查看: 2347|回复: 14
振动试验使用的传感器多久需要校准一次
发表于 2015-12-9 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室规定是一年一次,但是试验使用的次数较多,而且还带有高低温三综合试验,传感器的灵敏度我感觉3个月左右就不准确了,而且使用微型传感器时,曲线不稳,感觉不太准确了,新手上路,问题可能比较简单,多请担待。
发表于 2015-12-14 12:16 | 显示全部楼层
我们是一年一次
发表于 2015-12-14 14:49 | 显示全部楼层
就你说的,一般都是1年检一次,你用的频繁,感觉变化大,那就根据你自己的需要去检
 楼主| 发表于 2015-12-14 19:55 | 显示全部楼层
经常使用,觉得使用一段时间传感器的灵敏度就不准确了。
发表于 2015-12-17 23:41 | 显示全部楼层
使用频率高需要期间核查和质量控制图。以数据说话才能看准不准,不能光凭主观感觉。
发表于 2015-12-18 09:15 | 显示全部楼层
有条件也可以提前或缩短周期,只要怀疑不准时应该就可以申请再校准
发表于 2015-12-18 14:07 | 显示全部楼层
使用频率大应该缩短检验周期嘛
发表于 2015-12-18 16:20 | 显示全部楼层
我们实验室,一年一次。
发表于 2015-12-18 16:32 | 显示全部楼层
数据没有异常就需要校准,校准需要寄回厂家
发表于 2015-12-19 20:02 | 显示全部楼层
通常是一年一次。
您的使用条件较为特殊,使用温度变化大,可能需要选用专门的传感器。
发表于 2015-12-19 21:58 | 显示全部楼层
如果是学校的实验室,可能不会强制多长时间检定。有的单位要求每年检一次,我觉得这在一定程度上比较官僚,毕竟检完后说不定1个月就坏,也有时候明知道没问题还要去浪费钱。
具体到你自己的情况,怎么方便怎么来。如果仅仅怀疑某个有问题,可以在试验的时候找另外一个传感器同时放在这个测点旁边,如果两个结果差不多,基本上就没问题(当然有人会说这不严谨)。如果自家有检定设备更方便且可靠了。
还有,如同10楼说的,如果温度较高,你有必要选个电荷型传感器。
 楼主| 发表于 2015-12-20 23:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-21 16:11 | 显示全部楼层
一般是一年一次!!根据你描述的使用场合,三综合箱内灵敏度不准和温漂系数有关。你可以在室温下测试看看灵敏度是否有变化,如无变化,而只是在综合箱内时感觉灵敏度不准,这就说明传感器的温漂系数过大。只要你的使用温度没超过传感器规定的使用温度,静止一段时间都是可以恢复的。
发表于 2015-12-22 15:57 | 显示全部楼层
如果是压电式加速度传感器,一般常温测试,跟使用频繁没关系,一年一次足矣。但是高低温循环就会加速压电材料的压电效应衰减,石英的会好很多,但是一般压电陶瓷的就会有很大的变化,所以必须适当缩短检验周期。
发表于 2016-2-28 00:03 | 显示全部楼层
我们说是一年一次,但是三综合振台的都保证不了,模态已经三年没校验了我们实验室的现状,今年也没钱,估计要9月份以后了,这样子算下来振台两年校准,模态要四年,用下来传感器灵敏度没什么变化也就没关,倒是声传感器有个不准了校准过,还是看实际使用情况吧。
GMT+8, 2025-1-15 16:57 , Processed in 0.073640 second(s), 18 queries , Gzip On.
