查看: 1424|回复: 0
[前后处理] AutoCAD图形文件导入ANSYS的方法
发表于 2016-3-3 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文件交互的前提当然是要生成AtuoCAD和ANSYS都能识别的文件格式了,首先解释这两种交互文件格式:
  1) *.sat
  ACIS(Andy CharlesIan’s System) 是在三维造型应用中做为“几何引擎”而设计的一种面向对象的几何造型套装工具软件,提供了一种开放式体系结构框架,用于从某个通用的、统一的数据结构中产生线框、表面和立体的模型。它由Spatial Technology公司开发,通常被看作是立体造型技术事实上的标准。*.sat是基于该3D建模引擎的文件格式。
  2)*.iges / *.igs
  The Initial Graphics Exchange Specification(IGES)是被定义基于Computer-Aided Design (CAD)&Computer-Aided Manufacturing (CAM) systems (电脑辅助设计&电脑辅助制造系统)不同电脑系统之间的通用ANSI信息交换标准。3D Studio MAX可以实现这种IGES格式以用于机械、工程、娱乐和研究等不同领域。用户使用了IGES格式特性后,你可以读取从不同平台来的NURBS数据,例如:Maya、Pro/ENGINEER, SOFTIMAGE, CATIA等等软件。为了得到完整的数据,建议使用5.3版本的IGES格式。
  创建上述两种文件有两种途径:一种是通过第三方软件实现(如Rhinoceros--犀牛、dfxtoansys),一种是直接使用AutoCAD输出。然而所采用的方法需因地制宜。
  (1)
  对象:线、3D实体
  格式:dxf/dwg-->igs
  工具:Rhinoceros各版本
  步骤:
  1 在AutoCAD中另存为*.dxf 文件;
  2 Rhinoceros 将*.dwg或*.dxf 文件导入;
  3 Rhinoceros 把*.dwg或*.dxf 文件中的各层分别存为若干个*.igs 文件;
  4 ANSYS 分别import *.igs 文件,并分别进行各层的模型分组、处理。
  (2)
  对象:面域(2D)、3D曲面、3D实体
  格式:dwg-->sat
  工具:AutoCAD2004或更高版本
  步骤:
  1 AutoCAD中“输出”选*.sat文件;
  2 选择要输出的对象并确认;
  3 ANSYS中import *.sat文件。
  (3)
  对象:线、面域(2D)、3D曲面、3D实体
  格式:igs-->dwg/dxf
  工具:CSI SAP2000 或 Rhinoceros 或 Pro.E
  步骤:
  1 ANSYS中export *.igs文件;
  2 SAP2000(Rhinoceros、Pro.E)读入*.igs文件;
  3 SAP2000(Rhinoceros、Pro.E)导出 *.dwg / *.dxf 文件。
  (4)
  格式:dwg-->ANSYS命令流
  工具:3D3S
  步骤:
  1 3D3S打开*.dwg文件
  2 从文件读入数据中选择“按ANSYS格式写入文本文件”
  3 复制文本文件内容ANSYS命令交互窗口
  (5)
  对象:线
  格式:dwg-->ANSYS命令流
  工具:自编的CADtoANSYS.lsp
  步骤:
  1 在CAD加载CADtoANSYS.lsp,如在AutoCAD2004中,工具-->加载AutoLISP-->加载...
  2 CAD命令行中输入cadtoansys,形成的ansys的命令流文件为:c:/cadtoansys.txt
  3 ANSYS中File-->Read Input from... 选择c:/cadtoansys.txt
  笔者在实际工程中使用(1)和(5)较多。两种方法相比之下,若线数量较大则采用方法(1)效率更高,而数量较少时采用方法(5)更为方便。
  如在一个长向跨度130米的斜拉弦支穹顶混合结构中,图层多达30个,采用双层网壳,点和线数量巨大。采用方法(1)的缺点是要从Rhinoceros逐个图层导出为igs文件,即导出30次,比较麻烦,但是操作熟练后就只是重复劳动,效率自然高,而且把igs文件导入到ANSYS速度非常快。而采用方法(5)用新近组装的主流配置计算机足足花了4小时才导入一半的线实体,速度非常慢。总体上说,数量多时推荐使用方法(1)。
转自:http://www.xuelixue.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=45830
GMT+8, 2025-1-16 23:03 , Processed in 0.065801 second(s), 17 queries , Gzip On.
