查看: 2066|回复: 0
[其他相关] 快速排序算法原理及java递归实现
发表于 2016-3-7 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速排序:对冒泡排序的一种改进,若初始记录序列按关键字有序或基本有序,蜕化为冒泡排序。使用的是递归原理,在所有同数量级O(n longn) 的排序方法中,其平均性能最好。就平均时间而言,是目前被认为最好的一种内部排序方法
基本思想是:通过一躺排序将要排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,然后再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。
三个指针: 第一个指针称为pivotkey指针(枢轴),第二个指针和第三个指针分别为left指针和right指针,分别指向最左边的值和最右边的值。left指针和right指针从两边同时向中间逼近,在逼近的过程中不停的与枢轴比较,将比枢轴小的元素移到低端,将比枢轴大的元素移到高端,枢轴选定后永远不变,最终在中间,前小后大。
需要两个函数:
① 递归函数  public static void quickSort(int[]n ,int left,int right)
② 分割函数(一趟快速排序函数) public static int partition(int[]n ,int left,int right)
JAVA源代码(成功运行):
代码如下:
  1. package testSortAlgorithm;
  2. public class QuickSort {
  3. public static void main(String[] args) {
  4.   int [] array = {49,38,65,97,76,13,27};
  5.   quickSort(array, 0, array.length - 1);
  6.   for (int i = 0; i < array.length; i++) {
  7.    System.out.println(array);
  8.   }
  9. }
  10. /*先按照数组为数据原型写出算法,再写出扩展性算法。数组{49,38,65,97,76,13,27}
  11.   * */
  12. public static void quickSort(int[]n ,int left,int right){
  13.   int pivot;
  14.   if (left < right) {
  15.    //pivot作为枢轴,较之小的元素在左,较之大的元素在右
  16.    pivot = partition(n, left, right);
  17.    //对左右数组递归调用快速排序,直到顺序完全正确
  18.    quickSort(n, left, pivot - 1);
  19.    quickSort(n, pivot + 1, right);
  20.   }
  21. }
  22. public static int partition(int[]n ,int left,int right){
  23.   int pivotkey = n[left];
  24.   //枢轴选定后永远不变,最终在中间,前小后大
  25.   while (left < right) {
  26.    while (left < right && n[right] >= pivotkey) --right;
  27.    //将比枢轴小的元素移到低端,此时right位相当于空,等待低位比pivotkey大的数补上
  28.    n[left] = n[right];
  29.    while (left < right && n[left] <= pivotkey) ++left;
  30.    //将比枢轴大的元素移到高端,此时left位相当于空,等待高位比pivotkey小的数补上
  31.    n[right] = n[left];
  32.   }
  33.   //当left == right,完成一趟快速排序,此时left位相当于空,等待pivotkey补上
  34.   n[left] = pivotkey;
  35.   return left;
  36. }
  37. }
转自:http://www.duorenwei.com/news/1056.html
GMT+8, 2024-12-27 20:21 , Processed in 0.112520 second(s), 17 queries , Gzip On.
