查看: 1857|回复: 0
[计算力学] 计算区域和控制方程的离散化方法
发表于 2016-3-4 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先说一下CFD的基本思想:把原来在时间域及空间域上连续的物理量的场,如速度场,压力场等,用一系列有限个离散点上的变量值的集合来代替,通过一定的原则和方式建立起关于这些离散点上场变量之间关系的代数方程组,然后求解代数方程组获得场变量的近似值。
  然后,我们再讨论下这些题目。
  离散化的目的:
  我们知道描述流体流动及传热等物理问题的基本方程为偏微分方程,想要得它们的解析解或者近似解析解,在绝大多数情况下都是非常困难的,甚至是不可能的,就拿我们熟知的Navier-Stokes方程来说,现在能得到的解析的特解也就70个左右;但为了对这些问题进行研究,我们可以借助于我们已经相当成熟的代数方程组求解方法,因此,离散化的目的简而言之,就是将连续的偏微分方程组及其定解条件按照某种方法遵循特定的规则在计算区域的离散网格上转化为代数方程组,以得到连续系统的离散数值逼近解。
  计算区域的离散及通常使用的网格:
  在对控制方程进行离散之前,我们需要选择与控制方程离散方法相适应的计算区域离散方法。网格是离散的基础,网格节点是离散化的物理量的存储位置,网格在离散过程中起着关键的作用。网格的形式和密度等,对数值计算结果有着重要的影响。一般情况下,二维问题,有三角形单元和四边形,三位问题中,有四面体,六面体,棱锥体,楔形体及多面体单元。网格按照常用的分类方法可以分为:结构网格,非结构网格,混合网格;也可以分为:单块网格,分块网格,重叠网格;等等。上面提到的计算区域的离散方法要考虑到控制方程的离散方法,比如说:有限差分法只能使用结构网格,有限元和有限体积法可以使用结构网格也可以使用非结构网格。
  控制方程的离散及其方法:
  上面已经提到了离散化的目的,控制方程的离散就是将主控的偏微分方程组在计算网格上按照特定的方法离散成代数方程组,用以进行数值计算。按照应变量在计算网格节点之间的分布假设及推到离散方程的方法不同,控制方程的离散方法主要有:有限差分法,有限元法,有限体积法,边界元法,谱方法等等。这里主要介绍最常用的有限差分法,有限元法及有限体积法。
  (1)有限差分法(Finite Difference Method,简称FDM)是数值方法中最经典的方法。它是将求解域划分为差分网格,用有限个网格节点代替连续的求解域,然后将偏微分方程(控制方程)的导数用差商代替,推导出含有离散点上有限个未知数的差分方程组。求差分方程组(代数方程组)的解,就是微分方程定解问题的数值近似解,这是一种直接将微分问题变为代数问题的近似数值解法。这种方法发展较早,比较成熟,较多用于求解双曲型和抛物型问题(发展型问题)。用它求解边界条件复杂,尤其是椭圆型问题不如有限元法或有限体积法方便。
  (2)有限元法(Finite Element Method,简称FEM)与有限差分法都是广泛应用的流体力学数值计算方法。有限元法是将一个连续的求解域任意分成适当形状的许多微小单元,并于各小单元分片构造插值函数,然后根据极值原理(变分或加权余量法),将问题的控制方程转化为所有单元上的有限元方程,把总体的极值作为个单元极值之和,即将局部单元总体合成,形成嵌入了指定边界条件的代数方程组,求解该方程组就得到各节点上待求的函数值。有限元法的基础是极值原理和划分插值,它吸收了有限差分法中离散处理的内核,又采用了变分计算中选择逼近函数并对区域积分的合理方法,是这两类方法相互结合,取长补短发展的结果。它具有广泛的适应性,特别适用于几何及物理条件比较复杂的问题,而且便于程序的标准化。对椭圆型问题(平衡态问题)有更好的适应性。有限元法因求解速度较有限差分法和有限体积法满,因此,在商用CFD软件中应用并不普遍,目前的商用CFD软件中,FIDAP采用的是有限元法。而有限元法目前在固体力学分析中占绝对比例,几乎所有的固体力学分析软件都是采用有限元法。
  (3)有限体积法(Finite Volume Method,简称FVM)是近年发展非常迅速的一种离散化方法,其特点是计算效率高。目前在CFD领域得到了广泛的应用。其基本思路是:将计算区域划分为网格,并使每个网格点周围有一个互不重复的控制体积;将待解的微分方程(控制方程)对每一个控制体积分,从而得到一组离散方程。其中的未知数是网格点上的因变量,为了求出控制体的积分,必须假定因变量值在网格点之间的变化规律。从积分区域的选取方法看来,有限体积法属于加权余量法中的子域法,从未知解的近似方法看来,有限体积法属于采用局部近似的离散方法。简言之,子域法加离散,就是有限体积法的基本方法。
  各种离散化方法的区别:
  简短而言,有限元法,将物理量存储在真实的网格节点上,将单元看成由周边节点及型函数构成的统一体;有限体积法往往是将物理量存储在网格单元的中心点上,而将单元看成围绕中心点的控制体积,或者在真实网格节点上定义和存储物理量,而在节点周围构造控制体。
  数值模拟偏微分方程的三种方法介绍
  有限差分方法、有限元方法、有限体积方法
  I.三者简介
  有限差分方法(Finite Difference Methods)是数值模拟偏微分方程最早采用的方法,至今仍被广泛运用。该方法包括区域剖分和差商代替导数两个过程。具体地,首先将求解区域划分为差分网格,用有限个网格节点代替连续的求解区域。其次,利用Taylor级数展开等方法将偏微分方程中的导数项在网格节点上用函数值的差商代替来进行离散,从而建立以网格节点上的值为未知量的代数方程组。该方法是一种直接将微分问题变为代数问题的近似数值解法,数学概念直观,表达简单,是发展较早且比较成熟的数值方法。差商代替导数后的格式称为有限差分格式,从格式的精度来考虑,有一阶格式、二阶格式和高阶格式。从差分的空间离散形式来考虑,有中心格式和迎风格式。对于瞬态方程,考虑时间方向的离散,有显格式、隐格式、交替显隐格式等。目前常见的差分格式,主要是以上几种格式的组合,不同的组合构成不同的差分格式。差分方法主要适用于结构网格,网格的步长一般根据问题模型和Courant稳定条件来决定。
  有限元方法(Finite Element Methods)的基础是变分原理和分片多项式插值。该方法的构造过程包括以下三个步骤。首先,利用变分原理得到偏微分方程的弱形式(利用泛函分析的知识将求解空间扩大)。其次,将计算区域划分为有限个互不重叠的单元(三角形、四边形、四面体、六面体等)。再次,在每个单元内选择合适的节点作为求解函数的插值点,将偏微分方程中的变量改写成由各变量或其导数的节点值与所选用的分片插值基函数组成的线性表达式,得到微分方程的离散形式。利用插值函数的局部支集性质及数值积分可以得到未知量的代数方程组。有限元方法有较完善的理论基础,具有求解区域灵活(复杂区域)、单元类型灵活(适于结构网格和非结构网格)、程序代码通用(数值模拟软件多数基于有限元方法)等特点。有限元方法最早应用于结构力学,随着计算机的发展已经渗透到计算物理、流体力学等各个数值模拟领域的广泛应用中。
  根据所采用的检验函数(虚位移函数)和插值函数的不同,有限元方法也分为多种计算格式。从检验函数的选择来说,有配置法、最小二乘法和伽辽金法,从计算单元网格的形状来划分,有三角形网格、四边形网格和多边形网格,从插值函数的精度来划分,又分为线性插值函数和高次插值函数等。不同的组合同样构成不同的有限元计算格式。
  对于有限元方法,其基本思路和解题步骤可归纳为
  (1)建立积分方程,根据变分原理或方程余量与检验函数正交化原理,建立与微分方程初边值问题等价的积分表达式,这是有限元法的出发点。
  (2)区域单元剖分,根据求解区域的形状及实际问题的物理特点,将区域剖分为若干相互连接、不重叠的单元。区域单元划分是采用有限元方法的前处理过程,要给出计算单元和节点进行编号相互之间的关系、节点的位置坐标,同时还需要列出问题的自然边界和本质边界的节点序号和相应的边界值。
  (3)确定单元基函数,根据单元中节点数目及对近似解精度的要求,选择满足一定插值条件的插值函数作为单元基函数。有限元方法中的基函数是在单元中选取的,由于各单元 具有规则的几何形状,在选取基函数时可遵循一定的法则。
  (4)单元分析:将各个单元中的求解函数用单元基函数的线性组合表达式进行逼近;再将近似函数代入积分方程,并对单元区域进行积分,可获得含有待定系数(即单元中各节点的函数值)的代数方程组,称为单元有限元方程。
  (5)总体合成:在得出单元有限元方程之后,将区域中所有单元有限元方程按一定法则进行累加,形成总体有限元方程。
  (6)边界条件的处理:一般边界条件有三种形式,分为本质边界条件(Dirichlet边界条件 )、自然边界条件(Neumann边界条件)、混合边界条件(Cauchy边界条件)。对于自然边界条件,一般在积分表达式中可自动得到满足。对于本质边界条件和混合边界条件,需按一定法 则对总体有限元方程进行修正满足。
  (7)解有限元方程:根据边界条件修正的总体有限元方程组,采用适当的代数方程组求解器,可求得各节点的函数值。
  有限体积法(Finite Volume Methods)又称为控制体积法。其基本思路是:将计算区域划分为一系列互不重叠的控制体,并使每个网格点周围有一个控制体;将待求解的微分方程对每一个控制体积积分,便得出一组离散方程。该方法的未知量为网格点上的函数值。为了求出控制体积的积分,须假定函数值在网格点控制体边界上的变化规律。从积分区域的选取方法看来,有限体积法属于有限元方法中检验函数取分片常数插值的子区域法;从未知量的近似方法看来,有限体积法属于采用局部近似的离散方法。
  有限体积法的基本思路易于理解,能够保持物理量在控制体上的守恒性质,也即离散方程保持了微分方程物理量在控制体满足某种守恒原理的物理意义。这是有限体积法吸引人的优点。此外,在有限体积法中,插值函数只用于计算控制体积的积分,因此可以对微分方程中不同的项采取不同的插值函数。
  II.三者各有所长
  有限差分方法直观,理论成熟,精度可选。但是不规则区域处理繁琐,虽然网格生成可以使FDM应用于不规则区域,但是对区域的连续性和解的光滑性等要求较高。使用FDM的好处在于易于编程。
  有限元方法适合处理复杂区域,精度可选,程序代码具有较强的通用性,适于大规模编程开发和计算。有限体积法适于流体计算,可以应用于非结构网格,适于并行。但是精度最高达到二阶。FVM的优势正逐渐显现出来,FVM在应力应变、高频电磁场方面的特殊的优点正在被人重视。
  III.三者区别
  FVM和FDM在精度和守恒性方面的差别
  FVM由积分方程离散,而FDM方法由微分方程直接离散,前者的精度不但取决于积分时的精度,还取决于对导数处理时的精度,一般总体最高具有二阶精度;后者的精度不涉及积分,而是借助Taylor展开利用差商代替导数,可以具有较高阶的精度。前者对于守恒型方程保持守恒性质,而后者不一定具有守恒性。
  FVM和FEM的区别
  有限元在复杂区域的适应性对有限体积是相同的,而有限容积的守恒性,物理概念明显的这些特点,有限元是没有的。但是有限体积方法在精度方面与有限元方法还有些差距。
  FEM和FDM的区别
  有限元方法在适应复杂求解区域和对解的光滑性要求上要优于有限差分法,但是在编程和实现上,有限差分方法在效率上占有一定的优势。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_48c735630100qvox.html
GMT+8, 2024-11-28 20:47 , Processed in 0.069498 second(s), 17 queries , Gzip On.
