查看: 3195|回复: 8
[Virtual.Lab] 请问VL中能不能设置有限大的障板
发表于 2016-3-6 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时需要设置一个有限大的障板,请问能不能设置,或者用有限元建立实体单元,该怎么设置属性
发表于 2016-3-6 16:41 | 显示全部楼层
默认不做任何处理的表面为刚性壁面,你把它掏空,就是了;最外面是AML;
发表于 2016-3-6 17:14 | 显示全部楼层
BEM 的话,你建立一个边界元声学网格,然后不设置任何属性,就相当于一个有限大的障板了。
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:17 | 显示全部楼层
您好 我是参照直接声振耦合计算隔声的例子,在板的周围需要加有限大的障板
请问边界元可以按照这个例子计算隔声吗,我导入障板和其他两个声学网格后,不能进行声学网格前处理了
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:18 | 显示全部楼层
如果导进来网格是赋予什么属性呢 我现在建立的是一个二维的包络网格,有限元和边界元都可以用吗?
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:21 | 显示全部楼层
我现在想模拟的是这样一个工况,上下都有障板,所以不知道这个有限宽度的障板怎么加,这个模型在VL中可以实现吗?
发表于 2016-3-8 21:56 | 显示全部楼层
丹丹丹 发表于 2016-3-8 11:21
我现在想模拟的是这样一个工况,上下都有障板,所以不知道这个有限宽度的障板怎么加,这个模型在VL中可以 ...
这个就是版主SuperXJW的例子
http://forum.vibunion.com/thread-121949-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-3-9 17:19 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2016-3-8 21:56
这个就是版主SuperXJW的例子
谢谢,这个帖子我看过了,我就是按照这个例子做的,我就是想问一下,这个障板怎么加到模型中。。。
例子中没有障板
发表于 2016-3-9 21:05 | 显示全部楼层
例 ...
你这个就是算隔声,用FEM+AML计算就行了。
GMT+8, 2025-1-10 17:09 , Processed in 0.062842 second(s), 21 queries , Gzip On.
