查看: 2221|回复: 4
关于Sim power模块的问题
发表于 2006-5-19 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SimPowersystem里的3-Phase Programmable Voltage Source给一个永磁同步电机供电。<BR>请问三项电源如何启动,也就是它的输入端口N应该输入什么信号。<BR>另外,在Permanent Magnet Synchronous Machine的输出端用一个Machines Measurement Demux模块,仿真运行报错:Invalid setting for input port dimensions of Demux block ‘Machines Measurement Demux/Demux'. The dimensions are being set to 11. This is not valid because the input has fewer elements than the total number of output ports of this block。请大牛解答。
发表于 2006-5-20 15:11 | 显示全部楼层
那个N好像是中性线
发表于 2006-5-22 11:18 | 显示全部楼层
回复:(okzhengnan)关于Sim power模块的问题
1、再三相三线制中,N接地;在三相四线制中,N接中线;<BR>2、输入与输出不匹配
发表于 2006-10-16 14:40 | 显示全部楼层
Machines Measurement Demux模块显示的输入输出不匹配问题
我请教意一下,我遇到的问题与楼上那位仁兄相同,快把我折磨死了。请问什么是“输入输出不匹配”,可以讲的具体一些吗,我不太明白,麻烦您了,多谢了!!
发表于 2006-10-17 16:34 | 显示全部楼层
我找到问题症结了,首先算法选刚性的,其次你加一个电压测量末块即可。
GMT+8, 2024-11-29 12:40 , Processed in 0.059058 second(s), 18 queries , Gzip On.
