查看: 1538|回复: 5
[综合讨论] 急问:Dynamix 2500 手持仪的问题
发表于 2015-12-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天,我们在使用上述手持仪进行设备的振动监测时,老出现   Error:ICP fault。查询后是说:ICP有故障或错误。请问:谁知道是什么原因呢?怎么排除?  先谢谢大家啦!
发表于 2015-12-17 10:16 | 显示全部楼层
ICP 是不是指的是加速度传感器,检查一下插头有无松脱或者换一个传感器试试。
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友!,我先换了一根电缆(带插头),可以正常使用。然后我又用好的电缆,用原来电缆上的安上去也是正常的。最后用出故障的电缆(带插头),用了两个传感器都不能正常工作。说明今天早上手持仪使用的那根电缆(带插头)有问题了。看了实物,这根电缆好像还不好处理啊!
发表于 2015-12-18 10:48 | 显示全部楼层
找产家维修,换配件
发表于 2015-12-18 20:01 | 显示全部楼层
zhang_yuanyuan4 发表于 2015-12-17 15:13
谢谢楼上的朋友!,我先换了一根电缆(带插头),可以正常使用。然后我又用好的电缆,用原来电缆上 ...
不知道你的插头是什么样的,如果是BNC 的头,里面的芯线焊点容易断,或者是经常弯曲的地方容易折断里面的线,原装线质量都很好,如果能找到断点接好好可以用。接头要处理好,很多事屏蔽线,不太好接。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-16 13:08 , Processed in 0.067789 second(s), 17 queries , Gzip On.
