返回列表 发新帖
楼主: joy332861570
[Virtual.Lab] 导入CGNS报错:array size exceeds that for a 32-bit integer
发表于 2017-3-27 08:40 | 显示全部楼层
结果是可用的吧
发表于 2017-3-29 17:28 | 显示全部楼层
大人居士 发表于 2017-3-26 16:18
主任,ansys17.0导出的cgns文件用VL13.6可以打开吗?多谢!
没试过,应该可以,就是在fluent 15的时候,ansys那边修改了数据格式,后面没听说有啥变化。
你试试。如果OK,反馈下。
经验证,用fluent17导出的cgns文件用VL13.6可以打开。  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:11
发表于 2017-4-1 09:11 | 显示全部楼层
你试试。 ...
发表于 2017-4-6 20:11 | 显示全部楼层
好的,谢谢了。
发表于 2017-4-6 20:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢了。
发表于 2017-8-15 22:40 | 显示全部楼层
joy332861570 发表于 2016-8-2 10:29
会不会是VL12版本太低?我VL11不行之后就直接换的13了
你好  你用13版在设置网格类型时有set as source这一项吗
 楼主| 发表于 2017-8-19 15:34 | 显示全部楼层
好像没有啊
发表于 2018-4-3 08:42 | 显示全部楼层
joy332861570 发表于 2016-12-21 10:07
FLUENT版本太低吧?我用的15以上可以输出CGNS,12和14没用过,现在都用17了,功能更强大了
怎么导出cgns的。楼主解决了吗
发表于 2018-4-4 23:53 | 显示全部楼层
2472349060 发表于 2018-4-3 08:42
怎么导出cgns的。楼主解决了吗
fluent,acousticmodel那里导出。
发表于 2018-4-7 11:08 | 显示全部楼层
老师,能请教一下步骤吗
发表于 2018-4-7 12:22 | 显示全部楼层
2472349060 发表于 2018-4-7 11:08
老师,能请教一下步骤吗
手头没软件,就在fluent左侧结构树中,定义模型那一块,有个acoustic ,点进去输出就行,或者你搜一下论坛帖子,应该有人发过截图。
GMT+8, 2025-1-8 00:35 , Processed in 0.058771 second(s), 18 queries , Gzip On.
