查看: 5207|回复: 10
[Fluent应用] 求助:非牛顿流体的模拟在fluent中怎么设定呀?
发表于 2006-5-19 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使模拟的效果更符合实际,请问大虾:对于非牛顿流体怎么设定?
 楼主| 发表于 2006-5-20 15:05 | 显示全部楼层
希望大虾们不要保留学识,发扬一下只是共享的精神![em06]
发表于 2006-5-20 18:00 | 显示全部楼层
<P>是否需要你自己去定义相应的材料呢?define\materials,具体操作看一下fluent的说明吧。</P>
发表于 2006-5-21 09:02 | 显示全部楼层
回复:(youngstone)求助:非牛顿流体的模拟在fluent...
设置非牛顿流体粘性,fluent提供了两种模拟非牛顿流体的选项<BR>幂率和carreau模型
 楼主| 发表于 2006-5-21 09:57 | 显示全部楼层
回复:(hyacinth)回复:(youngstone)求助:非牛顿...
<P>在那里定义呀?谢谢!</P>
发表于 2006-6-14 16:05 | 显示全部楼层
可以用polyflow做的吧
发表于 2006-6-14 19:12 | 显示全部楼层
非牛顿与牛顿的区别是本构关系,大部分非牛顿要自己写udf
发表于 2006-6-14 21:10 | 显示全部楼层
回复:(youngstone)回复:(hyacinth)回复:(youn...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>youngstone</I>在2006-5-21 9:57:10的发言:</B><BR>
<P>在那里定义呀?谢谢!</P></DIV>
<P>materials里边定义</P>
发表于 2006-6-21 12:33 | 显示全部楼层
polyflow中提供的非牛顿模型比较多,可以试一下。
发表于 2006-6-22 09:13 | 显示全部楼层
回复:(lxm082)polyflow中提供的非牛顿模型比较多,...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>lxm082</I>在2006-6-21 12:33:04的发言:</B><BR>polyflow中提供的非牛顿模型比较多,可以试一下。</DIV>
<P>能否详细介绍一下polyflow?</P>
发表于 2006-6-23 10:23 | 显示全部楼层
采用有限元法的CFD软件,专用于粘弹性材料的流动模拟。它适用于塑料、树脂等高分子材料的挤出成型、吹塑成型、拉丝、层流混合、涂层过程中的流动及传热和化学反应问题。另外也可用于模拟聚合物问题的流动,如可进行聚合物熔化、石油、洗涤剂、印墨、悬浮物、泥土、液态食品原料及熔融玻璃的流动模拟。多年来,POLYFLOW在模拟粘弹性流动方面始终领先于其他软件。<BR>POLYFLOW软件具有以下特点:<BR>☆ POLYFLOW主要包括几个模块:POLYMAT;POLYDATE;POLYSTATE,它们由一个主控程序POLYMAN来执行, <BR>☆ POLYFLOW具有多种多样的粘性模型、内容丰富的粘弹性材料库,这个数据库每年都在不断地进行更新。<BR>☆ POLYFLOW在模拟复杂的流变特性流体或者粘弹性流体的时候,主要具有三种模型:广义牛顿模型;屈服应力模型;粘弹性模型 (拥有多种可扩展的特性)。<BR>☆ POLYFLOW所采用的变形网格、接触算法、以及网格重叠技术,保证了计算结果的准确性。<BR>☆ POLYFLOW与GAMBIT、IDEAS、PATRAN都具有数据接口,可以使用它们生成的网格,并且POLYFLOW内部嵌套GAMBIT软件。POLYFLOW支持多种类型的网格,如四面体、五面体、六面体、三角形、四边形,组合网格等。<BR>☆ POLYFLOW应用范围极其广泛:热传输;挤出成型;共挤出成型;吹塑成型;流涎薄膜;纺丝;热成型;涂复成型;模压成型;共混;反应加工;渗流;玻璃熔炉中的流动;轮胎面的制造与设计;其它。<BR>
GMT+8, 2024-11-26 04:53 , Processed in 0.055212 second(s), 17 queries , Gzip On.
