查看: 3062|回复: 11
[前后处理] ansys 瞬态动力学POST26结果曲线
发表于 2016-3-2 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么横轴不是时间,而且纵轴结果为零?
发表于 2016-3-2 17:34 | 显示全部楼层
一般的分析过程如下,看看过程有没有问题,有没有可能是输入的节点有问题?
运行主菜单Main Menu>TimeHist Postpro命令,进入时间历程后处理器,弹出如图16-36 Time Histroy Variables-\file.rdsp窗口(若为Time Histroy Variables-\file.rst窗口可以运行如16-36 图file>打开Time Histroy Variable -\file.rdsp文件),单击“+”按钮,弹出如图16-36所示Add Time—Histroy Variables窗口,单击选中Nodal Solution>Y-Component of displacement菜单,单击OK按钮,弹出如图16-37所示,输入节点号2(或用鼠标在窗口点选),单击OK按钮,返回Time Histroy Variables -\file.rdsp窗口,界面显示出选择的节点2处的时间历程位移值如图16-38所示,单击Graph按钮,ANSYS图形窗口显示节点2处的时间历程位移图示,如图16-38所示。
图16-36  定义时间历程变量对话框                  图16-37  选取节点对话框
单击List data按钮,弹出如图16-39所示的FRVAR Command窗口显示出选择的节点2处的时间历程位移值列表。
图16.38  节点2处的时间历程位移值图示
图16.39  节点2处的时间历程位移值列表
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:15 | 显示全部楼层
为什么上面的UY2的max和min是invalid的?
发表于 2016-3-3 10:12 | 显示全部楼层
怀疑你没能完成计算
 楼主| 发表于 2016-3-3 10:41 | 显示全部楼层
frogfish 发表于 2016-3-3 10:12
怀疑你没能完成计算
计算完成了啊
发表于 2016-3-4 09:30 | 显示全部楼层
  横轴是 FREQ,说明你做的是谐响应分析。
  谐响应分析有两种方法:  完全积分法和模态叠加法,不知你使用的是哪一种方法?不同的方法后处理是不一样的。
发表于 2016-3-16 20:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-9 16:59 | 显示全部楼层
问题解决了 ,选用的方法是完全法,这种方法用时比较长,求解的范围比较广。
发表于 2020-2-25 08:08 | 显示全部楼层
你好,楼主,你的问题如何解决的?我也碰到了纵轴没有解??
GMT+8, 2024-12-27 22:20 , Processed in 0.155141 second(s), 29 queries , Gzip On.
