查看: 1131|回复: 0
[前后处理] 用apdl提取模型的最大应力
发表于 2016-3-7 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最大应力提取
  首先用命令流选种板,然后用*get命令提取
  查看帮助,建立单元表
  载荷条件复杂的瞬态分析最大应力值及
  定义的数组变量可以进行各种变量操作:
  plot/list vs time
  *dim,maxseqvnode,table,63,1,1,,, !(定义数组)
  *do,iset1,1,63,1 !(根据结果存储的数目而定,如 63)
  /post1
  set,1,,1,,,,iset1,
  plnsol,s,eqv,0
  *get,maxseqv_nodei,plnsol,0,max !(获取结果,这里是最大mises等效应 力)
  *set,maxseqv_node(iset-1,0,1),(iset-1)*4e-4 !(确定对应的时间值)
  *set,maxseqv_node(iset-1,1,1),maxseqv_nodei !(写入最大等效应力值)
  *enddo
  获得最大应力和最大位移点的节点编号
  最大应力节点编号的提取:
  allsel
  nsort,s,eqv,0,0,all
  *get,max_eqv,sort,0,imax
  最大位移节点编号的提取:
  allsel
  nsort,u,sum,0,0,all
  *get,max_u,sort,0,imax
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d1665a70100i2dd.html
GMT+8, 2025-1-16 23:21 , Processed in 0.067429 second(s), 17 queries , Gzip On.
