查看: 1353|回复: 1
[其他相关] LIGO引力波实验导致尖锐矛盾不可信
发表于 2016-3-4 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日LIGO宣布发现引力波的事情成为全球热点新闻。然而LIGO实验存在很大的问题,不但没有证明爱因斯坦的引力理论,反而导致尖锐的矛盾,实际上证明奇异性黑洞不可能存在。理由如下:
一. LIGO实验并没有发现引力波的发生源。所谓的13亿年前在13亿光年处发生双黑洞并合事件,只是激光干涉仪测定到的数据与爱因斯坦理论的计算机拟合结果,不代表在天文和物理学上真实观察到双黑洞并合产生引力波。
二. 由于LIGO实际上没有观察到双黑洞并合爆发引力波的天文事件,就不能说实验证实爱因斯坦引力理论。只能说根据爱因斯坦理论和探测到的引力波信号,推测13亿光年前某个遥远星系中曾经发生过一次双黑洞并合事件。事实上物理学中还存在多种不同的引力理论,如果也与LIGO的探测数据拟合,就会得到完全不同的结果。
三. 实验中激光干涉仪双臂距离的振荡幅度为10的负18次方米,折算成引力波能流密度为10的负28次方焦耳/平方米.秒。而两个黑洞并合导致3个太阳质量在1秒钟转化成引力波辐射到宇宙空间,传到地球表面产生的能流密度约为10的负4次方焦耳/平方米.秒。用两种方法计算,二者相差10的24次方倍!因此LIGO实验给出的结果自相矛盾,不能自圆其说。
四. 导致这种结果的原因有三个:
1. 广义相对论的引力波对空间距离影响公式之适合与真空中两点之间的距离,不适合于固定在地球表面上,受电磁相互作用支配的激光干涉仪。
2. LIGO实验的理论分析采用数值相对论,为了消除黑洞的奇异性引入许多修正导致误差。由于引力场方程的非线性,蝴蝶效应使误差放大。
3. 奇异性黑洞在物理上不合理,自然界中不存在36和29个太阳质量的黑洞并合导致3个太阳质量湮灭的过程。
五. 分析表明LIGO实验中探测到的信号有可能由其他原因引起,不能证明一定就是引力波的信号。
因此LIGO实验者对该实验的评价言过其实,即不客观,也不科学,完全不可信。媒体对这次实验的热炒缺乏理性,在严重误导科学和大众。
本文作者:梅晓春(福州原创物理研究所),俞平(美国Cognitech计算技术研究所)
2016年2月16日
来自:新浪博客
发表于 2016-3-4 21:16 | 显示全部楼层
要多无知才能这样写文章误导人呢原作者?
GMT+8, 2024-12-1 13:38 , Processed in 0.055170 second(s), 17 queries , Gzip On.
