查看: 2245|回复: 5
[Fluent应用] [求助] 初学fluent。请大家帮帮忙(加急)
发表于 2006-5-19 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做毕业设计,用gambit的时候遇到了这样的问题:<BR><BR>在取点的时候需要去比较密的点,比如在几米的平面里要用到相邻只有几毫米的点,在gambit上用间隔很小的时候就显示不出来,<BR>软件本身就是这样的吗?/    又什么解决办法?<BR><BR>谢谢......
发表于 2006-5-19 16:09 | 显示全部楼层
可以解决的!!
很简单的,可以显示出来,解决方法:按下Ctrl+鼠标左键,拖出框,可以放大拖出框里面的内容。[em07]
发表于 2006-5-19 16:34 | 显示全部楼层
精确的就先按住右件上下移动放大,用shift+左键点选,再在坐标系下修改数值。[em01]
发表于 2006-5-19 17:16 | 显示全部楼层
回复:(higgins)精确的就先按住右件上下移动放大,用...
3楼的博士操作能否讲详细一点?因为没有操作成功,我想学学!谢谢!
发表于 2006-5-19 18:32 | 显示全部楼层
一般的点,我们在“点”模式下可以通过shift+左键进行选择,成功的话就会出现红色十字标,选择后“点”模式下会显示该点坐标,如果不理想可是在坐标值上进行修改。如果视图上不好找,你可以通过鼠标左右键对视图进行调整,自己试试就知道左右键的效果了。有事再联系!
发表于 2006-5-20 09:04 | 显示全部楼层
回复:(lulujohn)[求助] 初学fluent。请大家帮帮忙(...
<P><FONT color=#ff0000>lulujohn youngstone higgins各加威望1点</FONT></P>
<P>多情清秋<BR>06.5.20</P>
GMT+8, 2024-11-26 06:29 , Processed in 0.070882 second(s), 18 queries , Gzip On.
