查看: 1177|回复: 0
[前后处理] APDL输入语法(转载)
发表于 2016-3-8 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、输入格式要求
  ANSYS的APDL语言其语法等各方面均与Fortran有很大的共通之处。在数据的输入输出格式方面也可以参考Fortran。对于初学者来说,输入数据时更容易引发错误,所以下面谈几点在这方面的小认识。
  APDL 从外部文件输入数据,一般是采用*vread命令实现,而输入格式一般是在此命令的下一行定义,关于此命令的具体应用,可参见ANSYS帮助。
  在输入格式方面与Fortran不同:
  (1)APDL在数值方面没有整型(I)、G型描述符,字符型数据采用A描述符,没有H描述符。
  (2)在Fortran中如果数据是整数,但是输入格式采用实数(如单精度浮点型F),则系统可以按指定格式自动为数据加上小数点,但在APDL中如输入数据为整数,如:6,则格式 Fw.d中的d只能为零,否则会出现读入错误;而如果是6.则Fw.d中的d可以不为0。
  另外在输入时还容易引起输入错误的是:
  (1) 输入格式的长度大于数据长度(指前一个数据的起至紧接的下一个数据的起始前一位,小数点和负号均占一位),如6._ _ _ _-5.6,前面的数据长度应为6,如果输入格式Fw.d中的w>6,则会出现读入错误;
  (2) 格式语句应置于*vread的下一行,两行之间可以有空行,但不能有其它语句,甚至是注释语句也不能有。
  二、输出格式
  输出与输入在格式方面基本一致,用*vwrite执行,但也有不同之处:
  输出时可以使用%c控制字符输出,%wI控制整数输出;%w.pF或%w.pE或%w.pG控制实数输出;
  不能加括号。如格式语句: (F6.0,F5.2,A3),对应于:%6.0F%5.2F<;
  应注意后一种格式中没有用逗号相隔开,也没有用括号括起,如有逗号,逗号也将一并输出。
  注意:输入输出格式最好从一行的开始写,前面不要有空格
  用%号(%wI)的这种格式可以输出整型数字。
  %这种控制语句也应紧接*vwrite行,可以有空行,但不能有其它语句夹在中间(注释也不行)。
  应当指出的是,%这种控制语句不能用在控制输入中。
  三、一个例子
  *GET, ELEMENTNUM,ELEMENT,0,COUNT
  *GET, NODENUM,NODE,0,COUNT
  *CFOPEN,c:\tecplot,plt !!tecplot的输出文件
  *VWRITE
  ('TITLE="Ansys to Tecplot FOR TETRAHEDRON MESH"')
  *VWRITE('VARIABLES="X","Y","Z"')
  *VWRITE, NODENUM,ELEMENTNUM
  ZONE N=%5I,E=%7I,F=FEPOINT,ET=TETRAHEDRON
  *DO, I,1,NODENUM,1
  *VWRITE, NX(I),NY(I),NZ(I) (3F12.6) *ENDDO *DO, I,1,ELEMENTNUM,1 *VWRITE, NELEM(I,1),NELEM(I,2),NELEM(I,3),NELEM(I,5)
  %7I%7I%7I%7I
  *ENDDO
  *CFCLOS
  finish
  /clear
  Item='Weight'
  data=234.56
  Unit='Kg'
  *Dim,AA,Array,4,1,1
  AA(1)=10.2,324.5,123.7,908
  *Dim,BB,Char,3,1,1
  BB(1)='I am','a good','man'
  *CFopen,'G:\ANSYSUser\abc','txt'*vwrite,(5X,'*Vwrite Demo')
  *vwrite,('******************************************************')
  *vwrite,Item,data,Unit
  (A8,F10.2,A8)
  *vwrite
  (/'*********** Array Parameter Output Demo**************')
  *Vwrite,
  ('Float Format /SEQU Keyword:')
  *vwrite,SEQU,AA(1)
  (F3.0,4F10.4)
  *vwrite,AA(1),AA(2),AA(3),AA(4)
  (//'Float /x Format:'/F4.1,2X,F10.4,2X,F10.4,2X,F10.4)
  (//'Float Format:'/4F10.4)
  (//'Double Format:'/D13.5,/D15.6,/D18.10,/D10.3)
  *vwrite,
  (/'****************char parametric output demo *******')
  *vwrite,BB(1),BB(2),BB(3)
  (3A6)
  *CFclos
  输出结果为:
  *Vwrite Demo
  Weight 234.56Kg
  1. 10.2000
  2. 324.5000
  3. 123.7000
  4. 908.0000
  Float /x Format:
  10.2 324.5000 123.7000 908.0000
  Float Format:
  10.2000 324.5000 123.7000 908.0000
  Double Format
  :0.10200D+02
  0.324500D+03
  0.1237000000D+03
  0.908D+03
  I am a goodman
  几点说明:
  1.使用*VWrite命令把数据输出到文件时,必须要使用*CFOpen命令事先打 开一个 文件;*CFOpen命令必须和*CFClos命令配对使用;
  2.*Vwrite命令后面必须紧跟输出格式说明;
  例如:
  *Vwrite,a,b,c
  (格式说明)
  3.格式说明中Fw.d,w的数值不能太小,以至于输出的数据丢失了整数部分的 精度;
  例如:a=123.4,
  Fw.d中的w至少要为5,否则在ANSYS中运行时报错;这样的非语法类错误,很难发现;为了避免此类错误发生,w应该至少设置为输出数据的所有数字个数+1(小数点)
  附:常用格式说明:***********************************************************************************************
  1.''(一对单引号):用于在输出数据的时候,输出注释字符串,常常用来增加一些说明文字,增加可读性;
  比如:
  *Vwrite,Widh,Length,Height
  ('宽度为:',F6.3,'长度为:',F6.3,'高度为:',F6.3)
  2.nX:输出n个空格;
  比如:在输出的a,b,c3个数据之间加入2个空格;
  *vwrite,a,b,c
  (F6.3,2X,F6.3,2X,F6.3)
  3./:结束当前行的输出,转到下一行输出;如果两个//连续出现,则添加一个空行;
  实数及数组的输出与示例
  一、实数的输出
  ①实数的输出比较简单,类似FORTRAN的可采用D/E//F/G格式输出。例如:
  *CFOPEN,MYFILE,TXT
  X1=4.56
  X2=12345.678
  X3=1.23E-6
  *VWRITE,X1,X2,X3
  (3d15.6)
  *VWRITE,X1,X2,X3
  (3E15.6)
  *VWRITE,X1,X2,X3
  (3f15.6)
  *VWRITE,X1,X2,X3
  (3g15.6)
  *CFCLOSE
  文件MYFILE.TXT如下:
  0.456000D+01
  0.123457D+05
  0.123000D-05
  0.456000E+01
  0.123457E+05
  0.123000E-05
  4.560000
  12345.678000
  0.000001
  4.56000
  12345.7
  0.123000E-05
  ②当采用科学计数时,输出格式的第一位都是“0”开头,如上文中的0.123457E+05,假如我们希望写成1.234568E+04或12.345678E+03的格式时,可采用如下格式:1PE15.6或2PE15.6。则上文中的命令流可改为:
  *VWRITE,x1,x2,x3
  (3(1pe15.6))
  或*VWRITE,x1,x2,x3
  (1pe15.3,3pe15.4,1pe15.6)
  ③采用C格式输出实数
  C格式也有d-整型、f-浮点、e-科学、g-任意、c-字符、s-字符串等格式,均采用%w.dx形式,而%/则为回车换行。例如:
  *CFOPEN,MYFILE,TXT
  X1=4.56
  X2=12345.678
  X3=1.23E-6
  *VWRITE,X1,X2,X3,4567
  .6f.6e.6gd
  *CFCLOSE
  文件MYFILE.TXT如下:
  4.560000
  1.234568E+04
  1.230000E-06
  4567
  二、数组的输出
  (一)VWRITE方法
  数组输出格式同上,但其输出控制却有很多种形式,且ANSYS按列输出数组。
  设有数组(矩阵形式,这里不用插图了):
           |1.1 2.1 3.1|
           |1.2 2.2 3.2|
  ABC(5,3)=|1.3 2.3 3.3|
           |1.4 2.4 3.4|
           |1.5 2.5 3.5|
  *VWRITE命令如下几种方式:
  ① 与矩阵写法类同的按列输出:利用ANSYS的输出特点,分别写出各列表示符即可,而行则从1到最终的5。
  ② 同上格式,但按矩阵元素输出用一对()将矩阵表达式括起来变为矩阵元素,这样用循环输出,如命令流中所示。
  ③当列很多时不可能写出每个列字符表达式,此时可采用$字符格式$字符表示连续输出,没有回车符号,当一行写完后,增加一个非$格式语句即可。但是这里增加了一个临时数组,以存储某行的数据。
  上述输出格式便于导入EXCELL中处理数据。
  (二)MWRITE命令
  数组最好采用*MWRITE命令输出,不管是否按类似矩阵格式输出,此命令均可较好解决。当矩阵列数较少时,可以采用类似行列输出;当矩阵列数很大时,可以按每行N个数据控制输出。
  以上4种方法的命令流如下:
  *DIM,ABC,,5,3
  !数组赋值
  *DO,I,1,5
  *DO,J,1,3
  ABC(I,J)=J+I/10
  *ENDDO
  *ENDDO
  !VWRITE数组输出
  *CFOPEN,MYFILE,TXT
  !①格式1-按行列输出(行数从1~最终的5,列不变)
  *VWRITE,ABC(1,1),ABC(1,2),ABC(1,3)
  (3F6.1)
  !②格式2-按矩阵元素输出
  *DO,I,1,5
  *VWRITE,(ABC(I,1)),(ABC(I,2)),(ABC(I,3))
  (3F6.2)
  *ENDDO
  !③格式3-多列时按行列输出
  *DIM,TELS,,3
  *DO,I,1,5
  *DO,J,1,3TELS(J)=ABC(I,J)
  *ENDDO
  *VWRITE,TELS(1)
  (F6.3,$)
  *VWRITE
  *ENDDO
  *CFCLOSE
  !④MWRITE输出数组
  !ABCD(I,J,K)
  *DIM,ABCD,,50,30
  !数组赋值
  *DO,I,1,50
  *DO,J,1,30
  ABCD(I,J)=j+i/100
  *ENDDO
  *ENDDO
  *MWRITE,ABCD,MYFILE1,TXT,,JIK,30,50
  (30F9.4)
  !也可采用(10f9.4)格式,以输出150行*10个的数据。
  文件MYFILE.TXT可以通过记事本查看。
  1.1 2.1 3.1
  1.2 2.2 3.2
  1.3 2.3 3.3
  1.4 2.4 3.4
  1.5 2.5 3.5
  1.10 2.10 3.10
  1.20 2.20 3.20
  1.30 2.30 3.30
  1.40 2.40 3.40
  1.50 2.50 3.50
  1.100 2.100 3.100
  1.200 2.200 3.200
  1.300 2.300 3.300
  1.400 2.400 3.400
  1.500 2.500 3.500
  文件MYFILE1.TXT的内容可通过EXCELL打开:EXCELL>打开(所有文件)>选择MYFILE1.TXT>选择分隔符>下一步>选择空格>完成,该表为50行*30列的数据表。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_67d36d8601012trx.html
GMT+8, 2024-12-29 22:51 , Processed in 0.096493 second(s), 17 queries , Gzip On.
