查看: 6024|回复: 26
[其他] 全矢谱、全息谱、全频谱、全矢功率谱、全矢倒频谱程序
发表于 2015-11-28 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序未经验证,如有需要请自行验证
x,y信号时域和频域程序
  1. clear
  2. clc
  3. load('gu.txt','r');%导入数据
  4. x=gu(:,3);
  5. y=gu(:,4);
  6. N=length(x);%采样点数
  7. fs=2048;%采样频率
  8. t=0:1/fs:(N-1)/fs;
  9. f=0:fs/N:fs/2-fs/N;
  10. %双通道信号时域图
  11. subplot(221);
  12. plot(t,x);
  13. title('x时域图');
  14. xlabel('时间/s');
  15. ylabel('幅值/um');
  16. grid on;
  17. axis([0,0.2,-100,100]);
  18. subplot(222);
  19. plot(t,y);
  20. title('y时域图');
  21. xlabel('时间/s');
  22. ylabel('幅值/um');
  23. grid on;
  24. axis([0,0.2,-100,100]);
  25. %双通道信号频域图
  26. x1=fft(x);
  27. X=abs(x1)*2/N;
  28. subplot(223);
  29. plot(f,X(1:N/2));
  30. title('x幅值谱');
  31. xlabel('频率/Hz');
  32. ylabel('幅值/um');
  33. grid on;
  34. axis([0,1000,0,100]); %取前1000个值显示
  35. y1=fft(y);
  36. Y=abs(y1)*2/N;
  37. subplot(224);
  38. plot(f,Y(1:N/2));
  39. title('y幅值谱');
  40. xlabel('频率/Hz');
  41. ylabel('幅值/um');
  42. grid on;
  43. axis([0,1000,0,100]); %取前1000个值显示
 楼主| 发表于 2015-11-28 11:47 | 显示全部楼层
全矢谱程序
  1. clear;
  2. clc;
  3. load('gu.txt');
  4. x=gu(:,3);%导入x信号
  5. y=gu(:,4);%导入y信号
  6. N=1024;fs=2048;
  7. df=fs/N;
  8. z=x+i*y;
  9. Z=fft(z)*2;
  10. for k=1:N/2
  11.     Xp(k)=abs(Z(k))/(2*N);%正进动圆半径
  12.     Xr(k)=abs(Z(N+1-k))/(2*N);%反进动圆半径
  13.     PhaP(k)=angle(Z(k))*180/pi;%正进动圆起始相位角
  14.     PhaR(k)=angle(Z(N+1-k))*180/pi;%反进动圆起始相位角
  15.     RL(k)=Xp(k)+Xr(k);%椭圆长轴
  16.     RS(k)=Xp(k)-Xr(k);%椭圆短轴
  17.     Pha(k)=(PhaP(k)+PhaR(k))/2;%相位角
  18. end
  19. f=df*(0:N/2-1);
  20. subplot(2,1,1);
  21. plot(f,RL);
  22. xlabel('频率');ylabel('主振矢幅值/um');
  23. %set(gca,'XTick',(0:20:100),'XTickLabel',{'0','x','2x','3x','4x','5x'});
  24. axis([0,1000,0,60]);
  25. grid on ;
  26. title('全矢谱');
  27. subplot(2,1,2),plot(f,Pha);
  28. xlabel('频率');ylabel('相位角度/(°)');
  29. %set(gca,'XTick',(0:20:100),'XTickLabel',{'0','x','2x','3x','4x','5x'});
  30. set(gca,'YTick',(-180:90:180),'YTickLabel',{'-180','-90','0','90','180'});
  31. axis([0,1000,-180,180]);grid on
 楼主| 发表于 2015-11-28 11:48 | 显示全部楼层
全息谱程序
  1. clear;
  2. clc;
  3. load('gu.txt');
  4. x=gu(:,3);%导入x信号
  5. y=gu(:,4);%导入y信号
  6. N=1024;fs=2048;
  7. df=fs/N;
  8. %全息谱
  9. z=x+i*y;
  10. Z=fft(z)*2;
  11. for k=1:N/2
  12.     Xp(k)=abs(Z(k))/(2*N);%正进动圆半径
  13.     Xr(k)=abs(Z(N+1-k))/(2*N);%反进动圆半径
  14.     PhaP(k)=angle(Z(k))*180/pi;%正进动圆起始相位角
  15.     PhaR(k)=angle(Z(N+1-k))*180/pi;%反进动圆起始相位角
  16.     RL(k)=Xp(k)+Xr(k);%椭圆长轴
  17.     RS(k)=Xp(k)-Xr(k);%椭圆短轴
  18.     Pha(k)=(PhaP(k)+PhaR(k))/2;%相位角
  19. end
  20. f=df*(0:N/2-1);
  21. for i=1:8;
  22. t=1:128;
  23. e=20*i;
  24. W=(2*pi)/128;
  25. q=pi/180;
  26. X=Xp(e)*cos(W*t+PhaP(e)*q)+Xr(e)*cos(W*t+PhaR(e)*q)+e;
  27. Y=Xp(e)*sin(W*t+PhaP(e)*q)-Xr(e)*sin(W*t+PhaR(e)*q);
  28. plot(X,Y);% 画出全息谱图
  29. hold on
  30. end
  31. grid on;
  32. xlabel('倍频');
  33. ylabel('幅值/μm');
  34. set(gca,'XTick',(0:20:100),'XTickLabel',{'0','x','2x','3x','4x','5x','6x'});
  35. axis([0,200,-5,5]);
全频谱程序
  1. clear;
  2. clc;
  3. load('gu.txt');
  4. x=gu(:,3);%导入x信号
  5. y=gu(:,4);%导入y信号
  6. N=1024;fs=2048;
  7. df=fs/N;
  8. %全频谱
  9. z=x+i*y;
  10. Z=fft(z)*2;
  11. for k=1:N/2
  14. end
  15. f=df*(0:N/2-1);
  16. plot(f,Xp);
  17. hold on;
  18. plot(-f,Xr);
  19. xlabel('频率');
  20. ylabel('幅值/μm');
  21. %set(gca,'XTick',(-80:20:80),'XTickLabel',{'-4x','-3x','-2x','-x','0','x','2x','3x','4x'});
  22. axis([-1000,1000,0,50]);
  23. title('全频谱')
  24. grid on
 楼主| 发表于 2015-11-28 11:49 | 显示全部楼层
全矢功率谱程序
  1. clear;
  2. clc;
  3. load('gu.txt');
  4. x=gu(:,3);%导入x信号
  5. y=gu(:,4);%导入y信号
  6. N=1024;fs=2048;
  7. F1=fft(x);
  8. P1=F1.*conj(F1)/N;
  9. F2=fft(y);
  10. P2=F2.*conj(F2)/N;
  11. df=fs/N;
  12. z=x+i*y;
  13. Z=fft(z)*2;
  14. for k=1:N/2
  15.     Xp(k)=abs(Z(k))/(2*N);%正进动圆半径
  16.     Xr(k)=abs(Z(N+1-k))/(2*N);%反进动圆半径
  17.     PhaP(k)=angle(Z(k))*180/pi;%正进动圆起始相位角
  18.     PhaR(k)=angle(Z(N+1-k))*180/pi;%反进动圆起始相位角
  19.     RL(k)=Xp(k)+Xr(k);%椭圆长轴
  20.     RS(k)=Xp(k)-Xr(k);%椭圆短轴
  21.     Pha(k)=(PhaP(k)+PhaR(k))/2;%相位角
  22.     P(k)=RL(k)*RL(k)+RS(k)*RS(k);%功率谱
  23. end
  24. f=df*(0:N/2-1);
  25. subplot(3,1,1);%x通道信号功率谱
  26. plot(f,log10(P1(1:N/2)));
  27. title('x通道信号功率谱');
  28. xlabel('频率');ylabel('E/dB');
  29. axis([0,1000,-5,10]);
  30. grid on;
  31. subplot(3,1,2);%y通道信号功率谱
  32. plot(f,log10(P2(1:N/2)));
  33. title('y通道信号功率谱');
  34. xlabel('频率');ylabel('E/dB');
  35. axis([0,1000,-5,10]);
  36. grid on;
  37. subplot(3,1,3);%全矢功率谱
  38. plot(f,log10(P));
  39. title('全矢功率谱');
  40. xlabel('频率');ylabel('E/dB');
  41. %set(gca,'XTick',(0:20:100),'XTickLabel',{'0','x','2x','3x','4x','5x'});
  42. axis([0,1000,-5,10]);
  43. grid on
全矢倒频谱程序
  1. clear;
  2. clc;
  3. load('gu.txt');
  4. x=gu(:,3);%导入x信号
  5. y=gu(:,4);%导入y信号
  6. N=1024;fs=2048;
  7. F1=fft(x);
  9. F2=fft(y);
  11. df=fs/N;
  12. z=x+i*y;
  13. Z=fft(z)*2;
  14. for k=1:N/2
  23. end
  24. f=df*(0:N/2-1);
  25. n=0:N/4-1;
  26. subplot(3,1,1);%x通道信号倒频谱
  27. Gx1=abs(fft(abs(log10(P1))));
  28. plot(n,log10(Gx1(1:N/4)));
  29. title('x通道信号倒频谱谱');
  30. xlabel('倒频率');ylabel('FVCP');
  31. axis([0,250,-3,3]);
  32. grid on;
  33. subplot(3,1,2);%y通道信号倒频谱
  34. Gx2=abs(fft(abs(log10(P2))));
  35. plot(n,log10(Gx2(1:N/4)));
  36. title('y通道信号倒频谱');
  37. xlabel('倒频率');ylabel('FVCP');
  38. axis([0,250,-3,3]);
  39. grid on;
  40. subplot(3,1,3);%全矢倒频谱
  41. Gx=abs(fft(abs(log10(P))));
  42. plot(n,log10(Gx(1:N/4)));
  43. title('全矢倒频谱');
  44. xlabel('倒频率');ylabel('FVCP');
  45. %set(gca,'XTick',(0:20:100),'XTickLabel',{'0','x','2x','3x','4x','5x'});
  46. axis([0,250,-3,3]);
  47. grid on ;
发表于 2015-11-28 12:37 | 显示全部楼层
挺深奥的!
发表于 2015-11-29 09:09 | 显示全部楼层
看上去很玄,造文章用的?
跟一个住笼子的没什么还说的。  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:36
呵呵,我看是戳了你的笼子了吧,这就叫不打自招。  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:56
你这个人,可否积点口德!感觉不好就不要看,有多远滚多远  详情 回复 发表于 2015-11-29 12:33
发表于 2015-11-29 09:12 | 显示全部楼层
这个玩意,感觉与天津大学的那个“全相位FFT” 神似。
又一个“中国创造”?
发表于 2015-11-29 12:33 | 显示全部楼层
dsp2008 发表于 2015-11-29 09:09
看上去很玄,造文章用的?
请文明讨论  发表于 2015-12-3 08:47
戳了你们的笼子?恼羞成怒了?  发表于 2015-11-29 14:32
发表于 2015-11-29 12:38 | 显示全部楼层
分享是美德!大赞楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-29 15:56 | 显示全部楼层
看上去很玄,造文章用的?
俺的“笼子”在哪里?请说说看。  发表于 2015-11-30 13:08
发表于 2015-11-30 13:36 | 显示全部楼层
看上去很玄,造文章用的?
跟一个住笼子的没什么还说的。
lhy
我想问问,住笼子是什么意思?  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:19
发表于 2015-11-30 15:20 | 显示全部楼层
好贴!
发表于 2015-11-30 17:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-12-27 05:42 , Processed in 0.160791 second(s), 24 queries , Gzip On.
