查看: 1378|回复: 0
[前后处理] ANSYS 定义非线性材料的TB命令的解释
发表于 2016-3-8 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ANSYS TB的解释
  tb,lab,mat,ntemp,npts,tbopt,eosopt
  定义非线性材料的特性和特殊的单元属性
  lab:
  ANAND——Anand塑性模型选项更多内容详见“ANAND Specifications”。
  ANEL——各向异性弹性材料的弹性矩阵选项(更多内容详见“ANEL Specifications”。
  ANISO——各向异性塑性材料选项更多内容详见“ANISO Specifications”。
  BH——磁场选项(SOLID5, PLANE13, PLANE53, SOLID62, SOLID96, SOLID97, SOLID98, SOLID117),更多内容详见“BH Specifications”。
  BISO——双线性各向同性强化材料选项,屈服准则为von Mises准则或Hill准则更多内容详见“BISO Specifications”。
  BKIN——双线型随动强化材料选项,屈服准则为von Mises准则或Hill准则更多内容详见“BKIN Specifications”。
  CAST——铸铁材料选项,更多内容详见“CAST Specifications”。
  CHABOCHE——非线性随动强化材料选项,屈服准则为von Mises准则或Hill准则,更多内容详见“CHABOCHE Specifications”。
  COMP——复合材料模型选项,更多内容详见“COMP Specifications”。
  CONCR——混凝土单元选项(适用于SOLID65)或混凝土破坏模型选项,更多内容详见“CONCR Specifications”。
  CREEP——粘/蠕变选项。ANSYS可以模拟蠕变模型、各向同性强化的蠕变、或符合von Mises准则或Hill准则的动力学强化蠕变,详见复合模型的Material Model Combinations in the ANSYS Elements Reference。更多内容详见“CREEP Specifications”。
  DISCRETE——弹簧阻尼材料选项,更多内容详见“DISCRETE Specifications”。
  DP——德鲁克-普拉格塑性选项,更多内容详见“DP Specifications”。
  DPER——各向异性介电常数选项,更多内容详见“DPER Specifications”。
  ELASTIC——弹性材料选项。弹性参数可以定义为随频率变化的参数,用于谐波分析。更多内容详见“ELASTIC Specifications”。
  EOS——平衡状态选项(仅适用于动力学单元),更多内容详见“EOS Specifications”。
  EVISC——单元粘弹性选项,更多内容详见“EVISC Specifications”。
  FAIL——复合材料破坏选项。更多内容详见“FAIL Specifications”和命令FC(见Specifying Failure Criteria of the ANSYS Structural Analysis Guide),后者适用于结构壳体和实体单元。
  FCON——流体电导率选项。更多内容详见“FCON Specifications”。
  FOAM——发泡材料选项,更多内容详见“FOAM Specifications”。
  GASKET——衬垫材料选项,更多内容详见“GASKET Specifications”。
  GCAP——地质力学模型材料帽选项,更多内容详见“GCAP Specifications”。
  HFLM——膜层散热系数选项,更多内容详见“HFLM Specifications”。
  HILL——模拟材料的塑性、粘性和蠕变的各向异性选项,应用HILL模型,有关上述复合材料的资料见ANSYS Elements Reference中的Material Model Combinations,更多内容详见“HILL Specifications”。
  HONEY——蜂窝状材料选项,更多内容详见“HONEY Specifications”。
  HYPER——超弹模型选项【包括Mooney-Rivlin, Ogden, Neo-Hookean, Polynomial form, Arruda-Boyce, Gent, Yeoh, Blatz-Ko, Ogden foam和用户自定义的材料模型】,更多内容详见“HYPER Specifications”。
  JOIN——线性或非线性弹性刚度、线性或非线性阻尼和滞摩擦行为选项,适用于MPC184,更多内容详见“JOIN Specifications”。
  KINH——多线性运动强化选项,应用von Mises或Hill塑性模型,KINH选项与TBOPT为2时的MKIN选项类似,但前者强化曲线上的约束点和温度点更少,更多内容详见“KINH Specifications”。
  MELAS——多线性弹性选项,更多内容详见“MELAS Specifications”。
  MISO——多线性各向同性强化选项,这一选项应用von Mises或Hill 屈服准则,更多内容详见“MISO Specifications”。
  MKIN——多线性运动强化材料选项,这一选项应用von Mises或Hill 屈服准则,更多内容详见“MKIN Specifications”。
  MOONEY——Mooney-Rivlin超弹单元选项,更多内容详见“MOONEY Specifications”。
  NLISO——基于Voce强化准则的非线性各向同性强化材料选项,这一选项应用von Mises或Hill 屈服准则,更多内容详见“NLISO Specifications”。
  PIEZ——压电矩阵选项,更多内容详见“PIEZ Specifications”。
  PLASTIC——非线性塑性应力-应变选项,更多内容详见“PLASTIC Specifications”。
  PLAW——塑性准则选项,更多内容详见“PLAW Specifications”。
  PRONY——粘弹塑性材料的Prony常数选项,更多内容详见“PRONY Specifications”。
  PZRS——压阻材料选项,更多内容详见“PZRS Specifications”。
  RATE——率相关塑性选项,同时为BISO、MISO、NLISO特性材料,或符合HILL、BISO、MISO、NLISO的各向同性塑性材料,上述复合材料特性见ANSYS Elements Reference中的Material Model Combinations。更多内容详见“RATE Specifications”。
  SDAMP——材料结构阻尼选项,此处定义的阻尼选项可应用于与周期相关的谐波分析,命令为TBFIELD。更多内容详见“SDAMP Specifications”。
  SHIFT——粘弹性转变选项,更多内容详见“SHIFT Specifications”。
  SMA——形状记忆合金的超弹性迟滞模拟选项,无变形,平面应力情况不适用。ANSYS Elements Reference中的Shape Memory Alloys 和ANSYS, Inc. Theory Reference中的 Shape Memory Alloy Material Model in the ANSYS, Inc. Theory Reference 。命令TB,SMA适用于平面应变或轴对称应力状态下的PLANE182,PLANE183和SOLID185, SOLID186, SOLID187, and SOLSH190。更多内容详见“SMA Specifications”。
  STATE——用户自定义变量选项,当激活用户自定义蠕变选项(TBOPT=100)时,命令格式为TB,USER或TB,CREEP。当键入TB,USER命令时,TB,STATE只能用于USERMAT子程序中,非USERPL;当键入TB,CREEP命令时,TB,STATE只能用于USERCREEP子程序中。更多内容详见“STATE Specifications”。
  SWELL——膨胀常数选项,更多内容详见“SWELL Specifications”。
  UNIAXIAL——铸铁材料的单轴应力应变模型选项,更多内容详见“SWELL Specifications”。
  USER——用户自定义模型选项,不能定义非压缩性材料。更多内容详见“USER Specifications”。
  WATER——水流数据选项(适用于PIPE59),更多内容详见“WATER Specifications”。
  MAT
  材料属性编号,默认为1,最大值为100000。
  NTEMP
  各向数据对应的温度值。还可通过TBTEMP命令给定。
  NPTS
  如果给定,则为对应于指定温度的各选项数值,也可通过TBDATA或TBPT命令给定。
  EOSOPT
  模型应用的状态方程式。当为动力学问题时,LAB选项为EOS。
  1——线性多项式状态方程
  2——Gruneisen状态方程
  3——Tabulated状态方
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ce6ffad0102v2n1.html
GMT+8, 2024-12-29 22:37 , Processed in 0.068241 second(s), 17 queries , Gzip On.
