查看: 5429|回复: 4
LMS测试动刚度与用加速度测的传函对应关系
发表于 2015-12-22 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LMS做模态试验,同时勾选动刚度测试。FRF中的单位是g/N,而动刚度中的单位是mm/N,具体的记得不是太清了,那么固有频率对应下的这两个值是什么关系呢?理论基础比较扎实的给指点一下,然后验证一下
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:58 | 显示全部楼层
自己顶一个,求大神不吝赐教
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:48 | 显示全部楼层
是频率平方的倍数关系吗?
发表于 2016-1-4 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
注意加速度的单位是g, 1g=9. 801ms^(-2)
Hacc=Hdisp  ×(2pifreq)^2   ÷9. 801
发表于 2022-6-23 17:40 | 显示全部楼层
FRF是结构的频率响应函数,一般在FRF的峰值处DS是波谷,两者同时拉入FB图中,可以发现波峰和波谷是反着对应的;一般求动刚度会指定一个频率范围,求解RMS,也就是求等效动刚度;
GMT+8, 2024-12-27 20:31 , Processed in 0.131232 second(s), 17 queries , Gzip On.
