查看: 1791|回复: 2
[机械工程] 噪音源分:低频,中频,高频,如何针对性的选择吸音材料?请...
发表于 2015-12-5 02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪音源分:低频,中频,高频,如何针对性的选择吸音材料?请指教,谢谢!
发表于 2015-12-5 06:42 | 显示全部楼层
这也可以吗?我也想知道!我用的设备油压引起高频增大,该怎么办!
发表于 2015-12-7 08:26 | 显示全部楼层
多孔材料对高频率声音吸声效果明显,即在高频区吸声系数较大;
多孔材料对低频率声音吸声效果差,即在低频区吸声系数较小;
随着材料厚度的增加,吸声最佳频率向低频方向移动;
厚度每增加1倍,最大吸收频率向低频方向移动一个倍频程;
材料厚度(最佳吸收频率下的波长)为λ/4为最佳;
当声音频率大于500Hz时,吸声系数与厚度无关。
材料的密度随着材料密度的增大,最大吸收系数向低频方向移动.
材料层于刚性面间的空气层当空气层厚度d=1/4λ时,吸声系数a最大;对于低频率声音来说,λ较大,空气层厚度也要加大,在工程上增加空气层厚度不太合适(对于房顶可适当增加空气层的厚度),一般5-10cm。
护面层(多应用于多孔疏松材料)多孔材料疏松,无法固定,不美观,需表面覆盖护面层,如护面穿孔板,织物或网纱等;穿孔率(P),即穿孔总面积与未穿孔总面积的比值,穿孔率越大,对中高频率声音吸收效果越好,穿孔率越小,对低频吸收效果越好。
空间吸声体(室内悬挂吸声体)
将吸声体悬挂在室内对声音进行多方位吸收;
吸声体投影面积与悬挂平面投影面积的比值约等于40%时,对声音的吸声效率最高;
该法节省吸声材料,对工厂、企业的吸声降噪比较适用。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-28 18:52 , Processed in 0.061188 second(s), 18 queries , Gzip On.
