查看: 1735|回复: 0
[Fluent应用] 教你怎样用fluent长网格【转载】
发表于 2016-3-8 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候,当你十月怀胎,千辛万苦把网格生出来,导入fluent计算才发现网格可能需要修改,比如说外形尺寸有小改动,边界不够大等等。咋个办?经过摸索,小生今天就带你领略fluent这个神秘功能。首先看看作为试验品的网格示意图:
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\TempPic\[{JG4L%[H~ODQC{O[X%SHEN.tmp[/img]上表面id为6,下表面id为5,内表面id为3,外表面id为4。边界id的查看方法有很多,常用的是你在boundary condition中选中该边界,id栏显示的就是他的id号。我们今天要做的就是将下表面和外表面分别向外挤出(extrude)1米。首先,点回车,fluent会显示如下命令:
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\TempPic\]07]JGO2$@`{[`K~38(2U@L.tmp[/img]依次输入grid,回车,mo,回车,回车,出现如下内容:file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\TempPic\O~QX1]{GH79Q(@5T}84A3D4.tmp
下面选择modify-zones下的extrude-face-zone-delta方式挤出网格。输入efzd,回车。然后输入你想挤出面的id号,现在我们需要挤出下表面,所以输入5,然后回车。这个时候会要求你输入第一层的高度,在这里我们输入0.2,然后回车,接着需要你输入第二层的高度,我们还是输入0.2,回车。依次类推,直到达到你需要输入的高度为止。现在我们需要挤出1米,所以输入5层,每层的高度为0.2即可。最后他会要求你输入第6层的高度,这个时候直接回车就行了,fluent然后问你是否挤出区域,输入yes,回车。ok,网格就生成了。
file:///http://s16.sinaimg.cn/middle/0066xqhtzy6zpyp78gx3f&690下面绿色区域就是刚刚挤出的网格。file:///http://s2.sinaimg.cn/middle/0066xqhtzy6zpyplwqba1&690
接下来我们挤出外表面。过程与上面类似,只是id号填外表面的id号,其他的都一样。挤出效果如下。
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\TempPic\$TK{6M2K02F]@[}Y2BW87QD.tmp[/img]好了,今天的课就讲到这里。下面是家庭作业:从命令列表中看到extrude还有一种方式:extrude-face-zone-delta,各位同学可以自己琢磨一下。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_14d64daa10102wd1l.html
GMT+8, 2024-11-28 16:59 , Processed in 0.066670 second(s), 25 queries , Gzip On.
