查看: 3796|回复: 22
[案例分析] 新手请教电机6X故障
发表于 2016-1-5 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机出现6倍频是什么原因?见图片,测点为驱动端轴伸方向
发表于 2016-1-6 09:01 | 显示全部楼层
定子偏心或转子偏心会造成2倍电源频率偏高。需要确认是2倍电源频率还是6倍转频,有可能需要提高分辨率。如果电机单转滑差较小,无法分辨,需要带负荷测试。
发表于 2016-1-6 09:54 | 显示全部楼层
该6倍频是否与它的电机极对数(6极电机)有关?还有电机的冷却风叶是几片?需要比较详细的资料。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-1-6 13:49 | 显示全部楼层
是不是叶轮频率,电机是带动什么的?
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:56 | 显示全部楼层
灰常感谢楼上三位。说明:此为6极电机空载,拆开着重检查了定子和转子,最后对转子动平衡,回装之后振动符合要求。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-1-6 17:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-6 22:08 | 显示全部楼层
那6X应该是电源频率2倍频啦
发表于 2016-1-7 09:03 | 显示全部楼层
尤彬 发表于 2016-1-6 22:08
那6X应该是电源频率2倍频啦
检查定转子做在线动平衡的同时,肯定更换了轴承。更换轴承后气隙估计发生了变化;所以我认为也是2倍电源频率造成的,与动平衡关系不是很大。
 楼主| 发表于 2016-1-7 17:50 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2016-1-7 09:03
检查定转子做在线动平衡的同时,肯定更换了轴承。更换轴承后气隙估计发生了变化;所以我认为也是2倍电源 ...
请教1倍电源频率和2倍电源频率,主要代表什么故障?
发表于 2016-1-7 20:51 | 显示全部楼层
估计是歪打正着了,怎么可能是动平衡问题呢
发表于 2016-1-8 09:01 | 显示全部楼层
1倍电源频率都是干扰来的,没什么故障会产生这个频率的振动
2倍的话,最多的是气隙不均。定子短路也有,会带谐波,磁中心不重合,主要在轴向。
这些基本上各种故障培训教材里都有。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-1-8 16:21 | 显示全部楼层
诊断故障,要首先了解机组的本体信息,然后是整体结构,然后才是各个振点的数据,你这样一个点很难说的,就一般而言,可以考虑既然是6倍,优先寻找与它倍数一致的东西。
发表于 2016-1-8 16:28 | 显示全部楼层
这就是为什么要懂结构!
发表于 2016-1-10 15:20 | 显示全部楼层
100HZ问题,不是6X估计现场电机运行电磁声音比较大的,建议你放大下分辨率,是不是6X与100HZ重合了
发表于 2016-1-11 13:45 | 显示全部楼层
如果是电源的问题,可以在断电情况下在测一次
GMT+8, 2025-1-1 12:32 , Processed in 0.098634 second(s), 29 queries , Gzip On.
