查看: 4453|回复: 3
[声学基础] 求问fluent计算气动噪声选择声源面的问题
发表于 2015-11-29 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用fluent计算一个喷射噪声的问题,物理模型很简单,就是一个喷管喷出超音速气体到大气中,然后求解产生的噪声频谱图。。。我的网格划分大概是这样的(用的二维)
这里采用的轴对称计算,紫色部分是声速最大的部分,我把这里设置为我的声源面
这里的yuan是内部面,然后开始计算,迭代一步之后就报错:
Node 0: Process 5448: Received signal SIGSEGV.
Node 1: Process 6360: Received signal SIGSEGV.
MPI Application rank 0 exited before MPI_Finalize() with status 2
The fl process could not be started.
新手实在是搞不懂,是我网格划分的时候内部面定义错了还是怎么的?
而且我有点搞不定偶极子声源和四级子声源的区别,偶极子声源就是定义一个面,然后四级子就要定义一个体为声源么?
拜托了各位,已经卡在这里很久了,周围也没有做噪声的人。。
然后我看论坛很多大神都要把声源导入到LM virtual lab里面,我不会这个软件,直接用fluent计算频率声压不行么?
发表于 2015-12-2 15:50 | 显示全部楼层
你出现的问题可以参考
http://www.cfd-online.com/Forums ... signal-sigsegv.html
四级子问题论坛有人发了个例子你可以参考
http://forum.vibunion.com/thread-127108-1-1.html
发表于 2015-12-2 15:52 | 显示全部楼层
如果用LMS Virtual.Lab来处理应该也不会太难,论坛有详细的例子,参照做做估计也不会太太多时间
http://forum.vibunion.com/thread-123159-1-1.html
发表于 2018-5-3 17:08 | 显示全部楼层
声源如何导出来啊
GMT+8, 2025-1-6 09:29 , Processed in 0.071757 second(s), 27 queries , Gzip On.
