107, 108生成倒圆所要使用的面
  VSBA,5,3,SEPO ! 用体减去面命令VSBA(Volume SuBtract Area)从5号体中减去3号面, 生成右支座倒圆;“SEPO”选项表示截开的面是分离的
  59 体减去面命令
  VSBA,NV,NA,SEPO !SEPO选项表示截开的面是分离的
  60 将所有体粘接在一起
  VGLUE,NV1,NV2,NV3,NV4,NV5,NV6,NV7,NV8,NV9
  VGLUE,ALL
  46 图形不见了怎么恢复
  /AUTO,1
  VPLOT(EPLOT/APLOT/LPLOT,KPLOT)
  47 关闭总体坐标轴的显示
  /TRIAD,OFF !关闭总体坐标系坐标轴的显示
  63 计算总体积, 存入变量并显示所有变量的值
  VSUM ! 计算总体积
  *GET,TVOL,VOLU,,VOLU ! 获得总体积, 并存入变量TVOL
  *status,parm ! 显示所有内存变量的值
  64 单元表汇总命令
  SSUM !计算并显示单元表汇总结果
  65 对变量值取绝对值
  DEFL=ABS(DEFL) !对变量DEFL取绝对值
  66 制定坐标轴的标记
  /AXLAB,Y,VOLUME(TVOL) 指定Y轴的标记为VOLUME(TVOL)
  67 弹性模量,泊松比
  MP,EX,1,25E6 ! 定义第1类材料的X方向的弹性模量EX=25 MPa
  MP,EY,1,1E6 ! 定义第1类材料的Y方向的弹性模量EY=1 MPa
  MP,EZ,1,1E6 ! 定义第1类材料的Z方向的弹性模量EZ=1 MPa
  MP,GXY,1,5E5 ! 定义第1类材料的XY方向的剪切弹性模量GXY=5E5 Pa
  MP,GYZ,1,2E5 ! 定义第1类材料的YZ方向的剪切弹性模量GYZ=2E5 Pa
  MP,GXZ,1,5E5 ! 定义第1类材料的XZ方向的剪切弹性模量GXZ=5E5 Pa
  MP,PRXY,1,0.01 ! 定义第1类材料的XY方向的泊松比PRXY=0.01
  MP,PRYZ,1,0.25 ! 定义第1类材料的YZ方向的泊松比PRYZ=0.25
  MP,PRXZ,1,0.01 ! 定义第1类材料的XZ方向的泊松比PRXZ=0.01
  68 合并(重合)节点
  NUMMRG,NODE !合并重合节点
  69 定义节点组件命令
  CM,CRACKTIP, NODE !定义(包含裂纹尖端节点的)节点组件CRACKTIP
  70 提取变量,存入变量
  *GET,N,NODE,,NUM,MAX ! 提取最大的节点号,存入变量N
  71 关闭提示反馈
  /NOPR !关闭提示反馈
  71 平方根表达式
  LENGTH=SQRT(X**2+Y**2) !X的平方加上Y的平方,再开根号
  72 ANSYS中的基本指令
  /CLEAR,READ--清除内存中的所有数据。“READ”选项表示是否读入初始化文件。缺省项“START”表示读入STARTXX.ANS文件。“NOSTART”表示不用读入STARTXX.ANS文件。这里的“XX”表示ANSYS的版本号,如ANSYS5.7就是“57”,ANSYS7.0就是“70”
  N, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX--定义节点位置。NODE为节点的编号。X,Y,Z分别为节点的坐标(X,Y,Z),其余3个参数表示节点局部坐标系的方向
  E, I, J, K, L, M, N, O, P--通过节点的连接定义单元。I为第1个节点的编号。J, K, L, M, N, O, P分别为第2个节点到第8个节点的编号。对于杆件单元只需要2个节点
  PNUM,LABEL,KEY--控制图中实体的编号和颜色是否显示。LABEL=“NODE”表示节点编号,LABEL=“ELEM”表示单元编号,另外还有KP,LINE,AREA,VOLUME等等选项。KEY=0不显示编号。KEY=1显示编号
  NPLOT,KNUM--图形显示节点位置。KNUM=0时不显示节点编号,KEY=1时显示节点编号
  ET, ITYPE, ENAME, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6, INOPR--定义单元类型。ITYPE单元类型号码,如第1类单元ITYPE值为1;第2类为单元ITYPE值为2。ENAME为单元类型名称或者编号,其余选项是单元的参数选项
  R, NSET, R1, R2, R3, R4, R5, R6”--用来定义第NSET类单元的实常数。通常指杆件的截面积,梁的抗弯几何参数,壳体厚度等参数。对杆件单元LINK,只需要定义截面面积。梁单元还需要定义惯性矩和高度,宽度
  F, NODE, LAB, VALUE, VALUE2, NEND, NINC--在节点NODE上加荷载。LAB是载荷类型名称(集中力荷载用F表示,压力荷载用PRESS表示)。VALUE表示荷载值的大小
  73 定义沿着-Y方向的加速度
  ACEL,ACEL_X,ACEL_Y,ACEL_Z
  Acel,0,9800,0 ! 定义沿着-Y方向的重力加速度9.8 m/s^2
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_e23f4d720102w8xu.html
GMT+8, 2024-12-29 22:53 , Processed in 0.070534 second(s), 17 queries , Gzip On.
