查看: 2333|回复: 5
数采得到的FFT曲线是频率和加速度的关系,如何将加速度换算为振幅
发表于 2015-12-7 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
数采得到的FFT曲线是频率和加速度的关系,如何将加速度换算为振幅。传感器为加速度传感器,数采软件没有转换方法,应该用什么软件转换,如何转换,求解答
发表于 2015-12-7 13:37 | 显示全部楼层
单从理论角度来讲振幅=加速度幅值/频率的平方
发表于 2015-12-7 20:56 | 显示全部楼层
理论是对的。
加速度FFT以后各频道绝对值除以圆频率平方得位移,相位差180°,实部虚部都要反号,所以是实部虚部分别除以频率平方再反号。
问题是另频道不能除以另!将另频率清零。但是有泄漏,另频率信号也会泄漏到低频频道,所以另频道和低频频道是有问题的。
或将加速度信号数字积分两次再FFT。积分容易产生趋势项的问题,趋势项也是低频出问题!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-12-8 15:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点。
数采导出的格式是excel表,加速度和频率 的一组关系式,每组关系式都用加速度幅值/频率的平方,再平均吗??
发表于 2016-4-19 10:30 | 显示全部楼层
泡泡鱼 发表于 2015-12-8 15:46
谢谢楼上的指点。
数采导出的格式是excel表,加速度和频率 的一组关系式,每组关系式都用加速度幅值/频率 ...
是这样的
发表于 2016-4-26 22:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-29 04:44 , Processed in 0.061305 second(s), 17 queries , Gzip On.
