查看: 3389|回复: 10
[声学基础] [求助][讨论]如何用sysniose模拟噪声场?
发表于 2006-5-20 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用sysnoise模拟噪声场,具体的方法是 在一圆环上布防50个随机噪声源,然后观察距离这个圆环一定距离的某个平面上的声压的分布情况。<BR>我的问题有:1 在sysnoise中随机噪声源如何产生?<BR>                     2 计算这个噪声场应该对那部分化网格?<BR>有哪位做过相关的,给些指点吧!谢谢!
发表于 2006-5-20 19:28 | 显示全部楼层
回复:(flowers)[求助][讨论]如何用sysniose模拟噪声...
随机激励可以在model\random excitation中定义<br>结构和声场都需要进行分析
[此贴子已经被作者于2006-5-20 19:33:57编辑过]
 楼主| 发表于 2006-5-22 09:40 | 显示全部楼层
回复:(milly):(flowers)如何用...
<P>对结构进行分析?对那部分结构进行?在噪声环和待测平面间就只有介质,而且应该是无限大的,我不太明白,还望指教!谢谢!!</P>
 楼主| 发表于 2006-5-22 09:56 | 显示全部楼层
回复:(flowers)回复:(milly):(flowers)如何用...
随机噪声源的定义需要用 载荷工况,如何用 载荷工况定义出一个频率为20k--30k的噪声源??<BR>初学sysnoise ,期望高手指点!!!
 楼主| 发表于 2006-5-23 19:17 | 显示全部楼层
<P>没人 顶呀?</P>
发表于 2006-5-25 13:51 | 显示全部楼层
dddddd
 楼主| 发表于 2006-5-30 11:33 | 显示全部楼层
各位不要只看不说嘛!
发表于 2006-7-12 21:08 | 显示全部楼层
学习,关注中!
发表于 2006-7-17 17:13 | 显示全部楼层
同关注
发表于 2006-8-12 10:19 | 显示全部楼层
同顶,同问!!!!!!!!!!
发表于 2006-8-12 13:34 | 显示全部楼层
同顶!
GMT+8, 2025-1-13 16:48 , Processed in 0.067766 second(s), 18 queries , Gzip On.
