查看: 2066|回复: 0
[其他相关] MySQL Linux下源码安装MySQL 5.6
发表于 2016-3-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:本文是我自己测试的MySQL5.6源码安装,经本人亲自实践,完全可用,另在5.6之前的版本也是可以按照本文源码安装的。我是在两台linux下一台安装5.5,另一台安装5.6同时进行的,差别基本不大。
1.安装make编译器
make编译器下载地址:http://www.gnu.org/software/make/
(系统默认自带)查看自己的系统是否安装某个软件,如果已经有了,就不用在安装了,但是也有可能之前被卸载了。
如果你之前是使用rpm -ivh make装的,用
# rpm -qa | grep make肯定是能够找到的。
如果你是用
make && make install装的。那么最好直接去找执行程序,就知道有没装上去
# find / -name matlab
如果装了,它会告诉你执行程序被释放到哪个目录了。
# rpm -qa 是查看该软件是否被安装,# grep和# find是查看文件位置
# tar zxvf make-3.82.tar.gz
# cd make-3.82
# ./configure
# make
# make install
2.安装bison
bison下载地址:http://www.gnu.org/software/bison/
# tar zxvf bison-2.5.tar.gz
# cd bison-2.5
# ./configure
# make
# make install
3.安装gcc-c++
gcc-c++下载地址:http://www.gnu.org/software/gcc/
# tar zxvf gcc-c++-4.4.4.tar.gz
# cd gcc-c++-4.4.4
#./configure
# make
# make install
4.安装cmake
cmake下载地址:http://www.cmake.org/
# tar zxvf cmake-2.8.4.tar.gz
# cd cmake-2.8.4
#./configure
# make
# make install
5.安装ncurses
ncurses下载地址:http://www.gnu.org/software/ncurses/
# tar zxvf ncurses-5.8.tar.gz
# cd ncurses-5.8
#./configure
# make
# make install
6.开始安装MySQL
MySQL5.6下载地址:http://dev.mysql.com/
这里我在这里下载的mysql-5.6.12.tar.gz
ftp://mirror.switch.ch/mirror/mysql/Downloads/MySQL-5.6/
准备工作
# groupadd mysql
# useradd mysql -g mysql -M -s /sbin/nologin
#增加一个名为 mysql的用户。
-g:指定新用户所属的用户组(group)
-M:不建立根目录
-s:定义其使用的shell,/sbin/nologin代表用户不能登录系统。
解压并安装MySQL
# tar zxvf mysql-5.6.12.tar.gz
# cd mysql-5.6.12
# cmake ./
# -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql              #安装路径
# -DMYSQL_DATADIR=/usr/local/mysql/data                #数据文件存放位置
# -DSYSCONFDIR=/etc                                    #my.cnf路径
# -DWITH_MYISAM_STORAGE_ENGINE=1                       #支持MyIASM引擎
# -DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1                     #支持InnoDB引擎
# -DWITH_MEMORY_STORAGE_ENGINE=1                       #支持Memory引擎
# -DWITH_READLINE=1                                    #快捷键功能(我没用过)
# -DMYSQL_UNIX_ADDR=/tmp/mysqld.sock                   #连接数据库socket路径
# -DMYSQL_TCP_PORT=3306                                #端口
# -DENABLED_LOCAL_INFILE=1                             #允许从本地导入数据
# -DWITH_PARTITION_STORAGE_ENGINE=1                    #安装支持数据库分区
# -DEXTRA_CHARSETS=all                                 #安装所有的字符集
# -DDEFAULT_CHARSET=utf8                               #默认字符
# -DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci
# make
# make install
7.完成后,继续下面的操作
# cd /usr/local/mysql
# chown -R mysql:mysql .    (#这里最后是有个.的大家要注意# 为了安全安装完成后请修改权限给root用户)
# scripts/mysql_install_db --user=mysql    (先进行这一步再做如下权限的修改)
# chown -R root:mysql .     (将权限设置给root用户,并设置给mysql组, 取消其他用户的读写执行权限,仅留给mysql "rx"读执行权限,其他用户无任何权限)
# chown -R mysql:mysql ./data    (数据库存放目录设置成mysql用户mysql组)
# chmod -R ug+rwx  .     (赋予读写执行权限,其他用户权限一律删除仅给mysql用户权限)
下面的命令是将mysql的配置文件拷贝到/etc
# cp support-files/my-default.cnf  /etc/my.cnf
(5.6之前的版本用如下命令)
# cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf  (5.6之前的版本是此操作,读者也可在此时自己进入support-files文件夹下面,看是配置文件的真正名称,那个存在,就拷贝那个。。)
修改my.cnf配置
   # vi /etc/my.cnf
#[mysqld] 下面添加:
user=mysql
    datadir=/data/mysql
default-storage-engine=MyISAM
8.启动mysql
# bin/mysqld_safe --user=mysql &        或者直接进入bin文件夹下面
# cd bin
#./mysqld                              这里说明,mysqld_safe或者mysqld都可以启动的
启动mysql,看是否成功
# ps –ef|grep mysql
[转载]Linux下源码安装MySQL <wbr><wbr>5.6
# netstat -tnl|grep 3306
上面是一种启动mysql的方法,还有一种简单的方便,如下:
将mysql的启动服务添加到系统服务中
# cp support-files/mysql.server  /etc/init.d/mysql
现在可以使用下面的命令启动mysql
# service mysql start
停止mysql服务
# service mysql stop
重启mysql服务
# service mysql restart
9.修改root用户密码
# chkconfig --add mysql
修改默认root账户密码,默认密码为空
修改密码 cd 切换到mysql所在目录
# ./bin/mysqladmin -u root password
回车在接下来的提示中设置新密码即可。。
最后
# service mysql restart;              (重启mysql服务器)
# cd /usr/local/mysql/bin/        (进入mysql basedir下面的bin中)
# ./mysql                                (开启客户端)
测试一下
Perfect!!!!!
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_70170d030102w8dh.html
GMT+8, 2024-12-27 21:13 , Processed in 0.112711 second(s), 17 queries , Gzip On.
