查看: 3458|回复: 14
[Patran专区] [转帖]PATRAN的一些小技巧
发表于 2006-5-20 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、在 Patran里 如何Move 一组Points 的位置 , 而不改变这组 Points 的 ID 编号?Group/Transform/Translate的功能,这样不但编号不会变, 连property跟边界条件都会保留
  2、Patran如何执行多次Undo?所有Patran的操作步骤, 都记录在最新的一个patran.ses.xx中,如果需要多次undo, 可以刪除最后不需要的步骤指令行,再利用 File -> Session -> Play 的方式, 执行改过的patran.ses.xx ,这样可以无限制的undo。
  3、Patran中如何定义杆件之间的铰接?用的是rod元素,不需要定义铰接,因为rod元间本身就是以铰接形式连接。如果用bar或是beam,需在properties里的Pinned DOFs @ Node 1/2定义铰接。
  4、Patran 如何把不小心Equivalence的node分开用 Utility/FEM-Elements/Separate Elements在equivalence时, 可以將选项切换为"List",只选择特定某些节点作equivalence, 可以避免不小心的失誤。
  5、Patran如何將Tri3单元转换为Tri6单元在Patran -> Element -> Modify/Element/Edit , 將Type选项打勾,在Shape中选Tri, New Shape 选Tri6, 最后选取想要改变的Tri3单元,
  6、Patran 如何定义材料库
 Patran除了可以直接读取MSC.Mvision的材料材料库外,还可利用执行Session File的方式,直接使用以前已经定义过的材料。编辑patran.ses.xx,将定义材料的PCL指令剪下,粘贴到另外一个文件中(如mat.ses)。之后便可直接由Patran的File/ Session/ Play来加入此一材料的定义。
  也可以直接加入Patran菜单的中:把刚刚定义的session file 复制到C:\\MSC\\patran2001r3\\shareware\\msc\\unsupported\\utilities\\data_files\\bv_material_data ,之后就会在Utilities/ Material/ Material Session File Library 中出现刚才的材料名称。.
  7、Patran 的完整信息输出:在执行Patran的时候出现齐怪的错误信息时,可以先把Patran关闭, 接着启动DOS窗口,在DOS下直接输入patran -stdout ,执行再重新启动Patran, 会多了一个信息窗口。
 楼主| 发表于 2006-5-20 00:32 | 显示全部楼层
回复:(TNC)[转帖]PATRAN的一些小技巧
  背景黑白反向的问题, 请参考以下方法:
  这是patran2003r2的设置方法:根据自己的安装路径进行设置。
  1. 用文字编辑器开启
  c:\\MSC\\patran2003r2\\shareware\\msc\\unsupported
  \\utilities\\extra_files\\bv_p3toolbar_ntgui.def
  2. 选取所有的文字并复制。
  3. 用文字编辑器开启 c:\\MSC\\patran2003r2\\p3toolbar.def ,在最後面的位置贴上刚刚复制的文字, 最後存档离开
  4. 复制
  c:\\MSC\\patran2003r2\\shareware\\msc\\unsupported\\utilities\\icons\\*.bmp 到c:\\MSC\\patran2003r2\\icons
  这是patran2004的设置方法:根据自己的安装路径进行设置。
  1. 用文字编辑器开启
  D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\shareware\\msc\\unsupported\\utilities\\extra_files\\bv_p3toolbar_ntgui.def
  2. 选取所有的文字并复制。
  3. 用文字编辑器开启 D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\p3toolbar.def
  4. 复制
  D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\shareware\\msc\\unsupported\\utilities\\icons\\*.bmp
  到D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\icons
  设置完之后,patran窗口中就会出现3个新的图标。
  注意:希望大家在设置的时候,将D:\\MSC.Software\\MSC.Patran\\2004\\icons 中的文件复制一份,以免不能还原。
发表于 2006-6-1 13:52 | 显示全部楼层
赞!!!!!
发表于 2006-6-7 15:17 | 显示全部楼层
又学了不少
发表于 2006-7-20 23:21 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-7-22 09:30 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2006-8-4 22:02 | 显示全部楼层
受益匪浅。
发表于 2006-8-8 00:05 | 显示全部楼层
长见识了~~~~
发表于 2006-9-2 21:08 | 显示全部楼层
又学了不少
发表于 2006-9-3 09:58 | 显示全部楼层
不错,谢谢
发表于 2006-9-6 15:49 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2006-9-9 16:54 | 显示全部楼层
发表于 2006-9-20 20:05 | 显示全部楼层
呵呵,这些都没什么必要
发表于 2006-10-13 19:21 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-10-13 21:32 | 显示全部楼层
好人
谢谢楼主啊
学到许多
GMT+8, 2025-1-8 02:23 , Processed in 0.065288 second(s), 19 queries , Gzip On.
