查看: 1391|回复: 0
[前后处理] ANSYS求结构整体刚度矩阵逆矩阵APDL命令流
发表于 2016-3-8 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽然采用matlab等相关软件对于大型矩阵的求解非常方便,但是这里涉及到ANSYS与matlab接口的处理问题,比较繁琐,本文编制一个直接在ANSYS中提取结构整体刚度矩阵和对整体刚度求逆的APDL程序,能在ANSYS中直接操作刚度矩阵,比较实用。
  利用ANSYS求结构刚度矩阵逆矩阵,模型采用单层球面网壳!
  相关的APDL命令流如下所示。
  finish
  /clear
  /filname,modal
  /prep7
  et,1,beam188
  mp,ex,1,2.1e11
  mp,prxy,1,0.28
  mp,dens,1,7850
  *afun,deg
  !用户界面设计,输入几何参数
  multipro,'start',4
  *cset,1,3,f,'Enter the f',6.8
  *cset,4,6,span,'Enter the span',30
  *cset,7,9,Kn,'Enter the radial number',24
  *cset,10,12,Nx,'Enter the node circle number',3
  *cset,61,62,'please enter the geometry parameters'
  multipro,'end'
  !计算节点坐标位置,并定义节点
  csys,2
  r=(f*f+span*span/4)/(2*f)
  Dalfa=atn(span/2/sqrt(r*r-(span/2)*(span/2)))/Nx
  n,1,r,0,90
  *do,i,1,Nx
  *do,j,1,Kn
  x=r
  y=(j-1)*360/Kn
  z=90-i*Dalfa
  n,1+Kn*(i-1)+j,x,y,z,
  *enddo
  *enddo
  !定义单元连接
  ro=0.219/2
  ri=(0.219-0.010*2)/2
  sectype,1,beam,ctube,,,
  secdata,ri,ro,8
  type,1
  mat,1
  secnum,1
  !定义环向杆连接
  *do,i,1,Nx
  *do,j,1,Kn-1,1
  e,1+Kn*(i-1)+j,1+Kn*(i-1)+j+1
  *enddo
  e,1+Kn*i,1+i*Kn-Kn+1
  *enddo
  !定义径向杆连接
  *do,j,1,Kn,1
  e,1,1+j,
  *enddo
  *do,i,1,Nx-1
  *do,j,1,Kn
  e,1+Kn*(i-1)+j,1+Kn*i+j
  *enddo
  *enddo
  !定义斜杆连接
  *do,i,1,Nx-1
  *do,j,1,Kn-1,1
  e,1+Kn*(i-1)+j,1+Kn*i+j+1,1
  *enddo
  e,1+i*Kn,1+i*Kn+1
  *enddo
  !定义边界约束节点和节点荷载
  *do,i,1,1+Kn*Nx
  *if,i,le,1+Kn*(Nx-1),then
  f,i,fz,-1000
  *else
  d,i,all
  *endif
  *enddo
  finish
  /solu
  solve
  /aux2
  file,modal,full
  hbmat,modal,txt,,ascII,stiff,yes !转换hb.file文件hb.txt
  finish
  *DIM,CONTLINE,,5 !定义一维数组
  *VREAD,CONTLINE(1),MODAL,TXT,,,5,,,1 !跳过第1行后读入5个数据
  (5F14.0)
  PTRCRD=CONTLINE(2) !保存列指针总行数
  INDCRD=CONTLINE(3) !保存行索引总行数
  VALCRD=CONTLINE(4) !保存矩阵元素总行数
  RHSCRD=CONTLINE(5) !保存右边项总行数
  *VREAD,CONTLINE(1),MODAL,TXT,,,4,,,2 !跳过第2行后读入4个数据
  (A3,11X,4F14.0)
  NROW=CONTLINE(2)$NCOL=CONTLINE(3) !保存刚度矩阵的行列数
  STRLINE=$CONTLINE= !删除数组
  *IF,RHSCRD,EQ,0,THEN !如果无右边项取LS0=4行,否则取LS0=5
  LS0=4$*ELSE$LS0=5$*ENDIF
  *DIM,POINTR,,PTRCRD !定义列指针数组
  *DIM,ROWIND,,INDCRD !定义行索引数组
  *DIM,VALUES,,VALCRD !定义矩阵元素值数组
  *DIM,RHSVAL,,RHSCRD !定义右边项元素值数组
  *VREAD,POINTR(1),MODAL,TXT,,,PTRCRD,,,LS0
  (F14.0) !读入列指针数据
  *VREAD,ROWIND(1),MODAL,TXT,,,INDCRD,,,LS0+PTRCRD
  (F14.0) !读入行索引数据
  *VREAD,VALUES(1),MODAL,TXT,,,VALCRD,,,LS0+PTRCRD+INDCRD
  (D25.15) !读入矩阵元素数据
  *VREAD,RHSVAL(1),MODAL,TXT,,,RHSCRD,,,LS0+PTRCRD+INDCRD+VALCRD
  (D25.15) !读入右边项元素数据
  *DIM,SMATR,,NROW,NCOL !定义矩阵行列数,满矩阵存储的矩阵
  *DO,ICOL,1,NCOL !以列数循环
  STACOL=POINTR(ICOL) !得到当前列指针(元素的列号)
  ENDCOL=POINTR(ICOL+1) !得到下一列指针
  *DO,IROW,STACOL,ENDCOL-1 !以当前列中的非零元素个数循环
  TRUEROW=ROWIND(IROW) !得到当前元素的行号
  SMATR(TRUEROW,ICOL)=VALUES(IROW) !按行列号将元素值保存到矩阵中
  *ENDDO
  *ENDDO !结束两个循环
  *DO,IROW,1,NROW !形成上三角元素,进而得到满矩阵
  *DO,ICOL,1,NCOL
  SMATR(IROW,ICOL)=SMATR(ICOL,IROW)
  *ENDDO
  *ENDDO
  POINTR=$ROWIND=$VALUES=$RHSVAL=$ICOL=$IROW=$LS0=$STACOL= !以下为删除临时变量和数组变量
  ENDCOL=$TRUEROW=$TOTCRD=$PTRCRD=$INDCRD=$VALCRD=$RHSCRD=
  !*cfopen,F:\Syntax-editor_V1.7\hjf\myfile,txt
  !*CFCLOS
  !对结构刚度矩阵求逆矩阵
  FINISH
  *DIM,T_SMATR,ARRAY,NROW,NCOL !定义中间存贮矩阵
  *DIM,R_SMATR,ARRAY,NROW,NCOL !最终所求的刚度矩阵的逆矩阵
  *DIM,IS,ARRAY,NROW
  *DIM,JS,ARRAY,NCOL
  *do,i,1,NROW
  *do,j,1,NCOL
  T_SMATR(i,j)=SMATR(i,j)
  *enddo
  *enddo
  *do,k,1,NROW
  FLAG=0.00
  *do,i,k,NROW
  *do,j,k,NCOL
  *if,abs(SMATR(i,j)),gt,FLAG,then
  FLAG=abs(SMATR(i,j))
  IS(k)=i
  JS(k)=j
  *else
  *endif
  *enddo
  *enddo
  !*if,dd+1.0,eq,1.0,then
  ! l=0
  !*else
  !*endif
  *do,j,1,NCOL
  t=SMATR(k,j)
  SMATR(k,j)=SMATR(IS(k),j)
  SMATR(IS(k),j)=t
  *enddo
  *do,i,1,NROW
  t=SMATR(i,k)
  SMATR(i,k)=SMATR(i,JS(k))
  SMATR(i,JS(k))=t
  *enddo
  SMATR(k,k)=1/SMATR(k,k)
  *do,j,1,NCOL
  *if,j,ne,k,then
  SMATR(k,j)=SMATR(k,j)*SMATR(k,k)
  *else
  *endif
  *enddo
  *do,i,1,NROW
  *if,i,ne,k,then
  *do,j,1,NCOL
  *if,j,ne,k,then
  SMATR(i,j)=SMATR(i,j)-SMATR(i,k)*SMATR(k,j)
  *else
  *endif
  *enddo
  *else
  *endif
  *enddo
  *do,i,1,NROW
  *if,i,ne,k,then
  SMATR(i,k)=-SMATR(i,k)*SMATR(k,k)
  *else
  *endif
  *enddo
  *enddo
  *do,k,NROW,1,-1
  *do,j,1,NCOL
  t=SMATR(k,j)
  SMATR(k,j)=SMATR(JS(k),j)
  SMATR(JS(k),j)=t
  *enddo
  *do,i,1,NROW
  t=SMATR(i,k)
  SMATR(i,k)=SMATR(i,IS(k))
  SMATR(i,IS(k))=t
  *enddo
  *enddo
  *do,i,1,NROW
  *do,j,1,NCOL
  R_SMATR(i,j)=0
  *do,l,1,NROW
  R_SMATR(i,j)=R_SMATR(i,j)+SMATR(i,l)*T_SMATR(l,j)
  *enddo
  *enddo
  *enddo
  R_SMATR为最后求的刚度矩阵的逆矩阵!逆矩阵的求解算法采用的是高斯约旦消元法!
  采用高斯约旦消元法,易于实现,但是求解的速度比较慢,对于大型的整体刚度矩阵的求逆,比较耗时,对其计算机的配置要求比较高!希望能后续读者能采用更好更简洁的算法,提高的计算的效率,节约计算的时间!
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e94ccea01010ck5.html
GMT+8, 2024-12-29 22:46 , Processed in 0.052622 second(s), 17 queries , Gzip On.
