查看: 2399|回复: 5
请问gain的参数设置问题_急
发表于 2006-5-19 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了在对话框里面设置,还能采用其他什么方法设置?<BR>比如说我的ki参数需要通过其他的模块计算求得再传给它的话,应该怎么弄?<BR><BR>谢谢^_^
发表于 2006-5-19 18:05 | 显示全部楼层
试一下 set_param('youmdl/Gain', 'Gain','ki');<br>还有你在gain中可直接写入ki<br>在命令窗口直接赋值也行
[此贴子已经被作者于2006-5-19 18:07:13编辑过]
发表于 2006-5-19 19:56 | 显示全部楼层
请教您:在gain中直接输入Ki的值就行吗?那不会改变Ki的意义吗?<BR>那是输入Ki还是1/Ki呢?<BR><BR>微分时间可以在gain中直接输入吗?
发表于 2006-5-19 20:18 | 显示全部楼层
那就看你设计时表示的意义了<BR>我平常用ki = 1/Ti 这样意义的等式所以,所以我直接输入ki就是(1/ti)意思
 楼主| 发表于 2006-5-19 21:39 | 显示全部楼层
回复:(cyberdstar)试一下 set_param('youmdl/Gain...
我的ki的值是实时根据输入和输出之间的误差,用神经网络算的<BR>怎么办
发表于 2006-5-19 21:44 | 显示全部楼层
<P>仿真时该量变化就用乘法解决,不变时比较容易直接数入ki,或用乘法都行<BR></P>
GMT+8, 2024-11-29 16:45 , Processed in 0.064714 second(s), 17 queries , Gzip On.
